Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631832 раз)
« Ответ #1740 : 23 Апреля 2011, 19:45:01 »
Ну и как, остается разряжение в трубке трамблера на ХХ?
А жиклеры с ВАЗ 21083 (1,5) вполне подходят на УЗАМ 3310. Только трубка в первой камере нужна ZD и кулачек №4 на УН.
Воздух во второй тоже можно менять на "поменьше". Тогда будет запас по динамике при обгонах и разгонах. Но при спортивной езде и расход вырастет.
Для проверки на предмет излишнего обогащения смеси можно погоняться с приятелем. На 4-й на 80 км/час резкое ускорение и с задней машины наблюдать полетит черный Хотабыч из трубы или нет.
Ежели полетит - переборщили вы с обогащением смести во второй. Толку от этого мало, а расходу много.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 19:54:25 от Андрей Иванов »
vivakalmon
« Ответ #1741 : 23 Апреля 2011, 19:52:52 »
очень слабое,при одевании не реагирует...
Артём Phlatline
« Ответ #1742 : 25 Апреля 2011, 16:19:14 »
лазил по форуму и вычитал что тарировки жиклеров  21073 подходят на карб 21041-10 для уазам 3310.....по словам проделавшего это мосик и едет нормально и кушает не много.....Стоит ли пробовать сотворить такое счастье?
« Ответ #1743 : 25 Апреля 2011, 21:29:32 »
Наверное это уже близко к идеалу. Если при откручивании винта качества обороты удается еще приподнять. Можно это и сделать. А потом количеством убавить до нормы.
« Ответ #1744 : 25 Апреля 2011, 21:36:05 »
В любом случае тусовать жиклеры имеет смысл неспеша и не все сразу. Сначала в первой камере, потом после получения искомого результата при езде до пол-газа - во второй.
Занятие это длительное. Требует многократных проверок тяги, динамики, поведения на разных режимах и замеров расхода. Как следствие много раз открывать карб. Есть риск докрутить его до ручки. Так что если сейчас поведение машины и расход устраивают, то большого смысла лезть в карб нет.
vivakalmon
« Ответ #1745 : 26 Апреля 2011, 15:39:19 »
тестирую уже несколько дней этот чудо,в принципе все устраивает только лишь игла в один прекрасный момент не выдержала,установил другую и поехали дальше)))расход из за этого замерить ближе к идеальному не удалось,но точно знаю,что в десятку укладывается 100 процентов(смешанный режим)ну а так будем тестить дальше...заводится с пол оборота,динамика не ухудшилось,единственное звук двигателя чуть поменялся...как будто дышит))))))в конце недели отпишусь полностью "доволен-недоволен",а впрочим глупо требовать мне от своей машины космических результатов,ей как никак 20 лет...Всем огромное спасибо за помощь...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1746 : 26 Апреля 2011, 21:18:16 »
А если на карб лечь чутка - привалочную плоскость погнуть можно?) тупой вопрос, знаю, просто машинку на развал загонял, он сверху к рулевым подбирался, а после этого вроде как детонировать посильнее стало, как будто воздух сосет где...
« Ответ #1747 : 26 Апреля 2011, 21:26:44 »
На это способен только очень разжиревший железный дровосек.
vivakalmon
« Ответ #1748 : 27 Апреля 2011, 20:03:59 »
или для монтажки опорой коробок послужил))))))))))))))что скорей всего...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #1749 : 28 Апреля 2011, 06:33:29 »
У меня имеется вот какой вопрос: при нажатии на педаль газа,бензин из ускорительного насоса впрыскивается в обе камеры(при наличии двух носиков УН).так куда девается бензин,впрыснутый во вторую камеру,если открыта только заслонка первой камеры? Просто интересно мне😀
« Ответ #1750 : 28 Апреля 2011, 10:05:40 »
Это уже обсуждалось. Ну да не жалко:
Этот бензин также поступает во впускной коллектор. Но немного медленней. Через щель, которую вы можете вполне увидеть, сняв карбюратор и посмотрев на свет в закрытую вторую камеру.
