Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306350 раз)
Оффлайн Krom
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #220 : 31 Марта 2009, 23:22:08 »
Да хоть пробкой её заткни
На некоторых озонах есть подстроечный винт системы холостого хода, возможно дело в нем - сильно выкручен. На некоторых карбах такого винта нет, система настроена на заводе и гнездо винта заглушено.
По звуку обороты соответствуют показаниям тахометра? Может тах взбесился.
Возвратная пружина на месте?
Таха показывает +500 после уст БСЗ Ну и где так по мотору так как до этого вроде потише рабртал...пружинка на месте...а вот подстроечного я что-то не могу найти он в попл камере должен находиться?
АЗЛК 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #221 : 01 Апреля 2009, 08:59:52 »
Я бы не стал трогать настроечные винты, если сам раньше их не трогал.
3. M23...
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #222 : 01 Апреля 2009, 10:56:29 »
Подстроечный - в торце первой камеры.
Странно, что у тебя после установки БСЗ тах начал врать.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #223 : 01 Апреля 2009, 11:17:35 »
что в карбюраторе Озон отвечает за резкий переход от рабочих оборотв на ХХ? ситуация: еду 2т об на 1 передаче по двору, резко жму сцепление и резко отпускаю педаль газа. двигатель глохнет на ходу. если сначала отпустить сцепление а через секунду газ - всё нормально. посоветовали выкрутить винт качества, выкрутил на 5 оборотов, стало получше, но всё равно процентах в 20 двиг глохнет. это я так понимаю на ХХ не хватает топлива? ХХ 800 оборотов, работает устойчиво. свечи нормального цвета по инструкции 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #224 : 01 Апреля 2009, 15:06:28 »
Комментировать не буду...
3. M23...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #225 : 01 Апреля 2009, 19:35:12 »
а сколько по-твоему должно быть? 1? 1.5? был выкручен на 3 оборота у карбюраторщика после прочистки. при закручивании хотя бы на оборот двиг начинает неустойчиво работать на ХХ, глохнет при бросании газа.
при дальнейшем выкручивании за 5 оборотов ничего не происходит. то есть найдена граница снижения оборотов. при текущих настройках не переливает (30 минут на ХХ в норме, свечи в норме)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #226 : 01 Апреля 2009, 19:47:38 »
Вообще заметно влияет даже треть оборота.
Долго искал как регулировать ХХ/СО/СН на ОЗОНе, везде описано
с середины регулировки, но нет отправной, начальной точки. 😀
Такое впечатление, что была когда-то одна статья, а все потом ее
друг у друга цитировали в разные годы.
Только в одном источнике нашел, что винт качества должен быть отвернут примерно на 2,5 оборота от полностью затянутого состояния.
Вот.
3. M23...
« Ответ #227 : 01 Апреля 2009, 21:36:21 »
Вот.
Правильно, потому как при более, чем на 2.5 оборота выкрученном винте СО выходит из нормы и расход повышается.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #228 : 02 Апреля 2009, 15:44:49 »
децл подзакрутил винт (на полоборота) вроде так же тока пердёж на ХХ из выхлопухи пропал))
« Ответ #229 : 02 Апреля 2009, 16:35:05 »
Новый поворот сюжета....  😆
Тебя смущало попердывание из глушителя на ХХ ??
Это естественное явления при правильном УОЗ, но можно и отрегулировать так, что выхлоп на ХХ будет ровный, но машина ехать будет черти как.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #230 : 02 Апреля 2009, 16:40:31 »
ну был частый, щас стал раз в 2-3 секунды и послабее. зажигание вроде отрегулировал, машина едет адекватно.
Оффлайн Voin72
« Ответ #231 : 05 Апреля 2009, 16:49:53 »
В общем привалило вчера счастье,на халяву достался ДААЗ-2107-ххх10,и был свой родной 2140-ххх70.и еще нашел черепаху,от первого Москвича,89г.в. на 2107 переставил только рычаг второй камеры.по жиклерам 1 камера-107х170,вторая-150х170,пока решил оставить так. но сейчас про черепаху:даже просто визуальное сравнение не в пользу выпуска 93г. разница внутри 5мм по высоте,ширина входа так же. ну и под пиво маленько подумал,посередине длинных сторон овала вставил шпильки от карба,чтобы убрать провал середины,и даже чуть более выгнул,чобы прижало прокладку лучше,и распорки на 5 мм длиннее. на заведенном двиге сипения черепахи сейчас вообще нет.по расходу буду смотреть завтра.😀
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #232 : 05 Апреля 2009, 21:06:58 »
если у тебя 2 литровый двиган этого карба маловато будет или жиклеры меняй 👋
и подключи вентиляцию картера 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #233 : 08 Мая 2009, 15:30:04 »
хочу узнать, какая маркировка ремкомплекта карбюратора для двигателя 1.6 чтоб был приход? 😀 поштучно жиклёров не найти, может в ремкомплекте есть нужные...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #234 : 08 Мая 2009, 15:40:59 »
Да, интересная постановка вопроса. А разве не так как выделено
должно быть написано на коробочке Р/К ? 😉
Нужно спрашивать по модели карбюратора и двигателя у народа
конфигурации ГДС (ТЖ, ВЖ, распылители и т.д. обоих камер), а потом,
с полученной информацией идти в магазин за комплектами.
Затем написать табличку с предложенными конфигурациями и твоей.
И экспериментировать, заполняя столбцы таблички: Приход (есть.нет),
Расход (л/100км), Провалы (есть/нет), ДругиеДефекты.
3. M23...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #235 : 11 Мая 2009, 11:35:46 »
пока нашёл 4 разновидности ремкомплектов для озона 2107 под двиг 1.6. отличаются маркировкой последних цифр. сейчас стоит 2107-чототам-10, продавец в магазе сказал, что для шестёрошного двигателя лучше 2107----70. чем лучше - не объяснил. маркировки жиклёров на коробке нет.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #236 : 12 Мая 2009, 10:53:00 »
Если р/к те про которые я думаю, то маркировка есть, но заклеена
лейблой.
3. M23...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #237 : 15 Мая 2009, 20:38:17 »
фигня с ремкомплектами. все одинаковые. типа универсальный на 2107---10, 20, 50. на разборке ничего ценного... придётся ездить с тем что есть... 112\150 150\150
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #238 : 16 Мая 2009, 09:30:37 »
NeoShaMAN
Прочитай тему с начала. Тут отписывали и ощущения и жиклеры. На озоне гораздо проще с этим тут маркировка жиклера это дырка в диаметре... так что имея сверла точные можно получить любой жиклер... - это не проблема)))), рем комплекты имхо бред... если запчасти набирать для карба так поштучно, там хотя бы видишь что берешь. А с родными жиклерами лучше ничего не делат(они самие проверенные)))) по номиналам...).
« Ответ #239 : 16 Мая 2009, 11:15:57 »
Ремкомплекты сейчас таким Г комплектуют, что не понятно, как машина после этого едет.
Сверление жиклеров тоже штука спорная. Сверло, попустим 1.5 рассверлит отверстие до 1.55, стенки отверстия будут не гладкие, будут возникать завихрения.
На самом деле поиск рулит! Жиклеры не входящие в ремкомплекты обычно уже сняты с производства и их просто распродают из старых запасов, но качество их исполнения намного выше.
