Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631869 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Suigetsu
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1840 : 28 Сентября 2011, 14:28:23 »
У меня похоже в них. 😀 Я вот поменял местами их , попробовал проехаться - замечательно стало. Разгон быстрей, стартовать с перекрёстка легче, нет дёрганья при ускорении (в диапазон 5-15км/ч).
« Ответ #1841 : 28 Сентября 2011, 15:15:46 »
В первую очередь, естественно, надо выставить правильно зажигание. И мало просто выставить, надо еще и трамблер иметь исправный.
По жиклерам, как было у меня.
Двиг 1,5 с карбом Солекс-21041 (23х23):
1-я: 110/165ZD
2-я: 117,5/150ZC
расход 10 в городе и 7-7,5 по трассе
Двиг 1,8 с карбом Солекс-21041 (23х23):
1-я: 105/165ZD
2-я: 117,5/150ZC
расход 8,5-9 в городе и 6,5-7,5 по трассе
Двиг 1,8 с карбом Солекс-21041-10 (24х26):
1-я: 110/165ZD
2-я: 117,5/140ZC
расход пока не знаю, только что карб поставил, но едет нормально
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1842 : 28 Сентября 2011, 19:49:40 »
Москвич уверенно разогнался до 150км/ч, с 5ю мешками песка в багажнике)
Для пробы купил эмульсионную трубку ZD 150 и жиклеры 95, 117.5 и 120. Будет время (и бензин) - поэкспериментирую.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 19:53:51 от Suigetsu »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1843 : 04 Октября 2011, 16:33:02 »
Москвич после моих лазаний в карб, летал 120 в горку на 5ой передаче, при этом расходуя 10 литров на 100км по городу, что было пределом мечтаний экономии.
Но потом пробовал ставить экономичные жиклеры (97.5/150 в первую, 95/150 во вторую) - не понравилось, разгоняться не хотел. Поставил, как было до этого - пропал ХХ и появился зажор бензина. Продуваниями, пилкой корпуса (выгнулся) - добился, что появился ХХ, но бензин продолжает жрать. Даже и не знаю, куда смотреть. 🤔
« Ответ #1844 : 04 Октября 2011, 19:17:10 »
Suigetsu, вот если получил результат, зачем опять полез? Запомни, что лучшее - враг хорошего. Карб вообще надо как можно меньше трогать. Чтобы жиклеры поменять, карб снимать не надо, достаточно снять крышку. Я все никак вот не займусь, надо в крышке отверстия рассверлить, чтобы жиклеры доставать вообще без разборки.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1845 : 04 Октября 2011, 20:01:23 »
Сам жалею. Сейчас не снимая карба, а только крышку, по приколу вкрутил  комбинацию 97.5/150 в первую, 95/150 во вторую камеру - бегает на отлично.. Или уровень топлива повысил случайно, или не знаю..
Оффлайн Владислав Николаевич
« Ответ #1846 : 06 Октября 2011, 10:12:48 »
Здравствуйте почтенные знатоки. Хочу заменить батарейное зажигание на БСЗ 2108. Что ожидать? Улучшения динамики, расхода топлива?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 10:57:06 от Владислав Николаевич »
  • M-21412
« Ответ #1847 : 06 Октября 2011, 14:20:32 »
Владислав Николаевич, к карбюраторам это никакого отношения не имеет. Пользуйтесь поиском, про установку БСЗ куча тем.
Оффлайн matrix
« Ответ #1848 : 09 Октября 2011, 08:43:39 »
Появилась проблема!Катаюсь вчера по городу, все отлично, приезжаю к дому ставлю на стоянку!Через 3 часа выхожу, а авто не хочет заводится, жестко переливает!Кое как завел(холостые не держал) доехал до гаража,переливать начал еще сильнее!Снял верхнюю крышку карба, продул все, так же проверил иглу на держак, вроде нормально!Идет адский перелив....Подскажите=)
P.S Карб 21073, КСЗ, ДВС Уфа 1.7
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
« Ответ #1849 : 09 Октября 2011, 09:09:47 »
товарищ чуть промазал, вам суда https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.0.html
хотя, на 2107 ставили и соликсы.
Оффлайн matrix
« Ответ #1850 : 09 Октября 2011, 09:30:34 »
Как так промазал?У меня солекс 21073!
« Ответ #1851 : 09 Октября 2011, 09:41:27 »
есле соликс, то качаем литературу  https://www.azlk-team.ru/literatura/
там есть книжечка -- Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
в ней картинки, и там все четко рассписано, нужно отрегулировать поплавки.
а раз уж вскрыли карб, по поменять все прокладки и резинки, сделать ТО карбу. займен пару часов.
Оффлайн matrix
« Ответ #1852 : 09 Октября 2011, 09:47:16 »
Спасибо за информацию!Но меня интересует почему??почему так резко?после стоянки?До этого все было в порядке?Почему сбилась регулировка?
« Ответ #1853 : 09 Октября 2011, 10:17:31 »
может где-то засорился топливный игольчатый клапан, и не до конца шарик прижимает, т.е. бензин свовобно протекает под давлением.
или електроклапан плохо работает, заедает.
« Ответ #1854 : 10 Октября 2011, 18:25:11 »
Не нашел  готового ответа и обращаюсь  к знатокам.  Как определить уровень бензина в поплавковой камере солекса?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 18:32:38 от Владислав Николаевич »
  • M-21412
« Ответ #1855 : 10 Октября 2011, 18:59:54 »
опять 33  🤦‍♂️  https://www.azlk-team.ru/literatura/
уровень бензина в поплавковой камере??
кароче в   🤗 такие дела, прийдется вылить все в  Simple ImageShack   🤦‍♂️   😝   🤦‍♂️   😱   😲   🤐
фото жесть огромные
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 19:22:55 от sanekyoo »
« Ответ #1856 : 10 Октября 2011, 19:17:58 »
опять 33  🤦‍♂️ ...
кто там писал про кнопку "ответы на все вопросы" ? 😝
тоже прижало и терпение кончилось? 😁
« Ответ #1857 : 10 Октября 2011, 19:19:39 »
Видел я эту книжицу. Полезна. Но сколько бензина должно быть при снятой крышке?  Что то подсказывает что есть несоответствия
  • M-21412
« Ответ #1858 : 10 Октября 2011, 19:30:59 »
прям не знаю, сходить померять пипеткой или мензуркой 🤦‍♂️  никто не расскажет этого
да я в трактире меньше нажираюсь  🍺   🍻  чем там бензина.
людиии, делайте все по книгам, читайте внимательно, мы на форуме не телепаты....мы просто можем подсказать и все.
скажем так, я и многие другие делали все по этой книге и уже много лет не смотрим в карб, только фильтры меняем бензиновые и воздушные и все.
точно нажрусь.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 20:53:17 от sanekyoo »
« Ответ #1859 : 10 Октября 2011, 19:37:35 »
Я по этому методу уровень не выставлял и никому не советую. Равно как и метод с измерением уровня топлива от края поплавковой камеры при снятой крышке.
Самый надежный метод - добиваться прекращения капания бензина с малого диффузора 1-й камеры.
Юмор в том, что с одним набором жиклеров бенз капать не будет, а с другими жиклерами будет. Как у меня сейчас - стояли в 1-й 110/165, ничего не капало. Поставил воздух 160 - начал капать чуть-чуть. А больше-то ничего не трогал.
Так что уровень надо регулировать индивидуально на каждом конкретно взятом карбюраторе под конкретный набор жиклеров.
