Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632017 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1020 : 14 Мая 2010, 21:00:41 »
Вопрос такой. На холостом ходу закрываем диффузор 2 камеры движок глохнет. Нормально или нет? Вроде  на ХХ вторая камера вообще не должна работать...
Оффлайн alks
« Ответ #1021 : 14 Мая 2010, 21:09:58 »
При закрытии диффузора 2 камеры двигатель должен глохнуть-это нормально.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #1022 : 14 Мая 2010, 21:29:49 »
 😆 заливает его))
Оффлайн Forsash
« Ответ #1023 : 14 Мая 2010, 22:31:52 »
А откуда в нём берётся разрежение то , заслонка то закрыта ?
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #1024 : 14 Мая 2010, 22:40:06 »
А карб какой?
21041 там де 24*26
Оффлайн alks
« Ответ #1025 : 14 Мая 2010, 23:47:28 »
Павел(А.П.А)Ты хочешь сказать ,что при закрытии диффузора 2 камеры на х.х ,если двигатель глохнет,то карб переливает?Всегда считал это нормой.Если не трудно-обьясни.
« Ответ #1026 : 15 Мая 2010, 13:58:52 »
На солексе так и должно быть(заслонка 2-й камеры приоткрыта на несколько соток).Обороты должны или снизится значительно или мотор должен остановится.Оптимальней когда обороты значительно падают.Полная остановка может быть вызвана приоткрытием заслонки сверх нормы,а это сильно влияет на пераметры переходной и основной дозирующей систем 1-й камеры.........на газоанализатор,короче
Оффлайн M@estro
« Ответ #1027 : 15 Мая 2010, 20:20:09 »
21041 там де 24*26
Нормально будет 160, только с трубкой зд. Трубку можна легко перепрессовать с другого жиклера.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #1028 : 16 Мая 2010, 06:46:29 »
Спасибо !
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 06:48:17 от Андрей Иванов »
« Ответ #1029 : 16 Мая 2010, 06:47:51 »
Спасибо, подробно и ясно. Зазор там есть, какой не мерил.Надо по букварю будет настроить. Книжка на Солекс нашлась на нашем сайте.
« Ответ #1030 : 16 Мая 2010, 23:43:40 »
а щели остались...
прикрой пальцами 2ю камеру, оставив между пальцами промежуток, и смотри как из БД течет эмульсия...))), тоже самое можно проделать и с первой камерой только там обороты растут...
Оффлайн alone2141
« Ответ #1031 : 20 Мая 2010, 16:47:35 »
Ребят, сразу скажу что тему курю,  но тока пока на 7 странице
а ответ нужен побыстрее
проблема вот в чём
двиг 1.7
поставил себе Солекс 73 полный сток
но при резком нажатии на газ возникает сильный провал,
а при быстром но плавном нажатии едет отлично и динамика в полне.
УН в норме.
Подскажите чем сможите 😳
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Forsash
« Ответ #1032 : 20 Мая 2010, 18:36:47 »
Трубочку от вакумкорректора подключите на 4 котёл а на карбе штуцер заглушите и будит вам счастье.
Оффлайн alone2141
« Ответ #1033 : 20 Мая 2010, 19:50:11 »
Хм, попробуем, а в чём разница интересно? 👋
Да, там на 73-м ещё две трубки под рециркуляцию газов есть,
над трубкой вакуумкорректора, их как глушить, а то даж тут в теме по разному говорят.
Я заглушил по отдельности 😄
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #1034 : 20 Мая 2010, 20:15:51 »
проблема вот в чём
двиг 1.7
УН в норме.
у меня так было до тех пор пока не поставил двойной носик УН и оба загнул в первую камеру..
Оффлайн alone2141
« Ответ #1035 : 21 Мая 2010, 13:36:43 »
Ребят, хэлп.
Где в москве можно жиклёров накупить "на развес" 🤦‍♂️
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #1036 : 22 Мая 2010, 12:02:06 »
Ребят, хэлп.
В сети магазинов "ТехКом"
З.Ы. Линеечка в подписи улыбнула 😀
Оффлайн alone2141
« Ответ #1037 : 23 Мая 2010, 17:39:46 »
Спасибо, сёдня приобрёл ТЖ на развес в Техкоме в Вешняках.
Сделаны конечно ну совсем не ахти 🚫
В ремкомплектах к карбам от фирмы "Автожиклёр"
прокладки под крышки карбов как будто тупыми ножнями вырезали 😡
Да и приобретая эмульсионные трубки будте внимательней
там трубки ZD с шариками  :sweat😕или я чот не понимаю).
Ребят есть ещё вопрос:
А если у трубки с маркировкой 23 вырезать шарик?
Она будет работать как ZD?
Там только разница получается в диаметрах верхних двух отверстий.
п.с.
Barker по поводу подписи 😁, хочу замутить наклейку такую на
заднее стекло, как получица отпишусь
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #1038 : 24 Мая 2010, 16:44:51 »
А что за хрень в новые солексы залита?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн alone2141
« Ответ #1039 : 24 Мая 2010, 16:52:33 »
Куда залита? 😲
Неделю назад брал 073-й, пуста там)
