Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643619 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2460 : 22 Июля 2012, 18:05:01 »
ZC только 165 у меня есть. Поставлю его тогда.
"Уж сколько раз твердили миру..." (с) Две штуки плоскогубцев в помощь - легким движением рук трубка отделяется от жиклера.
Оффлайн BARS_SV
« Ответ #2461 : 22 Июля 2012, 22:18:36 »
О, спасибо. Я правда не знал, ибо я начинающий москвичевод пока.
2004г., NISSAN ALMERA N16E, 1,5л. На драйве: https://www.drive2.ru/r/nissan/1268151/
1991г., 21412-01 1,5->1,7, Solex 21041-1107010 (23х23), БСЗ. На драйве: https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/barssv/
Оффлайн VK163
« Ответ #2462 : 26 Июля 2012, 17:01:52 »
Всем здравствуйте. Движок УЗАМ 1,5, БСЗ, свечи А20Д 0,9мм зазор, карб 21083 новый, слоны УН заведены в 1ю камеру, всё настроено, тормоза в норме, подшипники тоже в порядке, колеса накачены), стиль езды спокойный, сильно не педалю). Так вот вопрос: почему расход по городу 12-13 литров? Выводы делаю из показаний одометра: на 11 литрах 92го бензина проезжаю 70-75 км. Одометр сверял с GPS навигатором, показывает верно. Прощу разжевать поподробнее) так как времени на подборку жиклеров и прочие манипуляции с карбом, особо нет. Хочется поставить стоковый карб, при этом укладываться в нормальный расход. Слышал о том, что на УФУ 1,5 хорошо подходит 053 Солекс... Вообщем посоветуйте)))
  • Москвич21412 90года, 1,5 УЗАМ, 083 Солекс 23/23, БСЗ, ВАЗо подвеска, RAR, "фрезы"
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2463 : 26 Июля 2012, 18:16:03 »
если уж совсем лентяй,то покупай новый 053й солекс и ездий,наверное самый оптимальный карб будет этот. Хотя достаточно совершить несколько манипуляций и на 083м солексе можно заставить ехать твою полтораху очень бодро. Первая манипуляция-поставить сток слоны ун на разные камеры или однодыр от 073го,а остальное в теме почитай. В бюджет 100рублей легко можно уложиться
Оффлайн VK163
« Ответ #2464 : 26 Июля 2012, 23:46:15 »
Дык меня "бодрость" моей полторахи вполне устраивает) я бы даже сказал она ооочень бодрая! А с заведёнными в 1ю камеру слонами УН, она стала мега резвой на разгон. Вопрос в другом: РАСХОД! Почему она такая прожорливая🤯
« Ответ #2465 : 26 Июля 2012, 23:51:47 »
Ковырять надо карб,жиклеры оптимальные подбирать.да и бензина немало ты льешь в первую камеру.для начала хоть поставь одноносый слон от 073,потом посмотришь расход. Да и тему почитай.Хотя б последние страниц 5-10
Оффлайн VK163
« Ответ #2466 : 27 Июля 2012, 00:05:37 »
Ок, начну со слонов. Поставлю 073, посмотрю что с расходом. Тему прочту обязательно)))
Оффлайн VK163
« Ответ #2467 : 27 Июля 2012, 00:11:53 »
Да, ещё вопрос: а где вообще продаются жиклеры и прочие комплектующие для карбов? Их реально приобрести отдельно?  Я видел только в рем. комплектах, но качество отвратительное...
« Ответ #2468 : 27 Июля 2012, 05:42:17 »
есть, но надо искать
как правило на рынках
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2469 : 27 Июля 2012, 19:49:40 »
Потому что резвая.
И потому что Самара. Город не маленький, светофоры, ползём-стоим, потом резвенько вжик до следующего светофора и опять стоим.
Если по трассе расход меньше 7 при скорости 100 - всё в порядке, не мешайте технике работать.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн VK163
« Ответ #2470 : 29 Июля 2012, 23:38:41 »
Что то я задумался о поплавках... А их положение может влиять на расход? У меня они выставлены по книжке, делал сам, всё аккуратно и чётко.
« Ответ #2471 : 30 Июля 2012, 13:17:45 »
Если всё четко и аккуратно,выставлено по книжке,тогда зачем о них задумываться?выставил и забыл! Переходишь к другому этапу😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2472 : 30 Июля 2012, 13:57:46 »
А всётаки, уровень в поплавковой камере влияет на расход?
  奥列格
« Ответ #2473 : 30 Июля 2012, 15:09:42 »
По книжке выставить уровень - это только начальная установка. Окончательно надо проверять уже на работающем моторе - завести, дать поработать, проверить уровень, при необходимости подкорректировать. Это из-за того, что на уровень влияет состояние игольчатого клапана и производительность насоса, поэтому регулировка по книге не всегда верна.
На расход уровень влияет. При высоком будет банальный перелив. А при низком будут провалы, плохая тяга, излишнее педалировани и в результате опять же высокий расход.
Оффлайн VK163
« Ответ #2474 : 30 Июля 2012, 22:22:48 »
Проверил седня уровень. Завёл движок, дал ему поработать на хх минут 5, заглушил, снял крышку-бенза было чуть больше половины. Что скажете? И ещё вопрос: кто эксперементировал с жиклёрами на 083 карбе? Какие оптимальнее всего поставить, чтобы расход был минимальный?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 22:24:33 от VK163 »
Оффлайн ilya84
« Ответ #2475 : 30 Июля 2012, 22:42:30 »
А сколько мм должен быть уровень именно в карбе?Извиняюсь-если вопрос повторяеться.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2476 : 12 Августа 2012, 22:05:43 »
23-25мм(при снятой крышке)
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Dimas
« Ответ #2477 : 16 Августа 2012, 10:51:55 »
опять я сюда приперся.... мое чудо жрет по прежнему 12-15 литров по городу и 10 по трассе при спокойном стиле без пробок! жиклеры стоят в первой 97.5/165 а во второй 95/125. единственное что нет обратки и нет епхх
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #2478 : 16 Августа 2012, 13:34:09 »
проверяй
момент зажигания
состояние воздушнго фильтра.
все ли колеса растормаживаются
развал схождение
Оффлайн Dimas
« Ответ #2479 : 16 Августа 2012, 13:43:36 »
скорее всего нашел причину.... стояло обычное КСЗ только с блоком (типа комутатор для контактного зажигания) видимо что то коротуло - зажигание прыгало от -16 до +24 градусов
