Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632039 раз)
Оффлайн genaha_07
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1000 : 06 Апреля 2010, 10:16:09 »
Спасибо. Я уже переставил. Оказалось найти жиклеры- это целая эпопея... У мменя просто в 1кам. воздушный стоит ZC я поэтому и спрашивую если я у него дно высверлю? Просто жиклер не найти, какой надо и так уже 3 набора Юникар покупал причем по 58р.
П.С. прикиньте пришлось лезти в карб из-за того вообще жара была причем отдавал его знающему не молодому человеку. В итоги я его открываю и вижу: зазор поплавков аж 7 мм!!!, жиклеры 1кам 97.5/165, 2кам. 95/125ZC вот так то...
М 21412, УЗАМ 1.5, солекс 21083
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1001 : 06 Апреля 2010, 11:01:14 »
А еще вопросик если можно, с карба идет 2провода один с клапана а другой масса с педали когда газ опущен, то есть клапан хх должен включаться когда газ отпущен (у меня это не работает, постоянно включен как зажигание включаеш) если не так поправте, а если так то кинте схемку как этот хитро устройство должно подключаться... За ранее спасибо!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1002 : 06 Апреля 2010, 11:43:28 »
Второй проводок, коричневый закорачивающийся на массу при отпущенной педали газа просто открути или откуси. Нужен он только при наличие системы ЭПХХ.
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1003 : 06 Апреля 2010, 12:03:46 »
Блок системы у меня стоит но почему то не работает, подскажи как проверить и как подсоединяется. Потому что мне кажется что больше ест бензина, считай холостой ход всегда включен.
« Ответ #1004 : 06 Апреля 2010, 12:10:22 »
Не заморачивайся, там экономии стакан топлива на сотню, а гемора достаточно.
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1005 : 06 Апреля 2010, 13:30:18 »
Не ну а если серьезно если схема? Он ведь у меня подключен а не работает.
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1006 : 06 Апреля 2010, 13:32:10 »
Короче поставил 1кам: 95/125(бывший ZC без дна), 2 кам:100/135 ZC, посмотрим что скажет...
« Ответ #1007 : 06 Апреля 2010, 13:41:44 »
В камасутре схема эпхх должна быть. По схеме для вазодвигателя, э-м клапан запитывается от катушки зажигания.
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #1008 : 06 Апреля 2010, 14:30:30 »
Вот схема ЭПХХ из камасутры. По собственному опыту скажу - пределок по сравнению с косой от Озона - минимум. Один массовый провод отрезаешь, соединяешь его с желтым проводом, который раньше шел на микровыкл на карбе, второй провод - фиолетовый - вешаешь на ЭМК, там по схеме все понятно и делается за 10-15 минут.
[истек срок хранения]
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1009 : 06 Апреля 2010, 21:42:56 »
Спасибо большое! Только у меня по мойму на нем 7 контактов.
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1010 : 06 Апреля 2010, 21:48:01 »
Забыл по жиклерам отписать, моя полторашка проснулась! почувствовал все 75 лошадок, тазы урабатывает только в путь!!! 1 кам. работала, как не странно, лучше с ZC-шным жиклером с запаенным дном, 2 кам. работает вроде как надо. Трогается с 1000 и в ... не дует. Короче я рад!!!
« Ответ #1011 : 07 Апреля 2010, 09:48:08 »
Перед тем как что-то сделать, задай себе вопрос, "для чего?"
Оффлайн genaha_07
« Ответ #1012 : 07 Апреля 2010, 12:17:52 »
Что бы работало... 😍
Nikif76
« Ответ #1013 : 17 Апреля 2010, 22:06:16 »
Всем привет. У меня вопрос, кто может растолкуйте. Какая разница между воздушным жиклером ZD с шариком и без. И как оно скажится на расходе топлива. Стоял с шариком, поставил без шарика - результат проворачивает мои не мальенькие лапти на второй передаче. Заранее спасибо
Оффлайн Димастый
« Ответ #1014 : 17 Апреля 2010, 23:24:38 »
Подскажите на уфимский 2,0 мотор с карбюратором солекс 2141 накие жиклёры нужны?
2141 УЗАМ 2000 95г. БСЗ солекс и все дела=)
Дыра в полу=))))) Флинстоуны рулят. Новый кузов, литьё R15
Оффлайн Orion
« Ответ #1015 : 24 Апреля 2010, 16:31:28 »
У меня вот такой вопрос, из за чего может быть, допустим когда при 60 км/ч нажимаешь тапку в пол машина разгоняется, но когда чуть отпускаешь машина начинает еще быстрее скорость набирать? и вот еще один момент по поводу звона пальцев, начиная от 50 до 80 при тапке в пол звенят пальца, зажигание выставлено по стробоскопу, из за чего может быть такое?
вроде зажигание раннее должно быть, а с другой стороны если педаль чуть отпустить и пальцы вроде не звенят и машина начинает резвее набирать скорость. Куда смотреть подскажите.
АЗЛК 21412 1994 г.в.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Приборка 3110 (385.3801010)
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #1016 : 25 Апреля 2010, 00:17:26 »
у меня та - же проблема , м.б-топливопровод большего диаметра поставить?
21412  дв УЗАМ 1.5
Оффлайн AnVas
« Ответ #1017 : 25 Апреля 2010, 09:01:12 »
ZC и ZD жиклёров воздушных нет. Есть трубки ZC и ZD есть ещё трубка 23. Воздушные жиклёры одинаковые, только диаметр дырочки разный. трубка ZD для наших космичей в 1 камеру 23 для вазов, ZC для 2-й камеры. Воздушный жиклёр с трубки легко снимается и также ставится. у всех трубок свои количество и диаметр просверленных дырочек из-за этого на разных оборотах они готовят разную сметь. Трубка ZC сильно богатит смесь, поэтому её ставят во 2 камеру. ZD больше беднит смесь, поэтому её ставят в 1 камеру. Для более правильной работы, рекомендуется ставить трубку ZD с запаянным дном и просверленным в дне отверстием диаметром 1 или 1,1 мм.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #1018 : 12 Мая 2010, 23:39:51 »
Подскажите пожалуйста какой лучше жиклерчик на воздух 1 камеры ставить..
двиг 1,7
топл1  110   возд1 165(но он не zd, a 23....)
топл2  135   возд2 155
Оффлайн M@estro
« Ответ #1019 : 13 Мая 2010, 17:24:50 »
двиг 1,7
топл2  135   возд2 155
А карб какой?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
