Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643589 раз)
Оффлайн Dimas
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2680 : 11 Ноября 2012, 16:11:26 »
и снова Ж....! моя конфигурация 95/150 первая zd с шариком и 97,5/125 вторая zc, хх - 38, ЭМР-35, носик-45,  показали 10 литров по трассе и около 12 в городе при спокойном режиме мотор у меня 1.6 ваз. карб 21081-....
И так кто что подскажет🤯? может ли быть это из-за 81 карба? может ему малые диффузоры не подходят? можно ли что с ними сделать🤯?  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн ilya84
« Ответ #2681 : 11 Ноября 2012, 17:56:50 »
У меня друг  ездит с 083 Солексом на Узаме 1.8.Естественно мотор не сильно прет,но в принципе едет вполне сносно.Расход свободно укладывается в 7 литров по трассе.Так что диффузоры не такой уж и показатель.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Dimas
« Ответ #2682 : 11 Ноября 2012, 18:58:15 »
тогда кто скажет в чем проблема может быть! потому как на озоне 2105 моя машина конечно ездит не очень но свободно укладываеться в 8 литров по городу и 7 по трассе!
Оффлайн Dimas
« Ответ #2683 : 11 Ноября 2012, 18:58:40 »
как влияет кулачок УН на расход?
« Ответ #2684 : 11 Ноября 2012, 19:03:29 »
попробуй первую камеру десяточные жиклеры
ТЖ97,5
ВЖ 155 с шариком
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 19:08:25 от дмитрий из Ч »
Оффлайн ilya84
« Ответ #2685 : 11 Ноября 2012, 21:33:42 »
А разве 2105-это озон?У меня когда то был 05 карбюратор-но он был Солекс.И едет кстати на нем машина очень бодро.
По кулачку сложно сказать-скорее всего нет.У меня стоит номер 4-вроде как самый "жирный" но я даже не представлю как надо топить чтобы по трассе проглотить 10 литров.У меня одно время был жер,но виновата была игла,после её замены прожерство ушло.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 21:38:12 от ilya84 »
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #2686 : 11 Ноября 2012, 21:43:46 »
ТЖ97,5
ВЖ 155 с шариком
не надо в продольно расположенные движки космичей ставить в 1 камеру ВЖ с шариком, надо ставить zd без шарика.
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн Rolloff
« Ответ #2687 : 12 Ноября 2012, 07:02:43 »
2105 это действительно Озон, а 21053 это Солекс
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
« Ответ #2688 : 12 Ноября 2012, 20:35:59 »
почему?
у меня такие стоят, проблем не ощущаю, расход не большой
при необходимости выбить шарик не проблема как и вставить
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 20:38:55 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2689 : 13 Ноября 2012, 13:47:58 »
почему?
Привет!
тему ток до 50 стр. дочитал - жуть!
если у тебя Солекс 2108 и ДВС УЗАМ 1,5 - свои парраметры  жикл. укажи плиз!
Да и парни кто увеличил БД 1 с 21 отпишите как и что🤯
хочу попробовать во без фанатизма.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2690 : 13 Ноября 2012, 13:58:38 »
Все это суета сует и томление духа. Особенно порадовал экземпляр с дырочками в перегородке. "Чудеса в решете".
вопрос.  малые диф. все одинаковые🤯
а то попались с цифрой 6 и 12! (карб. Солекс 210😎 в начале ветки были вопросы по цифрам ответ не нашёл.
визуально в них отличия не нашёл?
пилить не буду  ток придам форму крыла  😀
спс.
« Ответ #2691 : 13 Ноября 2012, 14:04:27 »
Привет!
солекс 2141***
диф 24/26
двиг 1,5
знаю что не для этого движка, но поставил что было. едет неплохо сейчас настраиваю вторую камеру
Оффлайн Dimas
« Ответ #2692 : 13 Ноября 2012, 16:04:14 »
ну так все же как влияет кулачок на расход и какой правильно поставить?
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2693 : 13 Ноября 2012, 19:37:00 »
солекс 2141***
диф 24/26
двиг 1,5
ищу комб. жиклёров для Солекс 2108 на 1,5 УЗАМ! начало ветки читал! Тимур там указывал много вариантов своих и + упоминание что бутем менять а к чему пришёл и какой результат окончательно не нашел! несколько раз указывал - 6,9 на сотку  (трасса) но скакими вопрос.
треботования одно экономичность!  😍
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2694 : 13 Ноября 2012, 19:40:21 »
на ютубе смотри про Солекс 2108 с Евгением Травниковым - оч. доходчиво и наглядно.  🚬
« Ответ #2695 : 13 Ноября 2012, 19:56:03 »
И бестолково настолько, что просто ужас. Бородатый дилетант - только поржать под пивко!
Оффлайн Dimas
« Ответ #2696 : 13 Ноября 2012, 22:11:53 »
это вы ту фигню считаете нормально🤯? он вообще что то толковое сказал🤯?? он конечно знает принцип работы карба но многие моменты физики он упускает!
да ладно вопрос не в том!
мне нужен совет тех людей кто ездит на машинах и сам пробует методом проб и ошибок!
внимание вопрос:   😆
если соотношение бензин\воздух 165/102,5 и 150/95 практически одинаковое почему машина себя ведет совсем по другому и есть разница в расходе🤯🤯
« Ответ #2697 : 13 Ноября 2012, 22:16:25 »
соотношение бензин\воздух практически одинаковое, но размеры разные...
в данном случае - размер имеет значение.
Оффлайн Dimas
« Ответ #2698 : 13 Ноября 2012, 22:41:43 »
насколько я понимаю - больше жиклеры - больше наполнение цилиндров горючей смесью. так? почему тогда в некоторых случаях увеличение жиклеров ведет наоборот к уменьшению расхода топлива? как влияет жиклер хх на расход? никто не видел что то типа таблицы что кроме ГТЖ и ГВЖ влияет на расход топлива? (можно в процентном соотношении)
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2699 : 14 Ноября 2012, 06:15:15 »
дык а я всё всерьёз решил по его методу всё сделать
всё читать и читать мануал!
но расточку и полировку начал  🤪
P.S. а с чем не согласен?
