Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632275 раз)
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #300 : 29 Марта 2009, 04:18:53 »
Смотри или открывается 2я дроссельная заслонка🤯 Если не открывается почему? Привод 2й?? 👋  👋
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Senator
« Ответ #301 : 29 Марта 2009, 13:51:00 »
обе открываются но на холостых только одна открыта ведь, а во вторую бенз хлещет
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #302 : 29 Марта 2009, 14:28:12 »
блин я так и не понял(((Ребят подскажите какой солекс сааамыый оптимальный для дв. УЗАМ 1.7, желательно чтобы динамика  и разгон были на 1ом месте!!!21083 или ?И примерно цену если знает кто)буду оочень благодарен автору....
динго с белой полосой)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #303 : 29 Марта 2009, 16:25:45 »
ща купил солекс 073 пойду ставить потом отпишу 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #304 : 29 Марта 2009, 21:59:30 »
скажите плиз какой надо сделать уровень в поплавковой камере 🤦‍♂️
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #305 : 29 Марта 2009, 22:14:22 »
по мануалу крышка горизонтально поплавками вверх, расстояние от попловка до крышки 1мм
на практике заводишь машину, даешь минуту поработать, отсоединяешь топливный шланг, снимаешь крышку меряешь глубинометром на штангеле расстояние от поверхности карба до поверхности бензина - должно быть в пределах 24-25...
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #306 : 30 Марта 2009, 15:03:43 »
Смотри переходную систему 2ной камеры,мембраны все открути посмотри,поменяй!!! 👋
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #307 : 31 Марта 2009, 00:07:03 »
Цитата: "Maverik"
Вообще если 21041.....10 то 23/23 должны быть
вы че курите то🤯 где на 21041 23х23 🤯 Все время было 24х26. читайте матчасть ЧЕРЕЗ ОЧКИ  : )  это 21051 23х23 имеет сечения.
Кстати тоже знал что 24/26 БД на Солекс 2141....10 но есть еще и такое!!!!
Вопрос:
На машине стоит 21041-1107010 без вакуумкорректора Солекс. Движок явно ведет себя плохо. Как вкрутить туда трубочку для вакуумкорректора и что делать🤯?
По-моему, проблемы из-за этого. Машина не тянет, глохнет и т.д. На трамблере есть вывод силиконовой трубки под ваккумкорректор карбюратора...
Что делать🤯
Ответ:
По Вашему вопросу трудно дать определенный ответ, так как карбюратор 21041-1107010 (с диффузорами 23х23) предназначен для двигателя 331.М с рабочим объемом 1,5л с вакуумкорректором.
Без вакуумкорректора карбюратор 21041-1107010-10 (с диффузорами 24х26) предназначен для двигателя с рабочим объемом 1,8л с микропроцессорной системой зажигания.
В гаражных условиях выполнить управляющее отверстие с требуемой координатой от кромки воздушной заслонки практически невозможно.
ВО КАК!!! Тут есть!!
www.daaz.ru/faq9.htm
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #308 : 31 Марта 2009, 00:33:40 »
можно узнать
мтотр ваз 1.6
солекс
первая камера 23 - жиклеры эконом (заводские )
вторая камера 30 (открывается при 3500 об\мин)какие жиклеры в нее поставить ?
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #309 : 31 Марта 2009, 14:47:31 »
Цитата: "-=Kirill=-"
можно узнать
мтотр ваз 1.6
солекс
Что значит 23, 30 это БД или что? Какие именно стоят жиклеры, какой карб(маркировка)🤯? 😝 Цели замены жаклеров,для какой езды🤯 😳
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #310 : 31 Марта 2009, 17:28:15 »
солекс вроде   083 ( плохо видно маркировка затерта )
первая камера дефузор 23й ( по замерам) стоят жиклеры 115\160
вторая камера дефузор  30 (проточен) жиклеры нужно подобрать
делаеться для "чтоб перло "  с возможностью более-мение экономной езды (когда закрыта вторая камера )
и еще на машине отсутствует система эпхх стоит ли ставить или нет
(делаю не себе просто совет нужен )
Москвич Святогор
Оффлайн k o ( m u 4
« Ответ #311 : 31 Марта 2009, 20:23:51 »
Космостарс:ща купил солекс 073 пойду ставить потом отпишу 👋[/quote]
ну и ? ))
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #312 : 31 Марта 2009, 22:27:10 »
Короче поставил ещё вчера сначала как надо, седня развернул на 180 и холостые стали по ровней и меньше двиг колбасит.
Был заменен ТЖ1 на 110, хотел поставить УН 35/40, но второй носик мозги :hump: и остался стоковый  на 45.
Было куплено
карб 2100р
бензонасос ПЕКАР 500р
и всякой лабуды 🍺
Запарился уровень топлива выставлять в итоге сделал 23,5мм.
Проехатся с ветерком не удалось т.к. нет тормозов(вакумник снят завтра наверно буду ставить).
Вобщем результатом доволен =)
Вот фотки
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #313 : 01 Апреля 2009, 19:12:34 »
на мой вопрос про жиклеры ответит кто нибудь или нет ?
Москвич Святогор
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #314 : 01 Апреля 2009, 20:29:22 »
-=Kirill=-   интересные БД, надо подбирать пробовать, попробуй тут посмотреть,    https://mik-romanchuk.narod.ru/[/url] 👋
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #315 : 01 Апреля 2009, 22:17:27 »
спасибо
Москвич Святогор
« Ответ #316 : 01 Апреля 2009, 23:43:17 »
Было куплено
карб 2100р
и всякой лабуды 🍺
Вот фотки
А вот подогрев ХХ хода нужно организовать,как положено.... тройничка с шлангами не вижу...
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #317 : 02 Апреля 2009, 08:34:55 »
А смысл будет?
Обратку сделал через тройник(упрощенную) и заметил когда движок прогрет на крышку двигла руку нельзя положить(горячо), а бензонасос тепленький.
Летом надо будет сделать обратку до бака 🍺
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #318 : 02 Апреля 2009, 13:09:21 »
А смысл будет?
смысл будет, особенно зимой... в морозы...
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #319 : 02 Апреля 2009, 18:07:29 »
поставлю не проблема 🍺
М41 2.0 УЗАМ
