Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632270 раз)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #320 : 06 Апреля 2009, 10:18:27 »
Вот кому надо комплект "Комплект динамической доводки карбюратора Солекс" за 2300рэ дороже чем карбюратор 🤣  🤣  🤣
https://streetstormshop.ru/index.php?ukey=product&productID=84756
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #321 : 11 Апреля 2009, 16:44:43 »
Привет,ребят, я вобщем поставил себе СОЛекс(1107010) от 8ки...всё классно и диманика достаточно выросла, но вот в чём вопрос... по4 иногда машина заводится плохо и подходит ли этот карб под мой  объём двигателя(1.7)нужно ли менять какие то жеклёры или диффозоры? подскажите...
динго с белой полосой)
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #322 : 11 Апреля 2009, 16:50:46 »
НЕ ну можешь ездить, жиклерчики поменять надо если сток стоят, но лучше тебе 73й, или 2141....10 для твоего двигла больше воздуха надо, а тут БД 21/23 мало но ездить можна,нужно 24/26. НО на полную отдачу от двигла не рассчитывай даже, с такими БД. 👋 А заводтся плохо, потому как надо регулировать,зазор дроссельной заслоки, жаклер ХХ менять наверное...и тд. 👻
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн k o ( m u 4
« Ответ #323 : 11 Апреля 2009, 17:09:20 »
ну хз насчёт регулировки...может и до ума ещё не довёл...
а где достать эти 24/26 🤯это  размер диффузоров? откуда можно скрутить) а и где посмотреть размер, де они их там штампую т? ?
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #324 : 11 Апреля 2009, 17:51:09 »
Ты почитай этот форум, тут все есть!! Где написано и что подходит!!!
24/26 это БД (большие диффузоры), у тебя 21/23! Вывод :1)либо точить БД и заморачиватся со всеми системами карба, 2) либо купить другой карб (самое лучшее решение)с соответствуюшими БД(21073....10, 21041....10,20), 3)в этом что есть поменять топливные и воздушные жиклеры главных доз.систем, ХХ, экономайзера, кулак ускорительного насоса №4. Все есть тут читай, я ссылки давал на сайт, там тоже можно почитать много полезного!!! Удачи!!! 👋
Михан
« Ответ #325 : 16 Апреля 2009, 18:42:24 »
Привет! Уменя стоял 083 на 1,5. Был доволен я. Но когда сделал 1,7 - стал поджирать, особенно при езде "ускорился - затормозил". Замена жиклёро ничего не дала(то жрать начинал,то не ехал). Продал я тогда свой 083, а купил 073. Вродебы - ничего но надо жиклёрчиками поиграть.  🍺 [/quote]
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #326 : 17 Апреля 2009, 19:46:01 »
Сегодня купил солекс 21073, но подскажите это точно он, а то хз?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #327 : 17 Апреля 2009, 21:19:33 »
вроде похож.... ты лучше маркировку на шильдике посмотри или на дифузорах больших номера выбиты...(24 24)
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #328 : 19 Апреля 2009, 03:51:39 »
+1111 Маркерова н всех есть, и посмотреть ее проще чем фотать, и скидывать в инет фотки этого карба это 100%  👋  👋  👋
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #329 : 19 Апреля 2009, 08:55:34 »
На табличке написано дааз 21073-1107010, а на корпусе написано Licence SOLEX. В первом диффузоре 24, во втором тоже 24....
« Ответ #330 : 19 Апреля 2009, 11:36:38 »
Цитата: "[Алекс
"]На табличке написано дааз 21073-1107010, а на корпусе написано Licence SOLEX. В первом диффузоре 24, во втором тоже 24....
он...  😀
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #331 : 19 Апреля 2009, 18:59:42 »
У меня вот еще пару вопросов:
1. Как замутить подогрев?
2. Что подключать к штуцеру отсоса картерных газов, и к отводу топлива?
3. Есть одна клема на проводе, куда ее?
4. От чего провод кидать на эпхх?
Вот, пока все....
Михан
« Ответ #332 : 19 Апреля 2009, 19:21:27 »
Если на шильдике написано и если со стороны 1-ной камеры выходят 3 штуцера, то он. Верхний и средний соедини трубкой. А нижний-на вакумник.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #333 : 19 Апреля 2009, 23:34:25 »
Ну да, три тоненьких трубки по вертикали.....спасиб за подсказку.
Жду еще помощи....
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #334 : 22 Апреля 2009, 10:21:05 »
Ребята отзовитесь....
Михан
« Ответ #335 : 22 Апреля 2009, 10:45:08 »
2. На нем чет много трубок, что к ним подсоединять?
1. Если брал в магазине, то с боку к карбу прикручен небольшой патрубок, через который гонится тосол.
3. Если клема с проводом на карбе - это для подключения ЭПХХ.
« Ответ #336 : 22 Апреля 2009, 10:46:59 »
есть трубка продаётся в магазине, приворачивается к корпусу с квадратной направляющей она под номером один, как трубки подключить, это вопрос творческий.... можно с коллектора взять на картинках всё показал
по ЭПХХ https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23653
« Ответ #337 : 22 Апреля 2009, 10:55:42 »
отвод топлива заглушить.
по шлангу картер -газов у KO$MO$T@R$ на фотке посмотри как сделал, сделай так же.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #338 : 22 Апреля 2009, 17:10:21 »
Чет не понял на счет подогрева, а именно что к чему и откуда подключать.
Можно по подробнее, я в этом деле нуб....
Трубка для подогрева имеется, была с карбом.
За ссылку по эпхх спасибо.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #339 : 22 Апреля 2009, 17:29:54 »
Чет не видно на фотках ничего 😕....уж извеняйте.
