Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632038 раз)
Оффлайн AnVas
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #980 : 25 Марта 2010, 17:24:56 »
Здесь в теме была прикреплена таблица соответствия воздушных и топливных жиклёров ищи её. Я всё правильно по таблице тебе написал.
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн M@estro
« Ответ #981 : 25 Марта 2010, 20:40:01 »
[истек срок хранения]
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #982 : 26 Марта 2010, 01:10:00 »
таблицы эти я видел и не раз..Знаю, что они достаточно верные. Мне просто к тому же интересно, зачем на заводе так ставили? А по теме - надо будет найти где продают жиклеры "наразвес" 😆 и закупиться...
А как тебе такие тарировки: 1кам - 107,5(110)/160, 2 кам - 110/135? Подбирал по таблицам этим, правда выбирал стехиометрическое соотношение...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 01:49:20 от MoToAZLK »
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн AnVas
« Ответ #983 : 26 Марта 2010, 13:50:54 »
1кам - 107,5(110)/160 - у самого так стоит 😀 правда ЭМР заглушен полностью...
а на 2 камере маловато будет, ТЖ там минимум надо 115 или 120, и соотв ВЖ жиклёр из мощностного выбора соответствия жиклёров, тогда приход хороший будет от 2 камеры
у самого стоит 2 кам - 120 ТЖ 165 ВЖ, при тапке в пол машине как будто ускоритель приделывают
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #984 : 26 Марта 2010, 14:00:46 »
так наверно и сделаю...у тя правда 21073 Солекс, унего диффы 24х24 а у меня 23х23 😂 в обсчем подберу по мощностному столбцу...
ОФФТОП И как те полторашка? Не хочется увеличивать объем? А то я все подумываю об 1.7 😲i:
Оффлайн AnVas
« Ответ #985 : 26 Марта 2010, 22:39:42 »
да, езжу на 073. Подарили старый 083 у него полностью забит вакуумник, вот сделаю его и опробую, расход должен уменьшиться на 0,5 литра где-то, до этого был 21041, но снял так как небыло у него вакуумкорректора и был какой-то озон, уже забыл какие цифры на нём были
полторашка электронным зажиганием и солексом действительно ЕДЕТ и не жрёт много бензина, единственный минус на полторашку никак не могу на 100% выставить правильное зажигание, когда машина прогретая в определённом режиме слишком рано смесь поджигает и идет позвякивание, хотя все пружинки и вакуумкорректор от старого карба приколхозил и трамблёр выкрутил так, что больше некуда крутить (на ХХ где-то 2 градуса опережение счас стоит, вместо положенных 10)
Щас по весне поставлю 04 распредвал от Мастер-мотор, думаю будет вообще красота.
Кубатуру увеличивать больно геморно, надо колено искать, поршня переходные у нас в городе в продаже никогда не видел, а когда с продавцами разговаривал у них глаза округлялись. До сих пор помню как я в москвичевском (!) магазине трамблер от электронного зажигания принёс, хотел на него запчастей подобрать, так весь магазин на него сбежался смотреть, говорили, что это самопал, пока я им заводские цифры не показал  🤕
ЗЫ у тебя в подписи неправильный солекс написан с дифами 23х23 солекс 2141 был, а солекс 21041 с дифами 24х26
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #986 : 26 Марта 2010, 23:03:28 »
у тебя свечи "правильные" стоят?
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #987 : 27 Марта 2010, 04:21:57 »
Аналогичная ситуация и у нас 🤗
Мой солекс вообще назывался 21412-ххх (а по классификации ДААЗа - 21041-ххх)
картинку из книжки Солекс своими силами прилагаю.
Оффлайн AnVas
« Ответ #988 : 27 Марта 2010, 20:07:10 »
свечи у меня NGK вроде BP6ES вообщем аналог А17ДВР пробовал А20Д такая же картина. Компрессия 13,5 у меня, вот думаю, что слишком высокая 😀
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #989 : 27 Марта 2010, 20:29:01 »
Цитата: Viktorr
Самое главное- Солекс не рекомендуется снимать с посадочного места-уж очень они этого не любят-ведёт нижнюю площадку.
Плотность прилегания-залог успеха.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #990 : 27 Марта 2010, 22:05:05 »
Посоветуйте, какой солекс стоит поставить вместо озона 2140, чтобы был расход в пределах 10 литров и ехала машина более-менее прилично? 21073 подойдет? На озоне большой расход, 13-14 литров, да и машина горку чувствует, на обгон выходить тяжеловато, хотя он настроен верно и зажигание выставлено.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн M@estro
« Ответ #991 : 27 Марта 2010, 23:36:23 »
Солекс 21073 - оптимально подходит под 1,7.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #992 : 27 Марта 2010, 23:38:18 »
А помимо 21073 что еще можно поставить с минимум переделок?
Оффлайн M@estro
« Ответ #993 : 27 Марта 2010, 23:57:03 »
Не помню точное название. Типа 21041 с вакуум-корректором. Без выхода на коректор брать не стоит, он расчитан на 1,8 с МПСЗ.
Оффлайн M@estro
« Ответ #994 : 28 Марта 2010, 00:00:35 »
Вот нашел - 21041-1107010-20 для двигателя УЗАМ-3318 с вакумкорректором
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #995 : 28 Марта 2010, 00:01:59 »
Спасибо. Наверно 21073 будет проще найти.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #996 : 31 Марта 2010, 21:34:30 »
Подскажите, какой солекс лучше поставить на двигатель 2106, что бы в дальнейшем его можно было поставить на 1,7 УФУ заменив только жиклёры? И как проверить его состояние на взгляд (если б/у брать)?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 22:07:48 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн genaha_07
« Ответ #997 : 01 Апреля 2010, 01:22:07 »
Всем добрый вечер! Хочу спросить( читал чет не очень понял) Начну с того правильно ли у меня вообще карб установлен?(стоит ЭК ХХ к кабине), Карб сол. 083 (двиг УФА 1.5) исходя из www.daaz.ru/product/regul/solex.htm  - у меня диффузоры 21/23, а исходя из 2ой табл. ГТЖ 1ой кам.-95,0, а из 1ой табл. ВЖ- 125 такие должны стоять? Посоветуйте какие лучще поставить что бы тянуло лучше ,а расход уложился в 10-12л. Заранее огромное спосибо!
М 21412, УЗАМ 1.5, солекс 21083
Оффлайн genaha_07
« Ответ #998 : 06 Апреля 2010, 00:04:32 »
Хочу спросить: смотрел воздушные жиклеры маркировка ZC  отличается от ZD походу только дном у эмульсионой трубки запаенно и открытое соответственно, поправте если не прав...
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #999 : 06 Апреля 2010, 00:57:00 »
ЕМНИП у них еще отверстия разные по диаметру (в самих флейтах), да и сами диаметры флейт разные.
Карб у тебя НЕ развернут. Жиклеры у себя сам проверь, потом напиши здесь. Чтоб тянул и жрал более-менее смотри в начале темы (первые 5-6 страниц, точнее не помню) сообщения комрада Тимура, у него тоже 1.5 и 21083 солекс, он писал свои тарировки - от них и отталкивайся..
