Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631848 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1820 : 22 Сентября 2011, 21:36:32 »
Жрёт ужасно 10литров/10километров 😲
деточка, а ты не лопнешь? 😀
Оффлайн Myrz
« Ответ #1821 : 22 Сентября 2011, 21:43:29 »
вот и я так подумал, воткнул на время 2140-20, не жрёт и едет, но на солексе я думаю ещё лучше ехать должна, вот и мучаюсь, чёго посоветуете то?
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Termo
« Ответ #1822 : 23 Сентября 2011, 09:59:12 »
Если у тебя 10 литров на 100 это ужасно. Сколько у тебя сейчас "не жрёт"?)
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн Myrz
« Ответ #1823 : 23 Сентября 2011, 16:35:10 »
15 город
Оффлайн Myrz
« Ответ #1824 : 23 Сентября 2011, 16:37:40 »
у меня на солексе 10 литров 10 км,
а на 2140-20 15 литров,
Хочу солекс сделать
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1825 : 23 Сентября 2011, 17:15:19 »
ДААЗ 2140-70 если как дед ездить 10л на 100км,в нормальном режиме 12л,если с каждого светофора тапку в пол под 15л я говорю о 95 бензине только на нём и езжу.
Слышал что Солекс более чувствителен к загрязнению но правильно отрегулированый по динамике лучше ДААЗа.Это правда?
« Ответ #1826 : 23 Сентября 2011, 17:30:45 »
ДиМоН55REGION, страшная тайна будет тебе открыта - Солекс не может быть лучше ДААЗ-а, потому что он и есть ДААЗ. Пора бы уж знать, что ДААЗ - это Димитровградский автоагрегатный завод. Он много чего делает, в том числе и карбюраторы - типа ОЗОН и типа Солекс.
Про лучше/хуже, тут все субъективно - "как вы яхту назовете, так она и поплывет" (с). Был у меня Москвич-2140 с ОЗОН-2105, ездил нормально и не жрал. А вот 41-й на ОЗОН-2140-...-70 вообще не ехал и жрал 13 литров на 100 км (летом в городе). Поставил его родной Солекс-21041, настроил как положено - динамика появилась и расход упал до 10 литров на 100 км, двиг тогда был 1,5. Сейчас 1,8 двиг, на этом же карбюраторе расход 8-9 литров на 100 км.
С любым карбом, если жрет и не едет - уровень надо смотреть. К тому же если свечи черные. Воздушную заслонку тоже надо проверить, она может не полностью открываться. Жиклеры, опять же, надо ставить с умом и понимать, что делаешь, а не по принципу "пацаны сказали, что так будет чОтко валить".
Оффлайн Myrz
« Ответ #1827 : 23 Сентября 2011, 17:43:17 »
Уровень нормальный
  • PR специалист
« Ответ #1828 : 23 Сентября 2011, 18:30:35 »
Ну я колхозом не занимаюсь как бы если что 😀 И четким поцыкам не верю...И работаю в компании которая продаёт новые импортные машины,запчасти,масла,автохимию,то есть в чём то да разбираюсь...
Карбюратор знакомый дед моторист год назад весь разбирал чистил регулировал за 500р,было всё отлична больше года,недавно тяга пропала,поменял свечи на бош super 4 контактные(4 электрода) за 500р,стало реально получше но как раньше немного не дотягивает,промыл карб дав двиглу поработать в смеси 300гр растворителя 650 и 700гр бензина 95ого,стало получше по динамике - но всё равно не то по расходу,в 10ку не укладываюсь.Хотя езжу только на 95м всегда.Чую засрался видимо карбюратор а может регулировки сбились,надо снова деда посещать сам я туда лезть не хочу-мало ли что накручу а мне еще урожай с дачи забирать на выходных
залил 15л 95го и 5 литров 98 посмотрю на сколько км хватит и сделаю вывод.5 л с собой вожу если закончится долью
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 18:34:04 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1829 : 24 Сентября 2011, 16:28:09 »
Мой карбюратор. Предыдущий хозяин говорил, что восьмёрочный, но есть сомнения. На нём написано 41-1107010-10. УН - 40/35. Эмульсионная трубка первой камеры ZD 150, второй - ZC 125, жиклеры выкрутить не смог. Хочется узнать - надо ли что-то менять или оставить так? Ибо сколько не читал - карбюраторы для меня остались загадкой.
Напоминаю симптомы - провалы на малых оборотах, большой расход.
« Ответ #1830 : 24 Сентября 2011, 16:57:22 »
Для топливных жиклеров отвертку подбери-заточи, чтобы жало шириной было прям плотно по отверстию и около 1,5 мм толщиной - такая отвертка плотно войдет в шлицы на жиклере и можно будет сильно приложиться, должны открутиться.
