Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643645 раз)
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2300 : 05 Мая 2012, 16:56:13 »
Итак на Пекаре 21083 расход топлива по городу: 10литров на 71 км! Вот честно не знаю, какие в нем жиклеры, посоветуйте какие поставить для уменьшения расхода, но и чтоб тяга была. Двигатель Узам 1,5.
на сколько знаю по наслышке,то: 1,5узам.,маленький расход,. и наличие нормальной тяги-не совместимы. по крайней мере в стоке 😍
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2301 : 05 Мая 2012, 17:34:29 »
посмотрел сегодня свечи,чуть черные но сажи как была раньше нет 😀 но на холодную работает ужасно...а прогреется и все нормально
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн strannik22
« Ответ #2302 : 05 Мая 2012, 17:36:09 »
движок после капиталки, карб новейший
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #2303 : 05 Мая 2012, 17:38:02 »
strannik22, писали же уже множество раз: первейшее, что надо сделать при установке карбюратора от переднеприводного ВАЗа на Москвич, это заменить в 1-й камере эмульсионную трубку 23 на трубку ZD. И уровень топлива в карбюраторе отрегулировать. После этого уже все остальное.
AJIEX, вполне все совместимо, если здраво смотреть на вещи. Крайние случаи в расчет не берем, но уверенно ездить в потоке при расходе 10 литров в городском цикле - это реально. А 10 литров для города - расход нормальный.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2304 : 05 Мая 2012, 17:45:31 »
Трубку заменю, потом ставить жиклеры: 110/145 и 115/165  ?
« Ответ #2305 : 05 Мая 2012, 20:46:20 »
Не путайся в камерах. 110/165ZD в 1-ю камеру будет много, у меня такое стояло в диффузоре 23 мм. У 083-го диффузор 21 мм, скорость потока будет больше, топливо надо поменьше ставить.
Ставь в 1-ю 105/165ZD для начала, во 2-ю 115/145ZC. И УН одноносый поставь от 073-го Солекса. Не забудь настроить направление струи УН и уровень топлива. Попробуй, потом будем дальше думать, если не понравится.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2306 : 07 Мая 2012, 21:11:17 »
не могу найти топливные жиклера на Пекаре 21083. Увидел только воздушные стоят на 1камеру-125, на 2-165. А топливных так и нет, просто есть отверстия с первой и со второй камеры, больше и меньше соответственно. Они вообще там есть?
« Ответ #2307 : 07 Мая 2012, 21:15:32 »
не могу найти топливные жиклера на Пекаре 21083. ... Они вообще там есть?
тебе виднее 😁
Оффлайн strannik22
« Ответ #2308 : 07 Мая 2012, 21:31:13 »
ну может кто сталкивался..думал они стоят под воздушными..так нет, не видать..
« Ответ #2309 : 07 Мая 2012, 22:04:21 »
В колодцах они должны быть, под воздушными жиклерами. Чем черт не шутит, могли и забыть вкрутить на заводе, но это вряд ли. Попробуй как-нибудь заглянуть в отверстия, должен увидеть. Если есть, то отвертку возьми с подходящим жалом.
Оффлайн strannik22
« Ответ #2310 : 14 Мая 2012, 06:13:40 »
ну вот вчера выкрутил топливные..стоят 1-95/165 ZC 2-97,5/125ZC. Сейчас пуду ставить 1-105(107)/160ZD  2-110-115/145. А обязательно ставтиь УН одноносый?
« Ответ #2311 : 14 Мая 2012, 10:01:43 »
Не обязательно, но желательно. Попробуй и так, и так. У меня всегда с одноносым лучше работало. Смысл во 2-ю камеру лить бензин, если её не открываешь?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2312 : 14 Мая 2012, 14:49:09 »
Как так не открываю? а педалька в пол...А по трассе 130-140км/ч..как же без второй камеры..?
« Ответ #2313 : 14 Мая 2012, 14:53:06 »
По трассе ты педаль нажал и держишь, либо плавно ей работаешь, УН практически не вступает в работу, вполне хватит струи в 1-ю камеру. А при трогании с места до 2-й камеры дожимать тоже не часто приходится. К тому же в 1-ю камеру струя бьет очень близко к перегородке, а перегородка тонкая - смысла лить во 2-ю я не вижу.
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #2314 : 14 Мая 2012, 17:44:18 »
Всем привет.
Подскажите плиз карбюраторщика каторый может солекс отрегулировать в МСК? А то у меня расход около 13л на 100 в городском режиме 😝
P.S Мб кто то уже спрашивал но все 116 страниц четать я не выдержу
Оффлайн strannik22
« Ответ #2315 : 14 Мая 2012, 21:25:23 »
По трассе ты педаль нажал и держишь.... А при трогании с места до 2-й камеры дожимать тоже не часто приходится...
У нас просто разные стили езды..по трассе педаль в полу..с места тоже как правило с пола..или с середины минимум..ну поставил я сегодня жиклеры: 1камера: 105/160ZD 2 камера: 110/125(ну воздушный может и заменю) Идет бодро, уровень в поплывкой камере середина. Буду смотреть что по расходу. А если поставит "одноносик" с нивовского карба? ну так вторая камера получается не будет работать..?
Оффлайн strannik22
« Ответ #2316 : 14 Мая 2012, 21:29:26 »
Радуйся)) Движка какой? У меня вот по трассе 15 вылетает..вот где плакать надо...а по городу если педалька в полу и со светофора первый, то 13 литров это нормально.
Оффлайн Climate
« Ответ #2317 : 14 Мая 2012, 22:14:07 »
Движка ВАЗовский 06
Оффлайн strannik22
« Ответ #2318 : 14 Мая 2012, 22:17:55 »
а как компрессия, зажигание,стиль езды? Жди можт ответят..а что в гуггле нету*
Оффлайн Climate
« Ответ #2319 : 14 Мая 2012, 22:34:04 »
Гугл не чего нормальново не выдаёт, компресия до того как клапана отрегулировал была 9  - 10 - 9 - 9. Езжу нормально, обычно тапочску не в пол, а окуратно. Но иногда бывает что и принажму.
