Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643643 раз)
Оффлайн Dimas
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2280 : 04 Мая 2012, 11:27:48 »
Ну вот я не понимаю кому мало 083 карба на узам 1.5! У меня мотор тайга 1.7 - стоит дааз- 21083 конфигурация 1 камера тж 102.7 вж 165 трубка зд. Вторая камера на нем закрыта. НУ в две камеры стандартный 35/40, машина едет нормально без провалов, разгон бодрый, максимально разгоняется до 130 км очень ровно и гладко - может быть и больше разгонится но мне дальше не нужно! Кстати разгоняется намного быстрее карбовой ваз 2107. Хочу тем кто мучается с карбами для начала разобратся с мотором, зажиганием !
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Dimas
« Ответ #2281 : 04 Мая 2012, 11:27:57 »
Оффлайн Combat
« Ответ #2282 : 04 Мая 2012, 11:45:46 »
Вот, попробуй:
1 камера = 95/165 (или 150) zd (А лучше вообще поискать топливный 92,5.)
2 камера = 97,5 /150 (или 145)zc
Воздушные жиклеры просто переставить с трубок 23 и zc на нужные.
Поменять кулачок ускорительного насоса на №4 Носики развести по разным камерам.
У меня при таком раскладе кушал 8,5 -9 л. летом по городу 80-го бензина. Именно на солексе 21083.
При этом была еще смесь жирноватая (свечки чернил немного). И при перегазовках иногда хотабыч черный выскакивал из трубы.
Разгонялся бодренько, но на оборотах немного тупил до открытия 2 камеры. А при открытии 2 камеры ощущался явный пинок под зад и дальше интенсивный разгон.
масковкин, а на каком движке у тебя эт было?
Это на 083 карбе под 1.7 движок комбинация! Но мне динамика не понравилась с таким набором жиклеров, зато добился расхода в 8 литров по городу и 6 по трассе, так что тут нужно подумать, что важнее для тебя.
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2283 : 04 Мая 2012, 12:37:50 »
комбат, спасибо за пояснение)))))))))
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2284 : 04 Мая 2012, 12:45:09 »
для меня главное что бы ровно работала, и ехаланормально,и не кушала.... чтоб рвала как бешаная для меня это не к чему
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2285 : 04 Мая 2012, 12:52:01 »
в общем поставил я так как вы посоветовали, из трубы вообще ни какого дыма нет, но отказал УН 🤦‍♂️ может носик забился🤯 какие еще варианты?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2286 : 04 Мая 2012, 13:26:37 »
Движок в идеале, зажигание тоже, причем полуконтактное))) работает отлично, обменял карбюратор, так работает теперь отлично!
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2287 : 04 Мая 2012, 13:33:20 »
Гадать не будем 👋 Сними крышку да посмотри, писает ли с носика, при открытии дросселя. Должна быть ровная струя прямо в щель между заслонкой и стенкой камеры. Кстати, носы то родные у тебя? 35-40?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2288 : 04 Мая 2012, 13:35:38 »
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2289 : 04 Мая 2012, 14:06:38 »
московкин, нет не родные я 41 поставил 2 по 40 и не черта не писает я ж смотрел.... снял крышку насоса и там вообще сухо. может уровень сбился?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 14:09:01 от RUS69ak »
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2290 : 04 Мая 2012, 15:23:39 »
УН сделал, канал был забит чем то.... на счет жиклеров, на первой камере едет нормально мне нравиться, а вот вторая когда газу даешь провальчик бывает и машина толи стреляет толи чехает, с рывками может ее чуть богаче сделать, 155 Вж ПОМЕНЯТЬ НА 150?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2291 : 04 Мая 2012, 16:11:05 »
полуконтактное это: Катушка116, и коммутатор 131, выкидывается конденсатор, и контакты не горят, и ток хороший без провалов и т.д. и т.п
Оффлайн Combat
« Ответ #2292 : 04 Мая 2012, 17:00:48 »
Провал есть всегда или только на холодную? Такой эффект может быть либо из-за неверно настроенного носика УН во второй камере, либо из-за зажигания.Надо точно понять, что она делает и куда стреляет - в карб или в выхлоп, перед тем, как что то делать.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2293 : 04 Мая 2012, 17:06:39 »
комбат, спасибо.  разберусь и напешу... а носики я настраивал в щелки
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2294 : 04 Мая 2012, 17:07:23 »
на горячую чуть лучше стало
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2295 : 04 Мая 2012, 18:43:58 »
посмотрели мы с соседом куда стреляет, говорит что в карбюр, попробовал сделать зажигание раньше.... и чем раньше тем лучше.... оставляем зажигание когда машина перестает чихать, она перестает заводится заметно что вспышки топлева намного раньше, поварачиваем чуть позднее и машина заводится но опятьже чихи или выстрелы
Оффлайн Combat
« Ответ #2296 : 05 Мая 2012, 03:39:37 »
а жиклер ХХ у тебя какой стоит? И свечи посмотри, какого сейчас цвета?
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2297 : 05 Мая 2012, 13:10:11 »
жиклерчих хх на 41
Оффлайн Combat
« Ответ #2298 : 05 Мая 2012, 14:35:09 »
жиклерчих хх на 41
Просто у меня подергивалась и были прострелы, когда смесь была слишком бедная, а тут 2 варианта, либо переходная система беднит либо ГТЖ маловаты, попробуй чуть богаче смесь сделать (на 1 номинал больше поставь жиклерчик топливный). Ну и опять же - верный угол зажигания!
Оффлайн strannik22
« Ответ #2299 : 05 Мая 2012, 14:53:00 »
Итак на Пекаре 21083 расход топлива по городу: 10литров на 71 км! Вот честно не знаю, какие в нем жиклеры, посоветуйте какие поставить для уменьшения расхода, но и чтоб тяга была. Двигатель Узам 1,5.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:43:07 от strannik22 »
