Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631897 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1520 : 27 Декабря 2010, 10:08:01 »
тобишь если 41й, то вместе с правильными жиклерами и настройками, будет самое оно?
Вроде такие диффузоры рассчитаны на движок 1,8 - 2,0. Но все равно будет лучше, чем с 21083.
Оффлайн Алим
« Ответ #1521 : 27 Декабря 2010, 13:18:51 »
Мужчины! Подскажите!
В общем машинка глохнет. Выработав весь бенз из поплавкой. Снова туда бенз не набирается. Бензонасосом маслал, начинает шипеть буд-то ход бензу перекрыт. В общем снял половинку карба, не отсоединяя ничего и увидел что поплавковые сухие и бенз в них не льется (при этом усердно качал флажком бензонасоса), легонечко тюкнул по игле (или как её называют запорный клапан) и бенз потек обвалом. В общем для себя уяснял что после того как машинка чуток постоит, шарик этот залипает и больше топливо не пускает. Собственно вопрос: чтобы навсегда забыть про эту неприятность нужно менять этот клапан или же чисткой обойдусь? Или там уже выработка может получилась? А если чистить - то чем можно? (карб эксплуатируется 5 лет). Видел что этот клапан продается в ремнаборах со всякими мебранками и прокладочками, пружиночками, его и покупать если что?
Всем заранее спасибо!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1522 : 27 Декабря 2010, 14:23:53 »
Скорее всего не хватает такой хитрой скобочки. Она тянет иглу вниз при ходе поплавков. Залипание происходит из-за выработки рабочей поверхности иглы, подклинивает её немного.
Нужно купить игольчатый клапан Unicar, у него в комплекте эта скобочка есть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1523 : 27 Декабря 2010, 14:34:02 »
Лучше всего снять свой клапан и хорошенько его почистить, например ацетоном. Если он так здорово держит давление, это очень-очень-очень хороший клапан, только грязный.
В ремкомплектах тоже  очень редко попадаются хорошие клапана.  Ну очень редко!
Оффлайн Алим
« Ответ #1524 : 27 Декабря 2010, 14:47:57 »
ABM спасибо! При разборке карба скобочки не видел, может плохо глядел... Получается этот Unicar продается отдельно? Дорогой он? А то у нас весть комплект около 200 руб стоит.
Спасибо Андрей! Надо для начала снять почистить и уже приглядеться к поверхности шарика, потом уже делать выводы. Просто карб хороший, ниче еще там не вылетало (тьфу 3 раза), боюсь попасть на палево. Как-то к заводским комплектующим душа больше лежит чем к ныне продающимся лепухам.
В общем спасибо за советы! Подробное вскрытие покажет!
Только что выехал с работы, через 15 метров трамвайные пути и в общем как в кино, решил проскочить перед трамваем и заглох!!!
Оффлайн and74
« Ответ #1525 : 27 Декабря 2010, 17:56:21 »
ИМХО вода у тебя в бензине. У меня такая же фигня была на ОЗОНе ,иногда просто в руке подержишь и он отходит. Кстати топливный фильтр с отстойником был, не помогло.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1526 : 27 Декабря 2010, 18:02:38 »
Так её там и нету) Система такая: Берется пружинка от ручки шариковой, отрезается 2 -4 витка(в зависимости от толщины пружинки).
Один виток сжимается так, чтоб плотно обхватывал и по возможности входил в прорезь на игле( там невозможно не увидеть).
Второй виток разгибается и гнется вокруг язычка на поплавках, так, чтобы игла не ограничивала ход поплавков, но в то же время и при их опускании поплавки выдергивали иглу.
А вообще - смотри в инете, где-то в настройках солекса есть статья.
Оффлайн Алим
« Ответ #1527 : 27 Декабря 2010, 18:15:31 »
Сильно! Нифига почти не понял, на пальцах сложно... Надо фотки глянуть. Спасибо!
Оффлайн svr214122s
« Ответ #1528 : 27 Декабря 2010, 18:44:37 »
Вопрос всем знающим, понимающим и может пробовавшим: делал ли кто-нибудь так https://mik-romanchuk.narod.ru/ и правда ли будет положительный эффект (в сторону экономии топлива)?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 11:40:13 от svr214122s »
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн Forsash
« Ответ #1529 : 27 Декабря 2010, 19:51:37 »
А как так ?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1530 : 28 Декабря 2010, 10:14:24 »
У нас около 100 руб. Это комплект игольчатого клапана: корпус, игла, проволочка. Шарик там непричём, запор идет иглой по корпусу клапана. Снимешь, разберешь - всё станет понятно.
она такая https://specyg.ru/product_info.php?products_id=173
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #1531 : 14 Января 2011, 17:22:16 »
Привет всем. Вопрос к знатокам солекса. Короче поставил себе 73 солекс работает всё отлично кроме одного гуляют холостые. Тему почитал не нашёл или пропустил.Подскажите что нужно сотворить. С солексом столкнулся впервые раньше только с озонами имел дело.
21412 узам 1.7
Оффлайн hitek669
« Ответ #1532 : 14 Января 2011, 17:24:26 »
эмк подключен? эпхх?
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #1533 : 14 Января 2011, 19:06:59 »
Подключён ЭМК.
21412 узам 1.7
Оффлайн Профидд
« Ответ #1534 : 14 Января 2011, 23:12:56 »
А в каком диапазоне гуляют обороты? И чем тебе ОЗОН не удовлетворил?
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 23:15:02 от Профидд »
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #1535 : 15 Января 2011, 09:22:59 »
Обороты гуляют на холостых. А озон стоял семёрошный  не нравится он мне слабоват для 1,7
21412 узам 1.7
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1536 : 15 Января 2011, 11:29:02 »
Я свой, когда "поплыли" холостые, просто перебрал, прочистил, продул, убрал грязь вдоль и поперёк, кроме камеры которая приоткрывает воздушную заслонку. Всё стало ок`. Диагноз такой: много хлама в баке; а в солексе каналы и жиклёры меньше чем в озоне (вроде как), поэтому легче их забить; так что скоро буду бак промывать.
или ещё
(Строгон), как обратка сделана?
Пока я "нормально" псевдообратку не сделал (если псевдообратку вообще можно назвать нормальной) с клапаном, тоже плавали, б/н недокачивал.
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 11:32:46 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #1537 : 15 Января 2011, 18:58:44 »
Да пока не как,а делать надо.
21412 узам 1.7
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1538 : 15 Января 2011, 19:29:48 »
хотя бы "псевду" пока сделай
Оффлайн (Строгон)
« Ответ #1539 : 15 Января 2011, 21:50:33 »
Завтра займусь в плотную.
21412 узам 1.7
