Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306298 раз)
Оффлайн kot margo kot
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #680 : 16 Февраля 2011, 21:16:34 »
to kot margo kot - ты как бы в не в той теме (ОЗОН Fuck Fuel Economy!!), а по существу вопроса ставь обратно стоковый набор жиклёров и не заморачивайся, карб под 1,7 УХУ немного не соответствует --->
 https://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
вобще 2107-20 -это озон а не даз.
зажигание выставлено,свечи светло коричневые смесь делал спомощью прибора икс-1,при повышении оборотов цвет пламени не меняеться.где еще копать х-з[/color]
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 21:18:07 от kot margo kot »
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #681 : 16 Февраля 2011, 21:30:24 »
Для информации ОЗОН и СОЛЕКС выпускает ДААЗ.
Карб чистил разборкой полной?
Расход уж шибко большой. Из глушака не пованивает бензином- может переливает ?
« Ответ #682 : 16 Февраля 2011, 21:59:26 »
карб весь разбирался чистился выравнивал все плоскости прокладки все новые мож гтж 1поставить 109 и холостого 50 стоит 60
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #683 : 17 Февраля 2011, 06:35:45 »
Тот набор жиклеров,что сейчас - не должен вызывать такой расход.
Да и цвет свечей светло - коричневый не говорит о переобогащенной смеси.
Может датчик врет ?
Даже если поменять холостой 50 на 60, накрутить качество- не может быть такого расхода...
У меня так жрало,когда кольца в одном цилиндре закоксовались.
« Ответ #684 : 17 Февраля 2011, 07:06:59 »
компрессия по 12 вовсех ровно
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #685 : 17 Февраля 2011, 07:12:04 »
Еще вариант- бензин барахлянный, жрет ведрами(может и ехать прилично)
Все таки надо поточнее замерить, налить литров 40 хотя бы, когда лампочка начинает помигивать и отъездить до такого же состояния.
А еще -заслонка воздушная полностью открывается ?
Это щас 20л/100км получается  😲
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #686 : 17 Февраля 2011, 13:06:26 »
разница несущественная. такой серьёзный перелив вызван чем-то другм, например пропускающим игольчатым клапаном.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #687 : 21 Февраля 2011, 13:43:46 »
удалить.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 13:15:40 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #688 : 04 Марта 2011, 06:53:56 »
Лично для меня тоже загадка почему двигатели Узам умудряются столько ЖРАТЬ. У меня  узам 1.7 был перебран из 1.5 с заменой гильз, колена, поршневой. Короче собрали узам 1.7 притом оставили голову 1.5.  По мощьности ТОЧНО стало лучше, несмотря на то что мне все говорили что надо полуюому голову от 1.7 искать чтобы был приход. БЫл карб озон 2101 жрал больше 26 литров на 100км пробегу. Осенью температура не ниже +10градусов. Поставил новый карб. Солекс 2104 жрёт либо столько меньше но всёравно больше  20 литров(все измерения город). Грешил на зиму, но тепер думаю что это бред... зима у всех а жрёт так дико только у меня. Были подтекания в баке - устранения результата не дали. НА холостом ходу жрёт 1.5-1.8 литра в час.
Были поджаты передние супорта, думал расход увеличивает торможение постоянное. Исправил\ не помогло совсем.
Следовательно что ещё может оставаться🤯?? В карбюратор (новый ) не лазил, регулировал только количесво ( холостой ход до 700 об.) РАсход бьёт по карману дико. Единственное что я не делал так это не ездил на СТО чтобы за меня всё зделали, но это на мой взгляд последний вариант.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #689 : 04 Марта 2011, 09:19:01 »
26 литров на сотню, это больше похоже на дырку в баке! Бензонасос через себя не пропускает? Масло в двигателе бензой не пахнет?
Зажигание как отрегулировано? Цвет выхлопа какой, нагар на свечах?
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #690 : 04 Марта 2011, 22:42:55 »
Зажигание стоит чуть раньше своевременного , выставлял по страбоскопу. Бак точно не худой. Вроде бы на вид бензина в масле нету. Если снять пробку то запах выхлопа с маслом.
В гараже выхлоп прозрачный. Когда газу даш вроде чёрный ( серый , тёмный короче).  свечи везде одинаковые серые, чегодня сделаю пару фотографий. Я вот думаю может просто циклеры по стоку в карбюраторе солекс 2141-1007010-10 для 1.8 великоваты?
Просто на холодном двигателе, тапок в пол и он глохнет, на прогретом отклик довольно резвый. Если он пытается заглохнуть , значит слишком много топлива, веть так?
Вообще как считается 🤯 К примеру есть у нас дифузор диаметром  2400 мкМ  чтобы смесь была правильная то нам шудно что в него приходил жиклёр 171.43 (из расчёта бензин возбух 1/14) Вот эти жиклёры это пропускная долшжна быть у воздушного? топливного? или обоих сразу?
Просто непонятно на разные карбы и под разные обьёмы ставят одинаковые по пропускных способностям жиклёры, и у обоих норм едет и не много жрёт.
Внесите прошу ясность, потому как в книжке по солексам полезного не нашёл!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 22:52:05 от Spirit2la »
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #691 : 04 Марта 2011, 23:22:29 »
 Привет Spirit2la - я три!!! раза прочитал твой последний пост и ниххх не понял абсолютно что ты хотел этим сказать, ну и типа тема то вроде про ОЗОНы 🚬
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #692 : 04 Марта 2011, 23:33:47 »
Добрый вечер. ЖАль что непонятно. Хотел спросить есть ли разница  между жеклерами относительно обьёма? Вплане ГТЖ1 112 в первую камеру для 1.5 много , для 1.8 мало ? или не это определяет а именноразмеры дифузоров?
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #693 : 04 Марта 2011, 23:36:16 »
А то что тема ОЗОН то да простите )) Что то непридал значения )
Оффлайн segajet
« Ответ #694 : 12 Марта 2011, 19:08:32 »
Машина где паркуется?Может бенз. тупо сливают?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #695 : 12 Марта 2011, 22:14:10 »
ДЫ думал об этом , но в основном паркуюсь, рядом с подъездом, там охрана выходит каждый час покурить , сомневаюсь что сливают.
НА днях ездил в деревню залил 40 литров. Если верить датчику то на 300 км сожрал 25 литров( примерно). ТАкой расклад меня устраивает на данный момент , ща тепло станет всё расставится на свои места. короче продолжаю замеры. пока что.
Оффлайн segajet
« Ответ #696 : 13 Марта 2011, 12:43:27 »
Установка ГБО, решит по моему все проблемы.ХХ,расход,провалы и т. д.Бензин почти весь поддельный+недолив.А мы голову ломаем по расходу.
« Ответ #697 : 13 Марта 2011, 12:51:16 »
В нашу газель на газовых заправках умудряются газу заливать на 7 литров больше, чем емкость балона.   😡
Проблему с недоливом решить только личный Т-34.
« Ответ #698 : 13 Марта 2011, 13:07:16 »
ГБО - прощай ресурс, привет тухлый запах.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #699 : 13 Марта 2011, 23:10:29 »
запах-то да... аромат бензина - просто фиалки..
