Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643610 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2540 : 03 Октября 2012, 19:09:27 »
Димон55,а солекс тот с трубочкой?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #2541 : 04 Октября 2012, 01:49:37 »
Что-то я совсем запутался со своим солексом. Сейчас даже со старыми настройками жрёт много, и при этом тупит. 🤔 Воистину капризный 21041. Ну и я потенциально криворук по карбюраторам. 🚬 Завтра попробую ещё пошаманить, а дальше и не знаю, что делать. 🚬
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #2542 : 04 Октября 2012, 08:55:18 »
Карб вот такой за 2000р.Автор пишет что жиклеры можно менять не разбирая карбюратор и на уфе 1,7 он ехал бодро
« Ответ #2543 : 04 Октября 2012, 09:11:30 »
Ну нормально.😀хорошо что трубочка есть под вакуумкорректор.а то у меня нет ее,и используется хитрая система опережения зажигания
Оффлайн VK163
« Ответ #2544 : 07 Октября 2012, 13:29:23 »
Господа, что скажете про 053 Солекс на УЗАМ 1,5? Есть ли смысл его ставить? Как расход, динамика? Сейчас стоит 083 доработанный.
  • Москвич21412 90года, 1,5 УЗАМ, 083 Солекс 23/23, БСЗ, ВАЗо подвеска, RAR, "фрезы"
« Ответ #2545 : 07 Октября 2012, 15:36:54 »
обычный солекс,
как там можно поменять жиклеры не разбирая🤯
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2546 : 07 Октября 2012, 15:55:11 »
обычный солекс,
Рассверлить колодцы в крышке, чтоб воздушные пролазили.
Делать это надо очень аккуратно, стенки тонкие
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 15:59:29 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #2547 : 07 Октября 2012, 16:03:01 »
топливные трудно достать будет
иногда и разобраном состоянии их с трудом можно добыть из колодца
Оффлайн s100por
« Ответ #2548 : 07 Октября 2012, 16:10:15 »
Обыкновенная акварельная кисточка с деревянной ручкой и заточеным кончиком, весьма успешно справляется с доставанием жиклёров.)))
« Ответ #2549 : 07 Октября 2012, 16:20:15 »
при условии что шлиц жиклера не покоцан отверткой и свободно проходит через колодец ни зачто не зацепляясь.
приходилось чинить пару тройку карбюраторов где жиклеры заворачивали  жутким усилием
« Ответ #2550 : 07 Октября 2012, 19:52:57 »
смею предположить,что будет лучше,чем 83й. Ведь 053й по идее ставится на 1.5-1.6 ваз. По обьему подходит. А родной солекс 041 с диффузорами 23/23 предназначался именно для полторашки.так что думаю есть смысл приобрести 053й солекс
Оффлайн VK163
« Ответ #2551 : 07 Октября 2012, 19:58:24 »
Да, я всё больше и больше склоняюсь к 053 Солексу. Смотрел его сегодня в магазе, 3,8 стоит... Цена кусается( а какие у него размеры больших диффузоров?
Оффлайн VK163
« Ответ #2552 : 07 Октября 2012, 20:00:48 »
ТЖ на Солексе легко достаются обычной зубочисткой))) проверено
« Ответ #2553 : 07 Октября 2012, 20:21:48 »
а что ж ты тогда смотрел на карбе,а самое интересное-диаметры больших диффузоров и не рассмотрел? 😀 23/24
Оффлайн VK163
« Ответ #2554 : 07 Октября 2012, 20:59:16 »
Ды вот прошляпил этот момент) ок, спасибо. Интересно, а родной Солекс 2141 с 23/23 диффузорами реально ли вообще новый купить? Ещё интересно как расход будет с 053, а то как бы шибко прожорливым не стал мой аппарат...
« Ответ #2555 : 07 Октября 2012, 21:02:47 »
Новые можно найти только большие Солексы, которые с диффузорами 24/26. И то не факт, что заводская сборка окажется.
Прожорливость - это как настроить. По идее 053-й и в стоке должен нормально работать. Хуже 083-го точно не станет, не беспокойся. К тому же потрошить новый карб будет не очень правильно с точки зрения магазинной гарантии.
Оффлайн VK163
« Ответ #2556 : 07 Октября 2012, 21:22:06 »
Согласен. Однако я точно не удержусь, чтобы не посмотреть какая начинка там внутри)))
« Ответ #2557 : 08 Октября 2012, 01:14:44 »
Купили мы товарищу на оду 1.6 недавно такой карб 053й. Недели 2 назад. Внутри жиклеры оказались 107,5/140zd и 110/165zc. Явно нестандарт для этого карба. Зато Ода эта рвала и метала все на своем пути,с прогоревшим выпускным клапаном и еще с плохим седлом выпускного клапана другого цилиндра.и расход был 10по трассе.вот сейчас сделаем двиг ему,немного изменю конфиг карба
Оффлайн Rolloff
« Ответ #2558 : 08 Октября 2012, 14:34:07 »
... Ещё интересно как расход будет с 053, а то как бы шибко прожорливым не стал мой аппарат...
Интересно както у людей про расход спрашивать "а какой у меня расход будет?"  🤪
как ты думаешь, тебе кто-то скажет типа поставь и будет у тебя расход 10.5 литров?
как настроишь так и будет кушать, даже одинаковые настройки на одинаковых моторах будут работать по разному, не говоря уже о расходе, один будет с места рвать другой пер...еть на месте, вот и думай какой у тебя расход будет....
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2559 : 09 Октября 2012, 21:18:14 »
Небольшая предыстория. Пол года назад переделал полтораху в 1и7. Карб поставил какой и стоял - Солекс 073. Уже не помню что в нём стояло, но полтораха ехала норм и расход был в пределах разумного.Потом ставил Солекс 21041ххххх10 - что-то не пошло. Поставил опять нивовский. Мудрил-мудрил с жиклёрами - по трассе 7-8, а по городу расход доходил до 14! Носик от нивы на 45 так я и не победил... С ним всегда был провал. Сегодня надоело мне эта "экономия". Решил уж раз такой расход по городу - так пусть хоть едет на эти деньги! Кстати последний (до сегоднешнего дня) конфиг жиклёров был близок к стандартному для этого 073 карба.
Поставил 1 кам 110х155, 2 кам 117,5х135, нос двойной в обе камеры 35х40, ЭМР на 60, зажигание БСЗ настроено на 4-ой при 50 км/ч тапка в пол. И мой Мось наконец-то поехал! Чувствуются 85 лошадей! Короче Fuck Fuel Economy  😎 Посмотрю теперь на городской расход.
  奥列格