Время истечения этого бензина больше, но не часы, а секунда. Поскольку он не просто стекает, а всасывается разряжением. Но именно эта небольшая задержка позволяет:
1) не сильно переобогащать смесь в самый момент "низкого старта".
2) немного растянуть момент обогащения смеси ускорительным насосом и дать время переходной системе и главной дозирующей системе подтянуть бензину из поплавковой камеры для работы двигателя на большей нагрузке.
Сам процесс вы можете наблюдать сняв черепаху и газуя до пол-газа и посветив при этом фонариком во вторую камеру. Лужи вы там не увидите. Точно!
Оффлайн Fatality
« Ответ #1751 : 28 Апреля 2011, 10:35:09 »
всем привет!эт сново я,и опять с вопросом. двигатель немного трясет на хх и при оборотах до 1500тыщ. что делал:промывал карб,проверял УОЗ,свечи,провода,клапана,метки смарел,трамлер менял.шот ничего не помогает
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
« Ответ #1752 : 28 Апреля 2011, 10:44:31 »
Очевидно это не связано напрямую ни с карбом ни с УОЗом. Трясет (потряхивает) обычно из-за неравномерной работы цилиндров. Обычно на режимах без нагрузки к этому добавляются биения в зазорах.  Если на ходу при малой, средней и большой нагрузке таких биений не ощущается, то можно особо не париться. ХХ на УЗАМе практически не бывает абсолютно без тряски.
Оффлайн Fatality
« Ответ #1753 : 28 Апреля 2011, 10:54:40 »
так и есть,это появилось после замены гбц,до установки ее проверяли,но все равно потряхивает,особено на холодный двиг с утра.нада на СО заехать на проверку
zenetik
« Ответ #1754 : 03 Мая 2011, 10:06:14 »
День добрый!
У меня узам 248 2.0 с карбюратором 21041-10, жиклёры стандартные, кроме топливного в первой камере 110.
Вроде как этот карбюратор расчитан на 1.8, соответственно раскрыть потенциал 2 литрового двигателя со стандартными жиклерами он не в силах.
Какие жиклеры попробовать поставить, в первую камеру так чтобы было более-менее экономично, но не потерять в мощности и хорошо тянуло на низах, во второй камере так чтобы ощутимо тянуло уже с 3000 оборотов и далее, ну и не заливало свечи лишним бензином. Возможно заменить жиклер хх, но на какой? Не забываем, что мотор объемом 2.0. И надеюсь на вашу помощь. Главная передача стоит укороченная, так что гонять на высоких скоростях не собираюсь, но хочу добиться того, чтобы в городе автомобиль мог дать фору остальным  😍
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 10:07:54 от zenetik »
« Ответ #1755 : 03 Мая 2011, 10:19:32 »
Посмотрел таблицу. https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
По таблице получается, что вы увеличили топливный жиклер от стока на 7,5 ед.
А по логике карбюраторостроения при увеличении объема двигателя и без замены карбюратора делать как раз надо наоборот. И вот почему:
Движок 2,0 имеет "вдох " посильнее 1,8. Скорость потока воздуха в районе малых диффузоров выше. Засасывает смесь он более интенсивно и даже при стоковых жиклерах ее дополнительно обогащает относительно 1,8.
Другая особенность карба 21041-10 заключается в отсутсвии штуцера отбора разряжения на вакуумкорректор трамблера. Если у вас МПСЗ, то он и не нужен, а вот если БСЗ или КСЗ, то придется его сколхозить. Иначе машина никогда не поедет так как может.
Сверлить и вставлять штуцер не советую. Можно испортить карб. А советую вот что:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.msg756083.html#msg756083
Это в этой же теме, 3 страницы назад.  Ответ #1639 : 25 Март 2011, 22:29:30
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 10:25:02 от Андрей Иванов »
zenetik
« Ответ #1756 : 03 Мая 2011, 10:46:20 »
ГТЖ ставил не я, при покупке автомобиля уже стоял на 110.
