Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 631978 раз)
Оффлайн Moskovkin
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2260 : 03 Мая 2012, 16:34:54 »
ток вот на какой карб искать🤯 у меня ведь 83 а он для моего движка мал.... и эти жиклеры у меня есть.
родные жиклеры верните, но воздушный в 1 камере поставьте на трубку "zd".
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2261 : 03 Мая 2012, 16:39:53 »
радные не маловаты ли будут для 1.6 да еще и расточеного до 1.7
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2262 : 03 Мая 2012, 17:02:48 »
всем доброго вечера! такое дело стоит у меня на вазо моторе 41-10 карб....
ты нас тут запутать решил?😀
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2263 : 03 Мая 2012, 17:19:44 »
нет. короче мотор вазовский, когда покупал парень сказал что расточил до 1.7.... а карбюр 83... тоесть с 8 ну или 9 и получается что родные жиклеры будут малы для моего движка
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2264 : 03 Мая 2012, 17:27:21 »
а то что карб 41 это я на бирочку посмотрел и там написано что 41 а на самом карбе выбито 83. видать кто то бирочку привернул не понятно для чего
« Ответ #2265 : 03 Мая 2012, 17:32:38 »
А на диффузорах что выбито?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2266 : 03 Мая 2012, 17:57:56 »
нифига маловат будет..у меня на 83 карбе, моя полторашка летит и рвет с места со свистом..Ток жрет 11-12 литров по трассе))) при скорости 130
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #2267 : 03 Мая 2012, 18:39:49 »
Ага, будет большевато, точнее уже есть. При установке карбюратора, рассчитанного на мотор меньшего объема (например от 1,5 на 1,7) жиклеры надо подбирать в сторону обеднения смеси, то есть топливные уменьшать и/или увеличивать воздушные. В противном случае имеем как раз то, что описано - рвет и жрет. Оба параметра из-за богатой смеси.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2268 : 03 Мая 2012, 21:32:47 »
александр, а вот дифузоры я не посмотрел как то. ребят так  чего делать то надо?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2269 : 03 Мая 2012, 21:41:16 »
А если поставить на мою уфу 1,5..не 21083, а скажем 2107(с семерки) может тогда жрать по меньше будет? Но надо чтоб и динамика была тож..
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2270 : 03 Мая 2012, 22:13:12 »
на родных жиках то как вообще едет?
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2271 : 03 Мая 2012, 22:19:14 »
тааак.... как таковыйх родной был только во 2 камере ТЖ 97... а в первой как и щас ТЖ102.5 ВЖ150. поэтому первую я не трогал можно сказать... ехала она так ток на первой камере, при открытие 2 были провалы да и ехала не особо
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2272 : 03 Мая 2012, 22:20:23 »
я вот думаю может попробовать немного обеднить смесь, может перестанет коптить
« Ответ #2273 : 03 Мая 2012, 22:34:33 »
А карб рабочий у кого нибудь может взять и попробовать себе поставить для эксперимента?из маслозаливной горловины дым не идет если открыть ее?
« Ответ #2274 : 03 Мая 2012, 22:46:10 »
Ребят,просто тут дело такое...отец мой на москвиче с 1.5 и озоном тоже мучался,расход был большой. Он ненашутку взялся за карбюратор,весь его разобрал,промыл,прочистил,всё отрегулировал,а толку от этого немного прибавилось...оказалось что и не в карбюраторе дело вовсе,а движочку кирдык приходит...так может сначала стоит разобраться с состоянием двигателя,хотя бы элементарную диагностику в плане проверки компрессии,давления масла,дымности из под крышки клапанов и настройки зажигания.на ушатаном двигле может и отлично настроеный карб бензин лопать прилично. Выявив неисправность двигателя,и вопросы отпадут сами собой,типа:"почему я так сделал,а не помогло. "
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2275 : 03 Мая 2012, 23:16:25 »
ну да, ты прав, завтро посмотрю и напишу
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2276 : 03 Мая 2012, 23:39:58 »
RUS69ak, даже если с движкой все ок, этот карб будет слегка душить его - диффузоры маловаты. В идеале надо бы туда карб 041-...-10, 073 или  053 хотя б.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2277 : 03 Мая 2012, 23:47:54 »
да я понимаю.... но со средствами вообще беда
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2278 : 04 Мая 2012, 00:44:12 »
Вот, попробуй:
1 камера = 95/165 (или 150) zd (А лучше вообще поискать топливный 92,5.)
2 камера = 97,5 /150 (или 145)zc
Воздушные жиклеры просто переставить с трубок 23 и zc на нужные.
Поменять кулачок ускорительного насоса на №4 Носики развести по разным камерам.
У меня при таком раскладе кушал 8,5 -9 л. летом по городу 80-го бензина. Именно на солексе 21083.
При этом была еще смесь жирноватая (свечки чернил немного). И при перегазовках иногда хотабыч черный выскакивал из трубы.
Разгонялся бодренько, но на оборотах немного тупил до открытия 2 камеры. А при открытии 2 камеры ощущался явный пинок под зад и дальше интенсивный разгон.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 00:47:38 от Moskovkin »
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2279 : 04 Мая 2012, 11:11:25 »
масковкин, а на каком движке у тебя эт было?
