Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631924 раз)
Оффлайн Ganeo
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2100 : 07 Февраля 2012, 18:24:33 »
Здравствуйте. мотор 1.5 карб солекс 21083-1107010 по картинке в первом посте в 1 камеру решил делать 110/145 или 115/150 это выходит мощностной динамичный и спорт по 2 картинке. А с первой картинки воздушные жиклеры выбирал из ярко зеленого цвета максимальная мощность соотношение 12.7/1.Это правильно?
Выходит для 2 камеры 120/155 или 125/160 как бы логично по картинкам. но тут некоторые ставят воздушный жиклер меньше смесь переобогащена. от этого типо верха появляются тяга? Подскажите пожалуйста все страницы не осилил мозг кипеть начал от теории.
  • 1989,21412-01,3318 под 76 бенз, карб 21083
Оффлайн Termo
« Ответ #2101 : 09 Февраля 2012, 17:58:08 »
Таблицы те сомнительны. По крайней мере при одном и том же конфиге на разные моторы можно получить как хороший, так и полностью нерабочий вариант. Связано это с разной скоростью потока на определенных оборотах. Опуская всю фигню скажу так. Ставь сток от 2141-1107010. 110/145 многова-то для 83 карба, думаю 100 или 102,5 вполне. Воздух по желанию 145-155. Я бы попробовал так)
Друзья, не успел ещё ничего сделать, в гараже холодно, а сессию не сдал. пока езжу на старом карбе 2141-10 (уфа 1,5). И так по наступлению сильных морозов возникла проблема, машина не заводится, свечи чистил, прокаливал, ставил другие, газ в пол без подсоса ловит лучше чем подсос, чтобы завести машину трачу часа по 3 в течении 2 дней, потом заводится езжу 1,5 часа, ставлю, выхожу на след утро и история повторяется. Вывод однозначен пусковое устройство работает непойми как, а точнее вообще не работает.
Когда было потеплее машина заводилась на полном подсосе лучше всего, но при этом не работала в таком режиме, её трясло, как буд-то не работали 2 цилиндра, убирал подсос газовал и машина оживала, подсос работал только на 3/4 вытягивания ручки.
Что с ним делать? пришла мысль что смесь бедная, добавил топлива, никакого эффекта не увидел, возможно чуть лучше если наоборот убрать топливо, но тоже далеко от приближения к пуску двигателя. Куда смотреть и что копать?
Вопрос но 2! Вспомнил я, что у меня есть ещё низ от карбюратора 83, с вроде бы ровной площадкой. Кстати крышка от него поживает на кривом 2141-1107010. Так вот, пока нет времени возится с 41 хотелось бы восстановить 83, если конечно неисправность его выявиться. А дело вот в чем,  пришел к мнению что карб - брак. Но возможно у кого-то будет иное видение обстановки. Стоял этот карб у моего отца на 03 двигателе. Постоянно тупил(карб), переодически из трубы валил черный дым, машина увядала. После отстойки минут с 20 заводилась. Взял себе, тогда ещё был неопытный, отец сам его перебрал для меня, почистил и поставил все с ремкомплекта. Но проблема не исчезла, в режиме овощь ехать можно, но стоило притопить гашетку и как машина тухла на несколько минут. Что с ним бедным происходило, можно ли попробовать оживить?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 19:56:47 от Termo »
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
Оффлайн Роман_тик
« Ответ #2102 : 10 Февраля 2012, 00:31:20 »
Двигатель 1.5, переделан на 1.6, карб 21041-1107010, собираюсь перебирать, свечи вечно чёрные да и двигатель ужасно работает, выше 100 не могу разогнать,  на холодную с подсосом ужасно троит. Расход ~15литров по городу.
Нужен минимальный расход, и "нормальная" динамика. что посоветуете?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 00:34:19 от Роман_тик »
  • АЗЛК21412 1991г (УЗАМ 1.5, БСЗ, солекс 21041)
« Ответ #2103 : 10 Февраля 2012, 08:42:43 »
Судя по всему у вас движок с поршневой 1,7 на валу от 1,5.
Так что основной совет будет собрать нормальный 1,7.
А карбюратор просто перебрать и нормально настроить. Равно как и зажигание.