Стоит кстати БСЗ.
У меня как раз карбюратор со штуцером на ВК. Вроде такие встречаются иногда, по крайней мере на сайте ДААЗ такая информация проскакивала.
И настроено всё по приборам в сервисе, но едет как 1,5-шка дохлая и при полном или почти полном нажатии на педаль провалы.
Попытался разобраться в теме настройки карбюратора, по подбору жиклеров, это дело нужно подбирать индивидуально, но я даже не знаю с чего начать.  Карбюраторщики же это целая элита была, особенно в советское время.
И все-же мучает вопрос, какой бы вы поставили набор жиклеров в данный карбюратор на данном двигателе при описанных мной в предыдущем сообщении характеристиках езды?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 10:52:16 от zenetik »
zenetik
« Ответ #1757 : 03 Мая 2011, 10:48:53 »
ГТЖ ставил не я, при покупке уже стоял на 110.
Стоит кстати БСЗ.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1758 : 03 Мая 2011, 10:51:06 »
я бы советовал вернуть стоковый набор жиклеров и проверить диффузоры... В багажнике лежит карб АБСОЛЮТНО идентичный по маркировке, но с диффами 23х23. Если диффузоры 24х26 - стоковые вполне сойдут, проверить бы лучше работу всех систем в отдельности, то бишь чтоб эмр работал как надо, зажигание правильно стояло и тд. Если компрессия конеш в норме)
просто у мя тоже движка 2.0 и стоковый набор жиклеров справляется со своими обязанностями даже при учете заглушенного ЭМР.
Ток все-таки погода уж очень сильно влияет( Вот сегодня прохладно, где-то градусов 10 на улице + сырость а машинка рвет прям токотак... А вчера в солнечную погодку ехало весьма посредственно..
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 11:05:05 от GrOoZzZ »
« Ответ #1759 : 03 Мая 2011, 11:04:24 »
Что сделал я:
Я снял верхнюю крышку карба. Рассверлил в ней отверстия над воздушными жиклерами сверлом на 7,5 мм. Причем очень аккуратно, поскольку там остается стенка меньше 1 мм. Таким образом можно менять жиклеры как перчатки, просто скинув черепаху. Нужна только длинная отвертка точно по размеру топливного жиклера и палочка от барбекю, для добывания жиклеров из колодца. За одно выставил уровень и проверил иглу (факультативно).
После чего принялся подбирать комбинации жиклеров исходя из следующих соображений:
1) Увеличивая/уменьшая топливо смесь обогащается/обедняется линейно во всем диапазоне нагрузок и оборотов.
2) Увеличивая/уменьшая воздух смесь обедняется/обогащается нелинейно в зависимости от нагрузки. Как именно можно увидеть на графике по ссылке: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
там в самом низу.
3) Начинать настройку лучше с первой камеры, добиваясь от ее работы экономичности без провалов.
При этом вторую камеру можно вообще отключить. В приводе воздушной заслонки есть флажок, при поднятии которого вторая камера не открывается до тапки в пол. В нем даже есть дырочка. Цепляем за нее скрепкой, подтягиваем флажок вверх и закрепляем за винт количества.
4) покатавшись на одной камере и поднастроив ее на минимально обогащенную смесь при которой динамика в полгаза вполне устраивает, а на полном газу провалов не ощущается, переходим ко второй. И настраиваем ее на максимальную динамику. Так, чтобы сам момент открытия второй камеры ощущался как пинок в зад.
Получаем вполне экономичный карб на малых нагрузках, позволяющий неспешно овощить на запахе бензина и динамический при желании или необходимости.
Все, как видите, просто...
ЗЫ: Специально не пишу про размер жиклеров. Так как считаю это дело индивидуальным и в некоторой степени интимным. Вариантов много. Но ваш правильный будет только один.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 11:08:53 от Андрей Иванов »
