Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631977 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2240 : 02 Мая 2012, 19:48:49 »
поставил 1к-115ТЖ\135ВЖ,2к-115ТЖ\125ВЖ-провал исчез,не нарадуюсь прям 😂
расход правда ещё не замерил,пока,но через недельку,будет ясно
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 20:41:17 от AJIEX »
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн Dimas
« Ответ #2241 : 02 Мая 2012, 19:52:55 »
А он у тебя не обожрется?
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн strannik22
« Ответ #2242 : 02 Мая 2012, 20:09:46 »
мне вот теперь стало интересно.. какие всеж жиклеры в моем карбе стоят..что жрет по 11-12 литров по трассе..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2243 : 02 Мая 2012, 20:15:07 »
раз уж ты говоришь что твой карб на гарантии,возьми и унеси его,пусть тебе по гарантии расход уменьшат😀раз уж ты так категорично отказываешься вскрывать карб
Оффлайн strannik22
« Ответ #2244 : 02 Мая 2012, 20:31:48 »
Ага точно..)) завтра гляну какие жиклеры в нем..там видно будет, может брак попался...
« Ответ #2245 : 02 Мая 2012, 20:37:01 »
... точная модель карба Пекар Ваз-21083 К178  естественно для модели двигателя 1,5
К-178 это не солекс. Это изделие питерских мастеров искусств.
Карбюратор в нашей действительности довольно редкий.
Советовать трудно по нему что-либо.
Специалистов тоже найти сложно. Ставили их на классику и зубилы в основном любители экспериментов. На заводе ими не комплектовали ни один мотор.
Дерзайте, может у вас что путное выйдет.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2246 : 02 Мая 2012, 20:41:47 »
да вообщет..эти карбы поставляют на конвееры автоваза.. ладно..подумаем, поковыряем, покрутим...   а я думал это солекс.. https://avtoopt.com/catalog/vazzz/karbyurator_vaz-21083_k178_v_15_21083-1107010_pekar_gs-peterburgg
« Ответ #2247 : 02 Мая 2012, 21:18:05 »
Эт на каком же конвейере ВАЗ продолжает карбюраторы ставить? 🤣
Прошел по ссылке - блин, жуть какая-то. Нет, с виду-то вполне нормальный Солекс, судя по первичным признакам. Но качество литья корпусных деталей доставляет даже на фото. Если он и в реальности такой страшный, то брать не стоило.
А так, если карб из коробки и написано Солекс-21083, то и жиклеры там будут соответственно модели, то есть для Москвича не подходят вообще ни разу.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2248 : 02 Мая 2012, 21:26:18 »
да не..аккуратный, ровный)) не знаю на какой))но на коробке написано что поставляется на конвеер автоваза)))
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2249 : 02 Мая 2012, 21:31:25 »
всем доброго вечера! такое дело стоит у меня на вазо моторе 41-10 карб.... что бы нам пошаманить с ним что бы этот чудо апарат готовил кушание нормального качества... знаю что на первую камеру там стоит ТЖ 102.7  ВЖ 165ZD а вот на второй камере ТЖ не смог извлеч но воздух там стоит 150 zc посоветуйте более менее подходящую комбинацию для моего движка, и что кроме этого надо сделать, ведь у меня обьем более маленький чем тот на который этот карб расчитан.
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2250 : 02 Мая 2012, 21:32:27 »
странник, ну что ты как маленький, на зоборе тоже много что пишут 🤪
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2251 : 02 Мая 2012, 23:12:08 »
и на счет карбяратора, на бирочке написано что 41, а на самом корпусе отлито 210  а дальше выбито 83, чему верить?
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2252 : 03 Мая 2012, 15:18:37 »
21083 - вот этому верьте, а еще лучше проверить маркировку БД, чтоб наверняка.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2253 : 03 Мая 2012, 15:39:15 »
в общем поставил сегодня жиклеры из тех что нашлись, в 1 ТЖ 102.5  ВЖ150 во 2 ТЖ 107 ВЖ 155. ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ, НО МЕНЯ СМУЩАЕТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ, КАК Я ПОНИМАЮ ЭТО БОГАТАЯ СМЕСЬ, ПРИЧЕМ ДЫМ И НА ХОЛОСТОМ И НА ДРУГИХ ОБОРОТАХ, ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ВОЗДУШНЫЙ НА 165 МОЖЕТ ЭТИМ ЗАМЕНИТЬ КАКОЙ НИБУДЬ ИЗ ТЕХ ЧТО СТОЯТ🤯🤯?
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2254 : 03 Мая 2012, 15:40:36 »
АХ... еще поменял носик на УН на первую камеру заместо 35 поставил 40 получилось в общем как на 41 карбах два носика по 40
« Ответ #2255 : 03 Мая 2012, 15:44:57 »
в первой камере более-менее нормальное соотношение жиклеров.ведь заводские жиклеры там стоят 102.5 и 155. А во второй камере можно и топливо сделать побольше,например 110 или 115 или 120.а воздуху во второй камере поменьше-135 ну или 145. У меня раньше и 155 с завода воздух был во второй камере...ну а насчет дыма...карб тут непричем! походу движок надо делать! А потом уж и карб настраивать
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2256 : 03 Мая 2012, 16:03:14 »
александр, ну я когда до этого с карбом химичел получилось что дым пропал но машина не ехала
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2257 : 03 Мая 2012, 16:04:42 »
да и жиклеров у меня нету других и в магазинах тоже, сегодня в 4 магазина ходил и ни чего.... то что во 2 камеру бедновато это я знаю... но все лучше чем было там вообще торчал ТЖ на 97.5. и на 83 разве заводские на 102.5 стоят? там ведь на 95
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2258 : 03 Мая 2012, 16:15:53 »
ремкомплект надо искать на данный карб, там должны быть все жиклеры
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2259 : 03 Мая 2012, 16:21:06 »
ток вот на какой карб искать🤯 у меня ведь 83 а он для моего движка мал.... и эти жиклеры у меня есть.