По воздуху - в обеих камерах очень богато. Хотя хз, какие там топливники стоят, а то мож его под "зубило" настраивали.. УН можно оставить или поставить от 073-го Солекса одинарный. Причина провалов скорее всего в жиклерах, богатят сильно, заливает. Но может и с уровнем быть косяк.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1831 : 24 Сентября 2011, 17:06:17 »
А как правильно выставить уровень? Подгибать лапку надо, которая давит на игольчатый клапан, но на сколько подгибать, по чему ориентироваться?
Посмотрел по мануалу - у меня 4мм зазор между поплавками и прокладкой. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 17:22:32 от Suigetsu »
« Ответ #1832 : 24 Сентября 2011, 17:40:10 »
Про регулировку уровня много раз писано-переписано, поиск поможет. По мануалу шляпа получается. Педантичный путь - отрегулировать уровень, чтобы при снятой крышке от края камеры до поверхности бенза было 22...22,5 мм. Более простой путь - максимально возможный уровень, при котором на ХХ не капает с распылителя 1-й камеры. И да, подгибанием язычка уровень регулируется.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1833 : 24 Сентября 2011, 21:31:22 »
Вот так "рисковать" на солексе не стоит( особенно когда не уверен в чистоте бака). Каналы солекса меньше чем озона и забить их проще. Я так на -06-м двиг-ле напарывался 3 раза за месяц. Потом расход высчитывал "от полного" бака и времени работы. Получался зимой (!) в таксо-режиме 9л/100км. И "валил"  😁 ну в смысле действительно ехал. Кстати (по моему) в начале темы были ссылки на статьи по настройке солекса "от и до" и по жиклёрам. Отстраивал именно по тем ссылкам сам.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
  • PR специалист
« Ответ #1834 : 25 Сентября 2011, 07:31:36 »
У меня как раз таки Дааз 2140 а не Солекс 😀 Засрётся если даже и черт с ним будем капиталить карб тогда.Менял датчик уровня топлива в баке,потом вытаскивал чистый и фильтр топливный тоже даже когда бенз закончился один раз.Будет время перечитаю всю тему.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1835 : 25 Сентября 2011, 18:01:08 »
Elektron
Уровень топлива в карбюраторе 25мм где то, до 22мм не довести - поплавки будут упираться в крышку.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1836 : 28 Сентября 2011, 12:30:04 »
В общем-то добрался я до топливных жиклеров. В первой камере ZD 150/97.5, во второй ZC 125/107.5 (эмульсионная трубка/топливный жиклер). Если глянуть на таблицу с первой страницы - в первой камере стехиометрическое соотношение, а во второй - идёт переобогащение. И видится мне решение в перемещение топливных жиклеров местами.  😀 Ибо  150/107.5 - укладывается в мощностное соотношение, как и 125/97.5. 😎
« Ответ #1837 : 28 Сентября 2011, 12:37:27 »
Suigetsu, тебе под твой двигатель надо как минимум топливо в 1-ю 110 и во 2-ю 117,5. И воздух 150ZD в 1-ю и 135ZC во 2-ю.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1838 : 28 Сентября 2011, 13:04:42 »
Но ведь 117.5/135 - будет переобогащение, а меня и так достало, что езжу до заправки и обратно. У соседки 8ка расходует 30 литров в неделю, а у меня - на 2 дня.
Оффлайн Termo
« Ответ #1839 : 28 Сентября 2011, 14:15:07 »
проблема явно не в жиклёрах, расходу много не прибавится. Народ вообщем проблема, был солекс 2141 конфиг выше писал, как выразился наш товарищ "очень богатая настройка", карб сосал возудх, коллектор был в бенизне, машина не сказать так что бы ехала на свой расход 16 литров! полуумеренный режим. Поставил в хорошем состоянии карб 2141-10, засраный чуть был, но это не важно. Сток карб и 22,5 литра на сотню!!! я за прошлую неделю чуть не обонкротился, были деньги, тратил на бенз немеренно, ездил много, а потом понял, что дело не в том, что ездию не много, жрёт! что делать? почистил карб, в первую воткнул 107,5/150zd(было 102,5/135zc!!!именно zc!), во второй сток 120/155zc. Вроде положение вещей не изменилось, от чего может так жрать, из-за уоз может такое быть(машина едет не плохо для уфы 1,5)?
Конфиг приемлем 102,5/150zd на первую? Просто мой жиклёр 107,5 по топливу претерпел пытки, я его доставал как-то железной отверткой и вообщем с того времени не уверен, что он 107,5. 102,5 не будет слишком мало?
Вообще какой конфиг посоветуете на 1,5 при карбе 2141-10?
