Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631830 раз)
« Ответ #1780 : 01 Июня 2011, 22:16:03 »
вопрос таков-можно ли измерить уровень не снимая верх карба и скоко должен быть
Можно сделать так:
1 раз замерить и вытавить уровень точно на 24 мм.
Потом надеть крышку и притянуть ее винтами.
Через отверстие вентиляции поплавковой камеры деревянным "щупом"(зубочисткой) померить уровень бензина. На дереве хорошо видно мокрый уровень бензина. Замерить его.
В следующий раз не придется снимать крышку для проверки уровня. Достаточно снова померить его деревянным щупом.
Оффлайн matrix
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1781 : 11 Июня 2011, 11:38:05 »
Имею узам 1.7 с карбом 21073...Есть пара вопросов...Какие лучше жиклеры на первую и вторую камеру для нормальной динамики и разумного расхода(уклон в сторону динамики)!Щас едет не плохо, но очень большой жор у него, но динамика впечатляет(присутствует перелив, причем большой!воняет бензином из выхлопа)!Вечерком гляну жиклеры свои и отпишу!
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #1782 : 16 Июня 2011, 09:18:23 »
поставил выставил 47мм от верхней плоскости карба
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #1783 : 16 Июня 2011, 13:32:43 »
47?О_О не маловато будет?
« Ответ #1784 : 16 Июня 2011, 18:45:13 »
это вместе с верхней частью карба 😝
К994ХО
Оффлайн ermolai
« Ответ #1785 : 22 Июня 2011, 00:09:31 »
холостые рекомендуется выставлять ровно 850-900 как по книжке, или лучше меньше если устойчиво работает?
  • 2141 1988 1.7 (бсз, 21073 солекс, пекар)
Оффлайн Apostol
« Ответ #1786 : 24 Июня 2011, 10:06:11 »
Помогите подобрать жиклеры пожалуйста.
Имеем УЗАМ 1.7. Карб 21041-1107010.
Диффузоры оба 23
Жиклеры:
1-т97,5; в160(тип 23)
2-т97,5; в125(тип ZC)
УН-35/40 в разные камеры
ТЖ ХХ 41
Проблема в том, что машина плохо заводится на холодную, свечи чернючие и машинка не едет больше 120км/ч.
Зажигание выставлено по стробоскопу. Свечи, провода, катушка новые. Карбюратор чистый.
  • Москвич 2141. УЗАМ 1,7
Оффлайн Apostol
« Ответ #1787 : 25 Июня 2011, 09:32:56 »
Люди помогите пожалуйста!
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #1788 : 25 Июня 2011, 11:43:08 »
Родные для начала
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн Apostol
« Ответ #1789 : 26 Июня 2011, 20:02:58 »
там нет для моего карбюратора. или скажите от какого использовать.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #1790 : 26 Июня 2011, 20:08:01 »
21041-10 скорее всего. Табличка для солексов.
Оффлайн Apostol
« Ответ #1791 : 26 Июня 2011, 20:10:00 »
на нем же диффузоры 24/26, а у меня 23/23.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1792 : 30 Июня 2011, 16:01:53 »
ты жиклеры поставь с него. а то на твоем жиклеры для 1.5мотора, для твоего мало, вот и тупит машина. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #1793 : 01 Июля 2011, 14:30:59 »
твой карбюратор у Ахлена под маркировкой 21412....... но к сожалению он очень далёк от требуемого для мотора 1,7
Оффлайн Apostol
« Ответ #1794 : 02 Июля 2011, 13:52:33 »
разница по первому диффузору не имеет значения?
« Ответ #1795 : 02 Июля 2011, 16:04:14 »
У ахлена там ошибка,  на самом деле именно 23\23
Оффлайн Apostol
« Ответ #1796 : 02 Июля 2011, 16:40:27 »
спасибо. теперь все прояснилось.
Оффлайн axel_13
« Ответ #1797 : 04 Июля 2011, 03:40:13 »
помогите плиз.
поставил на тазо двигатель солекс. имеются провалы при нажатии газа. как устранить провал?
  • Москвич: 1999, 214102, 1,6
Оффлайн Dinozavr
« Ответ #1798 : 04 Июля 2011, 17:12:54 »
Добрый день!
Проблема с карбюраторам (SOLEX 210😎 двигатель ваз 2106 плавают холостые обороты. Пытались их поймать но холостые не в какую не хотят!
Помогите кто чем может!
За ранее спасибо)
  • Москвич 2141 1998год Ваз 1,6
Оффлайн Макс41
« Ответ #1799 : 13 Июля 2011, 18:52:55 »
Шланг под брюхо - не лучший вариант. Картерные газы намного более ядовитые, чем выхлопные. Есть опасность, что при длительном стоянии в пробках на ХХ они будут попадать в салон. Особенно летом. Да и зимой при включеной печке.  Да и вид авто с дымящим пердуном под брюхом как-то не очень...
На сервисе мне предложили вывести картерные газы под брюхо,но я вывел шланг к глушителю, а отверстие в черепахе заглушил.
Вопрос в том-стоит ли так делать или лучше вернуть всё как есть(при сильной подгазовке картерные газы конкретно прут)?
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
