Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632255 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #340 : 22 Апреля 2009, 17:39:40 »
по картерным газам твоя задача найти шланг который подходит по диаметру и достаточной длинны от штуцера на черепахе до штуцера на карбе... по поводу подогрева необходимо найти кусок шланга подходящего по диаметру на впускной коллектор и на подогрев карба, затем подогрев с коллектора надевается на карб ,а со второго конца карба кидается на коллектор.... 😂  😂 все что связано с подогревом затяни хомутами...
зы: чеж так туго то.... 😝
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #341 : 22 Апреля 2009, 17:56:40 »
вот так :
подогрев
обратка "псевдообратка"
эппх нах ненужно  🍺
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #342 : 22 Апреля 2009, 18:25:40 »
Вот вчера подключил подогрев и дифузорчики отполировал 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #343 : 22 Апреля 2009, 20:38:27 »
Эт значит че получается....в коллекторе сверлится два отверстия и от них подается 2 шланга на штуцера в карбе? Т.е подогрев работает чисто от впускного коллектора чтоли?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #344 : 22 Апреля 2009, 20:47:04 »
подогрев карба-нах не нужная штуковина
« Ответ #345 : 22 Апреля 2009, 21:09:40 »
Цитата: "[Алекс
"]Эт значит че получается....в коллекторе сверлится два отверстия и от них подается 2 шланга на штуцера в карбе? Т.е подогрев работает чисто от впускного коллектора чтоли?
а у тебя там что, заглушек нет?
нужен, ещё как... вечная шляпа зимой в морозы с ХХ точно не айс...
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #346 : 22 Апреля 2009, 21:11:00 »
неа, ОДИН шланг с колектора идет на подогрев, а с подогрева к помпе(у меня на термостат). 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #347 : 23 Апреля 2009, 00:29:12 »
А как к помпе или термостату лепить, там вроде не к чему?
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #348 : 23 Апреля 2009, 08:40:31 »
возле помпы есть штуцер на который изначально идет шланг с колектора, а на счет термостата т.к. у меня термомтат от шнивы там есть маленький штуцер для подключения 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #349 : 23 Апреля 2009, 13:19:41 »
А тосол не будет в коллектор литься?
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #350 : 23 Апреля 2009, 17:54:34 »
Цитата: "[Алекс
"]А тосол не будет в коллектор литься?
нет
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн vadik200
« Ответ #351 : 23 Апреля 2009, 21:38:36 »
подогрев карба-это лишние шланги, лишние течи, лишние траблы (иМхо)
усе мои знакомые узамоводы исключили эти шланги и двиг норм работает и в жару и в холод
Оффлайн Nikolayus
« Ответ #352 : 02 Мая 2009, 20:08:05 »
Парни, вопрос нубский, но всё же. Сколько прокладок должно быть между солексом и впускным коллектором? У меня сейчас стоит 3. 2 паронитовые, а между ними одна текстолитовая толстая.
2141 331(1.5)
« Ответ #353 : 02 Мая 2009, 20:49:46 »
это не правильный подход.
вроде правильно всё.
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #354 : 02 Мая 2009, 21:37:27 »
Смысл большой озон на солэкс поменять? 1.7 двиг...
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Nikolayus
« Ответ #355 : 03 Мая 2009, 14:01:32 »
Есть еще вопросик. Постоянно заливает свечи, при этом все жиклеры заменил на аналогичные новые, уровень топлива в камере в норме, но сегодня обнаружил, что диафрагма экономайзера негерметична. Может ли это быть причиной перелива свечей?
2141 331(1.5)
Оффлайн AnVas
« Ответ #356 : 03 Мая 2009, 14:29:09 »
может
ЗЫ Заглуши этот экономайзер нафиг, не нужен он тебе 😀
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн Nikolayus
« Ответ #357 : 03 Мая 2009, 14:55:47 »
Каким образом его заглушить? И почему он мне не нужен?
2141 331(1.5)
Оффлайн Nikolayus
« Ответ #358 : 04 Мая 2009, 09:09:18 »
Вчера, сняв карбюратор и начав его разборку, обнаружил слейдующие косяки:
- эмульсионные трубки и соответственно жиклёры были поменяны местами(ZC 100 cтояла в первой камере, а толстая 160, которая без шарика - во втором )
- на електромагнитном клапане отсутствовал топливный жиклёр холостого хода
- верхняя часть карба крепилась к нижней всего на 2 винтах
- разорвана диафрагма экономайзера
Сейчас стоят такие жиклёры 95/160, 95/100. Посоветуйте, пожалуйста, куда мне ещё копать, чтоб еще косяки найти, а то после устранения вышеперечисленных, машина вобще не заводиться 👻 (раньше с трудом, но заводилась, хотя и не надого). Мож жиклеры заменить какие надо.
И ёще вопро по уровню топлива. В книге написано, что должно быть 22,5 мм. Это от чего отмерять-то надо?
2141 331(1.5)
Оффлайн AnVas
« Ответ #359 : 04 Мая 2009, 13:49:47 »
22,5 мм ото дна карбюратора конечно
тут где-то на форуме прикладывали таблицу соответствия жиклёров, может даже в начале этой темы - не помню вот по ней ставь жиклёры, экономайзёр глушится просто, берётся небольшой винт М4 и вворачивается на место жиклёра ЭМР на маслобензостойкий герметик, прокладка ЭМР и пружинка деинсталлируются, по образу прокладки вырезается из маслобензостойкого материала прокладка, которая ставится на место штатной прокладки, и всё это прикручивается
счас езжу на жиклёрах, с заглушённым ЭМР, 1 камера ТЖ - 107,5 ВЖ - 160, 2 камера ТЖ - 115, ВЖ - 165 Уровень выставлен по мануалу, прёт отменно, расход пока не знаю так как недавно тока всё собрал. В горку тоже отлично забирается.
Жиклёр ХХ на клапан обязательно поставить надо иначе ХХ у тебя не будет карб заливать бензином будет.
Почему ЭМР заглушить нужно, сложно и долго объяснять так, что лучше поверь, если не поверишь, то просто машина кушать бензина поболее будет. 😀