Оффлайн Роман_тик
« Ответ #2104 : 10 Февраля 2012, 14:42:38 »
а какой набор жиклёров ставить? а то по таблице вообще не понятно, там к обьёму\типу карба нет привязки. Может какой ремкомплект пойдёт без подбора? Сегодня буду пробовать от 083 ставить, другого пока не нашёл, только заказывать.
« Ответ #2105 : 10 Февраля 2012, 16:21:07 »
Прежде чем менять жиклеры, неплохо бы проверить уровень топлива  и герметичность игольчатого клапана.
А также целостность мембраны УМР.
Обычно 3 этих косяка вызывают сильный перелив.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2106 : 15 Февраля 2012, 19:25:37 »
вот и меня настигли траблы с солексом. карбюратор 73ий.псевдообратка.
поле замены топливного насоса начал глохнуть при вытянутом подсосе, снял черепаху ,завел, капает с обоих малых дифузоров, снял крышку,уровень был как по книжке, отогнул чуть ниже,собрал. с дифузоров больше не текло но работал неровно с почти до конца закрученым количеством, снятие провода с электроклапана ничего не давало. снял опять крышку, клапан, все продул,собрал. появился хх, при снятии провода мотор глохнет. регулировка винта качестав ничего не давала.
пошел домой курить интернет, вычитал что возможен прорыв диафрагмы экомайзера. поменял мембрану экономайзера, старая на вид была целая. завел. все работало как на новом карбюраторе, при закручивании качестав мотор почти глох, настроил, хх отличный все ок, но неуспел обрадоватся, обороты упали начался расколбас, отключение электроклапана попрежнему глушит мотор,на подсосе работает нормально но вот кручение качестав опять ничего не дает...
2141.узам 3318 построен) - продан
« Ответ #2107 : 15 Февраля 2012, 19:38:30 »
Похоже на переодический засор.  Гуляет там мусор по каналам .
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2108 : 15 Февраля 2012, 19:50:14 »
похоже придется брать ремкомплект и целиком дуть,мыть,перебирать.. вот только ремкомплекта хорошего днем с огнем не найдешь. только дешевые кооперативные изделия за 80р.
 на лицо перелив топлива.
что может вызывать перелив на хх?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 19:52:24 от PaHaN »
« Ответ #2109 : 15 Февраля 2012, 19:52:39 »
Просто продуть канал ХХ вывернув клапан. Ручным/ножным насосом. Делал это несколько раз. И каждый раз помогало.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2110 : 15 Февраля 2012, 20:53:06 »
я и очистителем брызгал и компрессором дул... по идее при полностью закрученом качестве мотор должен глохнуть, ему пофиг, значит топливо идет еще откуда то. кроме как из экономайзера ему братся неоткуда.  если мембрана целая то возможно клапан экономайзера не держит,либо грязь попала
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 20:54:44 от PaHaN »
Оффлайн matrix
« Ответ #2111 : 17 Февраля 2012, 15:56:37 »
Проблема такова:Приехал вечером домой, ехал все было четко и ровно...поставил на стоянку!Прихожу утром пытаюсь завести ноль эмоций....Дело вот в чем, что то с пусковым устройством...бенз есть, уровень в норме, все мембраны целы, перебирал карб продувал ноль эмоций, искра есть, НО свечи сухие-это при вытянутом подсосе, когда подсос выключен подкачаешь педалькой и вроде как пукнет разок...но не схватывает никак, уже сил нет=\
Прошу помощи и идет, что же это может быть...
P.S узам 1.7,карб солекс 21073, КСЗ, клапан запитан от катушки, трамблер перебрал, выставил зазор!Голова уже не варит что это может быть!
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
« Ответ #2112 : 17 Февраля 2012, 16:07:42 »
Нету бензина. Возможно где-то перемерзла магистраль.  Или сам бензонасос.
Проверка: Снимаем шланг с насоса и качаем. Текет/не текет. Если не текет, то снимаем шланг подачи,  вставляем его в баклажку с бензом и качаем. Текет/не текет.
Ну и ищем почему не текет.
Иногда хватает немного кипятка на бензонасос.
Один раз этой зимой было: Замерз шток-толкатель бензонасоса под клапанной крфышкой на эмульсии (конденсат).
