Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632289 раз)
Оффлайн Orion
« Ответ #280 : 19 Марта 2009, 10:11:32 »
Цитата: "DIMONR"
Ну что ты сделал? Какие осчусчения? На счет экономайзера, поезди так, а потом если не будет устраивать эксперементируй ИМХО! А так смотри, если нечем занятся.... 😄  😝
на эксперементы с экономайзером пока не тянет, просто статья уж больно интерессна написана вот и задался вопросом =) разворотом тоже не занимаюсь уж больно много споров на этот счет как раз на сайте который ты мне указал, разверну если всетаки не получится настроить его в этом положении. Сегодня - завтра закончу думаю уже эксперементы =) и попробую уж потом развернуть, правда я уже сомневаюсь что смогу добится желаемого результата (был опыт вождения с другим солексом, только вот не известно каким)
АЗЛК 21412 1994 г.в.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Приборка 3110 (385.3801010)
gendoslan
« Ответ #281 : 19 Марта 2009, 10:47:48 »
подскажите  плиз
двигатель 2106(1.5) стоял озон расход 8-10л
поставил бсз (искра зверь зазор 1.4 м)
поставил карб 83 расход 12-14 при условии что на газ переста давить совсем подскажите что менять (жиклеры и какие ставить, расход более приемлем) можно в асю 223 146 785
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #282 : 19 Марта 2009, 13:49:44 »
Ты не сомневайся! Сделай так как я говорю, будет все ок! Если карб не новый, разбери,все мембраны выми,помой в растворителе, все каналы шприцом с растворителем промой! Новые мембраны поставь! Жаклер ХХ 38-39 смело ставь! Собири с жиклерами что я сказал, разверни на 180, эфект есть точно. Я когда ставил, один мужик увидел, и говорит, о это тема!!! мол у него на перожке так стоял солекс(с таким купил) так и ехал зае...сь, и расход нормуль был. Пока не засрался и он к карбюраторщику не поехал. Тот ему говорит что мол не так как надо стоит карб, ну и поставил так как надо, после этого и тяга пропала и расход больше стал! (Я ему ни чего не говорил,по этому поводу!!!)Вот тебе инфа...... 👻  👋  😳 думай, решай сам конечно!
А главное не сомневайся, делай и верь что все получится!
 А то что противоречия есть🤯!!! 🤗  Так они всегда и везде есть, так люди устроены, не могут они без противоречий!!!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #283 : 19 Марта 2009, 13:54:16 »
Цитата: "gendoslan"
подскажите  плиз
На москвич не ставили 1.5 от ВАЗа точно знаю, самоделка какаято чтоль? 👋
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #284 : 19 Марта 2009, 14:16:44 »
Цитата: "CheS"
Я когда еще только покупал этот Москвич, старый хозяин меня предупреждал что у него есть такой прикол с заводкой. На горячую заводиться с пол оборота, но стоит машине постоять, остынуть и все, заводиться только со второй попытки. Прежний владелец с этим боролся так - прежде чем заводить он накачивал бензонасос вручную и заводил с первого раза, карбюратор изначально был "Озон", контактное зажигание и какой-то безымяный бензонасос, теперь стоит Солекс 21073, бесконтактное зажигание от Волги (с индукционным датчиком), бензонасос Пекар (не новый, но точно рабочий), глюк с заводкой по прежнему есть, и как с ним бороться дальше не знаю...
Если он подкачивал бенз, и машина не глохла, вывод Не хватает бензина! Регулируем поплавковую камеру, сотрим весь карб (в идеале!!!) сотрим бензонасос!!!
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #285 : 19 Марта 2009, 14:21:07 »
Цитата: "gendoslan"
подскажите  плиз
https://mik-romanchuk.narod.ru/
 смотри тут, почти все есть про карбы,жиклеры и тд. и тп.!!!! 👻
Оффлайн Orion
« Ответ #286 : 19 Марта 2009, 17:00:55 »
мож завтра попробую, сеня последнее что пробывал комбинацию 100/135, 110/135 все бы ничего но машину стало дергать при поддержании скорости, есть сомнения не спорю, просто старая машина у меня зверь была за 1,5 года не разу не сунулся в карбюратор и даже мысли такой не возникало так и продал ее без мысли посмотреть что за карб стоит или переставит, вот того же самого пытаюсь добится на нынешней машине
Расход я снизил до 11-12 литров для 80 бенза я думаю норм при моем то стиле езды
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #287 : 19 Марта 2009, 17:28:18 »
Ты видел по таблице какие это жиклеры🤯 😝 Ну думай,конечно! Я тебе сток предлогал,инжинеры на заводе не даром работали и думали над тем какие жиклеры и куда ставить! 🤕
Оффлайн CheS
« Ответ #288 : 20 Марта 2009, 12:41:17 »
Цитата: "DIMONR"
Если он подкачивал бенз, и машина не глохла, вывод Не хватает бензина! Регулируем поплавковую камеру, сотрим весь карб (в идеале!!!) смотрим бензонасос!!!
