Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306295 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #720 : 17 Мая 2011, 20:01:15 »
Так все-таки,скажите пл. двиг ваз 1.6 карб новый озон 53 какие жиклеры поставить лучше,чтоб ток нежрало но и хотябы ехало.Зажигание электронное,оставить сток?по трассе до 90км/ч 10-11л 😕 😲
90 на какой передачи🤯 весть и на третьей запросто. Расход правдо большой.
Поменять воздушный фильтр, топливный фильтр, проверить топливную магистраль, (ГТЖ 1 не более 112 ГТЖ 2 не более 130, воздушные на вторую подберёшь сам как понравится а на первую поставь 155 если будет плохо отпиши ) Я всю зиму ездил с расходом в 25-30 литроов по городу, и где-то 10 по трассе. Проблему решил спустя месяца 3 ( столько денег улетело в трубу) Карб стоял новый потому разбирать не хотел. В итоге оказалось что перепутаны воздушные жиклеры первой и второй камеры главной дозирующей системы... Поменяв всё как должно быть получил "БОЛЕЕ ПРАВЕЛЬНУЮ МАШИНУ". Если раньше открывание первой камеры на полную сопровождалось пинком и енергичным разгоном то сейчас плвный и нарастающий не менее интенсивно. Сейчас  расход по городу в пределах 15 литров с учётом того что частенько поддаю до 6 тысяч на третьей.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #721 : 17 Мая 2011, 22:07:47 »
жхх-50 жпс-60,1-гтж-109,2-гтж-169,1и 2 камера гвж-170
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #722 : 17 Мая 2011, 22:14:53 »
господа, вы забываете указывать объём двигателя. для 1.6 это не поедет)
« Ответ #723 : 17 Мая 2011, 22:35:04 »
в подписи двиг указан,как раз едет- но плоховато и 😝 жрет хорошо 😡
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #724 : 17 Мая 2011, 22:40:47 »
Тема то вообще Fuck Fuel Economy, мы тут на расход положили  😀, лишь бы валила  😀
1 из пунктов у вас соблюден- жрет хорошо.
Далее смею предложить больший топливный в 1 камеру. 109 маловато, 115,120,125 пробовать.
Либо уменьшить воздушный до 150 при 109 топливном
На холодную сейчас как едет, с провалами ? При резком ускорении- затык,как будто кто держит ?
« Ответ #725 : 17 Мая 2011, 22:44:50 »
я када 112 поставил поехала и избака тож поехала горючка вернул все на место 🤦‍♂️
К994ХО
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #726 : 17 Мая 2011, 22:53:40 »
150 в воздух на 1 камеру ? Насколь знаю,он там и должен быть. 112 топливный вроде при нем. Ограничим подхват топлива. Надо пробовать.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #727 : 18 Мая 2011, 00:55:00 »
Согласен. У меня стоит щас солекс 21041 у него 110/155 и 120/135, из расчёта на то что он расчитан на 1.8-2.0 Считаем что на 1.6 должно стоять не менее 115-120 на первой камере( воздух потом). На озоне раньше так и стояло 120/170 и 150/150, ехало прилично, но разници с сейчашешним Солексом нет в плане прыткости, только жрёт меньше ибо карб озон был старый и чистка не помогала.
Обороты как были 7500 так и остались 7500 (с учётом вранья тахомера где-то 7300).  Расход был 26л/100км. Щас 13-15/100.
« Ответ #728 : 19 Мая 2011, 21:35:56 »
возникла проблемка мож у кого было такое.на холостых двиг работает нормально даешь газу начинает гавкать когда открываеться 2 камера все нормально  🤦‍♂️  🤦‍♂️
К994ХО
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #729 : 19 Мая 2011, 21:39:46 »
эт, как его, ускорительный насос шалит наверное. мембрану проверь.
« Ответ #730 : 19 Мая 2011, 21:45:44 »
именно держишь газ и гавкает и када нажимаешь
К994ХО
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #731 : 20 Мая 2011, 05:57:59 »
еслиб ускорительный насосо то наверное при открытии второй камеры ситуация не должна улучшатся , а даже наоборот она должна усунубляться.
А вообще я не понял . В каком плане гавкает 😲 😲 😲 😲
Узам у меет чихать пердеть , кривляться, еродничать, тупить , но чтобы гавкать +))
Давай поподробнее, а то непонятно. Можно даже с видео, только чтобы звут не отстовал от видео и не спешил
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 06:00:20 от Spirit2la »
« Ответ #732 : 20 Мая 2011, 08:52:35 »
почти на 300 гуляют обороты
К994ХО
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #733 : 20 Мая 2011, 10:31:04 »
КСЗ?
« Ответ #734 : 20 Мая 2011, 11:32:43 »
нет бсз дело в карбе ставил с другова все ок
К994ХО
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #735 : 23 Мая 2011, 16:28:30 »
Всем привет,решил разобрать и прочистить карб полностью ДААЗ 2141-1107010 стоят жиклёры 112/150 112/150 не нравится как ведёт себя совсем тугой какой-то,какие лучше поставить жиклёры чтобы была приёмистая и расход до 10-12л максимум со 2 камерой... двигун ваз 06 пока 80 бенз,но уже скоро на 92перехожу((...да ещё игла стоит центральная на1 камеру с номером 40
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 16:44:23 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #736 : 23 Мая 2011, 17:29:28 »
Расход 10-12 и чтобы ехала🤯 Что - то не вяжется, хотя конечно у всех понятие едет разное но всё же. Чтобы ехала не мение 15 хавать должна, а ставить одинаковы жиклёры на  ГДС имхо бред.  И вообще на 80 бензине ехаать не то чтобы нельзя , но нехорошо.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #737 : 23 Мая 2011, 21:12:06 »
Ошибаетесь уважаемый. У меня Уфа 1,5 с жиклерами 125/170 преть ух, зимой в -25 без прогрева едет сразу как инжектор, расход а-80 9л средний- мерил много раз. 130/170- тут вообще педаль надо аккуратно жать ,но расход к 12-13л идет уже.
Тут надо экспериментальным путем подбирать за несколько раз по ощущениям и замерам.
У меня родные 109/150- это издевательство,я не смог выдержать, расход был чуть меньше ,чем сейчас.
  • M-2141
« Ответ #738 : 23 Мая 2011, 21:37:13 »
15 ты больной?!?!?!у меня бмв столько на 5тысячах об/мин не жрёт,но рвёт в пух и прах...а на москвиче расход должен быть 6-7 по трасе при крейсерской 120 и максимум при самом худом конце 11л по городу))))чё тут карбюраторщиков нет чтоль?только так трепачи чтоль что супер мега карбюраторщики?!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #739 : 23 Мая 2011, 22:12:11 »
Хотите чтоб валила и не жрала ?  👋
Посоветовать УПГС и намагничиватели,завихрители ?
Желтые брызговики  думаю помогут  🤦‍♂️
Ага щас 6-7л за городом и 11 в городе, но обязательно ЧТОБ ВАЛИЛА  🤣
И вообще какого ляда сравнивать двигатель БМВ и Москвича ? Вообще сравнение некорректное.
ТУТ НЕТ супер мега карбюраторщиков, так трепемся понемногу, кто че ставил и пробовал.