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 16:09:26 от Андрей Иванов »
Оффлайн matrix
« Ответ #2113 : 17 Февраля 2012, 16:16:39 »
Забыл указать, бензин в норме, насос качает все в порядке, снимал шланг и подкачивал в банку, да и после стоянки подкачивается все нормально=\дело не в этом=\
« Ответ #2114 : 17 Февраля 2012, 16:30:06 »
Ежели бензин в цилиндрах не горит, то свечи им увлажняются и это видно. Если свечи сухие, а движок не заводится, то значит бензин в горшках не появлялся.
Попробуйте скинуть еще разок черепаху и подкачав бензина в карб рукой проверить поступление бенза накачиванием ускорительным насосом. С фонариком видно как он льет. Если после 1,2 качков бензин перестает бить струей, то в карбе его совсем мало. Как минимум его должно хватать на 15 качков.
Возможно залипает игольчатый клапан или забит сетчатый фильтр под входным штуцером карба.
Кстати, оценить примерно уровень бенза в карбе без разборки можно при помощи зубочистки. Сухую зубочистку окунаем в дренажное отверстие  в крышке карба. Отмечаем насколько опустили, вынимаем и прикладываем к карбу. Уровень должен быть почти до верхней прокладки.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 16:33:16 от Андрей Иванов »
Оффлайн matrix
« Ответ #2115 : 17 Февраля 2012, 16:32:22 »
Когда подкачиваю ускорительным насосом, все нормально качается долго идет отличная струя бензина, уровень как по книжке 23-25 мм.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2116 : 17 Февраля 2012, 18:20:54 »
...кроме как из экономайзера ему братся неоткуда...
Есть откуда - щель переходной системы 1-й камеры. Если дроссельная заслонка высоковато стоит - может и оттуда подсасывать.
ЭМР для гарантии можно временно заглушить.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #2117 : 17 Февраля 2012, 18:30:19 »
Тогда 4 варианта:
1) Пусковое.
2) Жиклер ХХ
3) ГДС (жиклеры засорены)
4) Подсос воздуха.
Поскольку проблема возникла неожиданно, то скорее всего №2, №3 или №4
Вы писали, что все продували и прочищали. Но это не значит, что продули и прочистили.
Был раз трабл у меня: попала довольно большая соринка в канал ГТЖ первой камеры. Продувал раз 10 наверное, а выдул только на 11-й. Причем дрянь эта была латунная. Вроде как от жиклера отвалилась...
Если мотор схватывает при накачивании бенза ускорительным насосом, а на подсосе не работает, значит ему не хватает бензину.
На подсосе бензин идет через щель переходной системы (жиклер ХХ) и через ГДС (ГТЖ 1-й камеры).
На всякий случай проверьте насколько свободно передвигается заслонка 2 камеры. Возможно ее клинит в открытом положении и воздуху слишком много.
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
« Ответ #2118 : 19 Февраля 2012, 21:17:22 »
Доброго времени суток всем форумчанам!Значит суть проблемы такова: Купил я себе месяц назад 41-й москвич, с УЗАМ 1,5, 1990 года выпуска. Пробег у машины 22 тысячи км... Короче почти новый, с солексом 21041 под мотор 1,5л. Отрегулировал, и... Не устраивает расход... трасса - 8,3, город 11-12 (((,а на короткие дистанции в городе так аж по 15 литров!!!!!. Симптомы... Свечи белые (смесь бедная-бедная), динамика устраивает, пальцы не звенят, компрессия 12 во всех цилиндрах, в общем все в норме. Носик ускорителя заведен в первую камеру, Жиклеры в первой камере 95/165 второй не пользуюсь. Результат примерно одинаковый на всех стилях езды. Теперь внимание вопрос(!) Что делать с таким расходом🤯 Как вариант... поставить больший топливный жиклер, либо меньший воздушный(пробывал его немного заткнуть медной проволкой 0,6мм не помогло). Эмульсионная трубка стоит с шариком(наверное ZC), или тупо открутить немного винт качества🤯 может еще какая-нибудь мелочь, возможно обогащение смеси приведет к более уверенной раскрутке двигателя, что сократит время разгона машины, Очень хочется услышать комменты тех москвичеводов которые утверждают что машина у них кушает 7,5-8 литров в городе... и 6 литров по трассе... Делимся!!!
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2119 : 19 Февраля 2012, 21:23:23 »
Zd трубка без шарика.с шариком 23я и zc