Карб новый, поплавки настраивал все как в книге написано....
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Angelus
« Ответ #289 : 25 Марта 2009, 21:49:45 »
Вопросик появился, уже довольно давно назревал, Космич с двигателем УЗAМ 1.5 карбюратор Солекс, модель 21083, жиклеры пока посмотреть не было возможности, но вопрос в следующем, не важно в каком режиме еду, экономичном не экономичном, как переключаюсь на каких скоростях расход от 13-ти до 14-ти литров, 21-я Волга по сравнению с моим Космичиком курит бамбук в сторонке, нервно со своим расходом. Вопрос кто-то может сталкивался, может подскажите с чем может быть связано. Карбюратор новый, ничего в нем не менял, по словам брата с 8-ки, что он этим хотел сказать не знаю. Собираюсь ехать к карбюраторщику, но не знаю поможет ли он мне, или можно что-то сделать в гаражных условиях самому? Кто-то сталкивался с такой прожорливостью?
З.Ы. Там в начале этой ветки на второй диаграмке интересное соотношение и размеры жиклеров, так вот в столбике Заводские значения и размеры топливных жиклеров а так же соотношение 14-ть, не является ли это соотношение расходом, или я просто хватаюсь за знакомую цифру?!
UPDATE: Не внимателен. Уже описана проблема.
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #290 : 26 Марта 2009, 02:09:09 »
Ребята! Такой вопрос. Думаю о покупке карба 21041 (под 1,5 Уфу)
Вот только не могу понять, у него диффузоры 21/23 или 23/23??
У меня в книжке Солекс своими силами написано 23/23, а у Ахлена - 21/23. Где правда??
Можете подсказать, какие для этого карба будут оптимальные
жиклеры ,чтоб ехал хорошо и бензина жрал не ведрами??
Потому что первая камера у него сильно обеднена, а вторая сильно обогащена. Думаю о 105/145 и 115/160. Что скажете?
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн Maverik
« Ответ #291 : 26 Марта 2009, 12:53:19 »
24x26
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #292 : 26 Марта 2009, 13:03:13 »
БД у него смотря какого? Вообще если 21041.....10 то 23/23 должны быть, 21/23 ето 2108(81,83) А какие жиклеры стоят то, хоть бы написал🤯 👋  А то  обеднена, обагощена🤯 👻 🤯🤯🤯?Ставь сток, то что завод пишет! Там не даром инженеры сидели, про чтото они таки думали!!! 😆
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #293 : 26 Марта 2009, 13:09:34 »
Во во проблема уже описана и неоднократо, читай внемательно ветку,все есть уже! 😝  👋  🧐
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #294 : 26 Марта 2009, 13:15:32 »
БД у него смотря какого? Вообще если 21041.....10 то 23/23 должны быть, 21/23 ето 2108(81,83) А какие стоят то, хоть бы написал🤯 👋  А то  обеднена, обагощена🤯 👻 🤯🤯🤯?Ставь сток, то что завод пишет! Там не даром инженеры сидели, про чтото они таки думали!!! 😆
сток 1я кам. - 95/160 и 2-я кам. - 95/100, судя по таблице, которую публиковал Тимур на первой странице, смесь в 1 камере сильно бедная, а во 2 сильно богатая смесь...
Оффлайн Maverik
« Ответ #295 : 26 Марта 2009, 17:18:30 »
вы че курите то🤯 где на 21041 23х23 🤯 Все время было 24х26. читайте матчасть ЧЕРЕЗ ОЧКИ  : )  это 21051 23х23 имеет сечения.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #296 : 27 Марта 2009, 11:17:07 »
И сейчас также!!!Сорри сам знаю что 24/26, задумался чтото, на работе просто сижу,клиенты отвлекают!!! 🤗  😝
Maverik+1
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #297 : 27 Марта 2009, 11:37:40 »
Ну и что тебя не устраивает🤯? 😝 У меня такие стоят на 2108 солексе где БД 21/23 нормально все едет! Или тебе хочется сиекса с жаклерами,можешь позаниматся! но я бы не советовал!!! Врядли подберешь чтото внятное и приемлимое!!!! 👋  👋  👋 Хотя,  смотря чего хочешь добится, если большого расхода то может оч.даже хорошо получится!!!! 🤣 А таблицу что публиковал Тимур можешь сдесь посмотреть, и не только ее!!
Оффлайн Антонио
« Ответ #298 : 27 Марта 2009, 11:47:18 »
Ребята, подскажите. Читал топик, и на третьей странице закипели мозги. Поставил себе Солекс 21073. В планах БСЗ и Многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М» (классика) по совету одного человека с сайта "в контакте". Хочу, чтоб порезвее разгонялась машина. Что и как поменять. Какие жиклеры, и что точить? Напишите в личку.
Оффлайн Senator
« Ответ #299 : 29 Марта 2009, 00:30:58 »
народ  что за фигна карб солекс 2141  развёрнут на 180 градусов и получается когда заводишься левая камера тобишь 2-я которая на скорости открыввается наполнена бензином! чё  за фигня🤯
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
