Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632303 раз)
Оффлайн AlexET
« Ответ #220 : 11 Февраля 2009, 22:54:48 »
Господа! Простите за излишний шухер, но я буквально только что нашел сей FAQ по следующему адресу:  https://club.azlk.ru/users/blackmike/faq.exe! Рекомендую! Тысяча извинений!
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн Sparco
  • Москва-Ворнеж-Недогониш!
« Ответ #221 : 12 Февраля 2009, 02:06:21 »
Эпхх присудствует от таза, но работает в автономном режиме возможно из-за этого плохой запуск?!
  • м2141свр Двиг таз1.6 солекс спорт нулевик бсз гена80а ксенон неон
« Ответ #222 : 12 Февраля 2009, 02:44:52 »
в смысле в автономном?
Оффлайн Sparco
« Ответ #223 : 12 Февраля 2009, 02:57:22 »
Подсоеденен по схеме ) только в роли микро переключателя стоит перемычка.ведь в нем должно быть 2контакта? %-)
Оффлайн Shpox
« Ответ #224 : 12 Февраля 2009, 21:12:58 »
Я тут недавно в гороже с другом нашел солекл 21083, а он нехрена не подходит на м412.
дырки крепления не совпадают, что делать?
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Orion
« Ответ #225 : 18 Февраля 2009, 22:59:28 »
Подскажите если не трудно, какие лучше жиклеры и т.д. ставить на солекс 21083, двиг узам 1.5🤯 А то жрет как танк 13-17 литров и такое ощущение что едет с прицепом в тонну. Езжу правда на 80.
И какой всетаки лучше карб подходит для узам 1.5🤯
АЗЛК 21412 1994 г.в.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Приборка 3110 (385.3801010)
« Ответ #226 : 19 Февраля 2009, 00:50:38 »
я понимаю что читать всю тему наверное сложно, но для начала всё же советую прочесть, для чего мы здесь строчили целый год? все ответы есть
Оффлайн Orion
« Ответ #227 : 19 Февраля 2009, 07:13:14 »
Прочитать всю тему мне не сложно, т.к. с карбюраторами не дружу, перечитывал аж дважды, по поводу жиклеров и остального пример приведен на первой странице, но и самому тебе как мне показалось что не полностью жиклеры подобрал, плюс ко всему с таблицей не согласились чтобы подбирать самому, на 16 странице вроде был задан эдентичный вопрос что и меня беспокоит, но ответа не нашел. По поводу наилучшего карба для 1.5 видел только одно мнение 053, второе что писали слабоват 083. Вполне могу признать что где то что то не угледел или не понял, но не проще ли подсказать чем послать далеко и надолго в поиск до прозрения.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
« Ответ #228 : 19 Февраля 2009, 10:30:08 »
ну ладно, скажем так, 083 карб без переделок на уфу не пойдёт, так что если не очень соображаешь, проще 053 или 073 по сути оба на 1.5 пойдут
Оффлайн Orion
« Ответ #229 : 19 Февраля 2009, 18:04:33 »
нет ты меня немножко не понял, щас уже стоит 83 какие нужны переделки?? кроме тех что описаны в первом посту, просто стоит ли игратся с жиклерами и со всем остальным с 83 если он в любом случае допустим будет хуже 53
стояли жк 97.5/165 (23) 97.5/125 ZD, поменял щас на те которые нашел 97.5/135 ZC и 107.5/145ZD по лучше вроде стала ехать
Хотел спросить в каких ремкомплектах можно найти жиклеры 110/145 и 115/155, НУ 40/45 или 40/40 и какой из них предпочтительней?? Игла уже стоит с каучуковым наконечником.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #230 : 23 Февраля 2009, 14:32:13 »
Ставь ТЖ 95/95, ВЖ160ZD/100ZC разворачивай на 180 и будет тебе счастье! У меня так,нормуль все!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Orion
« Ответ #231 : 23 Февраля 2009, 22:16:04 »
нада будет попробывать и так..
А как нибудь можно побороть теч бензина во 2 камеру во время работы первой🤯 щас поставил 97.5/125 и 107.5/135 и УН в первую камеру на 45 вродь все нормально только при оборотах 2000-3000 топи педаль не топи разгонятся будет одинаково плохо как с прицепом.... кулачек №4 (вродь так называется) изменит ситуацию никто незнает?
И еще вопросик первая камера должна быть полностью закрыта или нет?? у меня она почему то не доконца закрыта
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #232 : 04 Марта 2009, 16:28:03 »
Тему не стал читать полностью (уж простите), прочитал 5 стр. так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Поэтому.....знающие людю, подскажите плиз какой точно солекс подходит на узам 1,7.....и какие при этом нужны переделки? Или может вообще не стоит загонятся с ними, я не знаю.....посоветуйте че нить.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
« Ответ #233 : 04 Марта 2009, 18:47:46 »
Цитата: "[Алекс
"]Тему не стал читать полностью (уж простите), прочитал 5 стр. так и не нашел ответа на интересующий меня вопрос. Поэтому.....знающие людю, подскажите плиз какой точно солекс подходит на узам 1,7.....и какие при этом нужны переделки? Или может вообще не стоит загонятся с ними, я не знаю.....посоветуйте че нить.
говорят 53 и 73 солексы идут нормально особенно 53-й... 73 на ниву ставится..
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #234 : 04 Марта 2009, 19:08:11 »
21041-1107010 у меня вот такой стоял.Жрал оочень много.Поехал к карбюраторщику,он поставил жиклёры поменьше,мощь упала,но работать стал немножко ровнее.Спустя некоторое время машина стала дёргаться на ходу.Я пока забил на солекс и поставил озон.С озоном канеш овощ просто,зато работает ровно.
Вот думаю опять солекс поставить,какие жиклёры посоветуете поставить?
Двс 2106.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #235 : 06 Марта 2009, 21:31:27 »
А существуют ли какие-нибудь модификации солекса 21073 или он единственный и не повторимый?  👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #236 : 12 Марта 2009, 15:57:18 »
Ставь ТЖ 95/95, ВЖ 160/100, ЭМР на 40, кулак можно и №7 оставить,(смотрел тарировки на 1.5 Узам там походу как на 9ке столько же должен бенза качать),но можешь и №4,правда не знаю как будет. У меня стоит 7 и ему хватает 350-400 метров до 100 км разгоняется легко, и крутится весело до 4000,дальше не кручу смысла не вижу,по городу 3-4 передачи,да и штрафы у нас сейчас нереальные,не поганяеш.А вообще доволен на 2-й передаче почти на холостых едет и не дергается.У моего бати 3313 также на 2-й по ощущениям.Тока у меня веселее на верх крутится! 😆  👋  👋
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #237 : 12 Марта 2009, 16:03:19 »
Поставь ускорительный в 2е камеры 35/40 а лучше 40/40, выкинь ету хрень на 45, тогда и разон будет лучше, разверни на 180.Все остальное смотри перед этим тебе писал! Сделай так и увидиш результат будет! Сам проверил!
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #238 : 12 Марта 2009, 16:08:35 »
На счет первичной камеры должна быть приоткрыта,это правильно.А вообще тут ссылку давали толковую ВОТ (mik-romanchuk.narod.ru) покури там все есть,и сам разберешся!
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #239 : 12 Марта 2009, 16:10:29 »
Я по крайне мере не видел,а тебе зачем модификации,это штоль мало?
