Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643633 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3300 : 27 Февраля 2015, 18:48:50 »
ненаю я его. мне тупо размеры нужны и все...
Я вроде написал где посмотреть! Наша лень не знает границ!!!
« Ответ #3301 : 27 Февраля 2015, 18:48:58 »
« Ответ #3302 : 27 Февраля 2015, 19:10:10 »
нате
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Оффлайн karpp73
« Ответ #3303 : 28 Февраля 2015, 01:57:58 »
спасибочки.... жиклеры оказались на 95 в обоих камерах. воздух первая 165 вторая 125 холостого 41 кулачек 4 сектор возд заслонки номер 8.... поставил жиклеры на сто. автра пойду воздушные покупать. низа нет. с малых не едет жиклер холостого добавить надо ненайду крупнее попробую этот расковырять.....
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн Hunt
« Ответ #3304 : 03 Августа 2015, 17:49:26 »
Помогите подобрать под мой мотор индивидуальную конфигурацию для карбюратора.
Карбюратор солекс, 21041-1107010-(нету циферки), снят с полторашки.
23х23, УН 40 35 оба в первую камеру.
Первая камера: Воздух 160 (буквы не разобрал, ниже будет фото) топливо 107.5
Вторая камера: Воздух 100 ZC, топливо 115.
ХХ 40.
Не устраивает динамика, провалы и плавные набор оборотов.
Мотор 331, переделанный в 3313.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
« Ответ #3305 : 03 Августа 2015, 19:41:33 »
для  3313 карб 23х23 маловат нужно как минимум 24х24 или 24х26
жиклеры подбирать только самому, опытным путем.
для затравки
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=10342
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 20:12:53 от ALEKC74 »
Оффлайн коляны4
« Ответ #3306 : 03 Августа 2015, 19:45:11 »
ХХ 40.
Диффузоры маловаты для объёма 1.8, малопригоден для больших объёмов, будет "скисать" мотор к 4.000об/м примерно. Точно подсказать жиклёры даже сам Бог не сможет, подбирай обычным путём " метод тыка".
Оффлайн Hunt
« Ответ #3307 : 03 Августа 2015, 20:40:37 »
Было бы из чего подбирать... Какой рем комплект лучше купить, где более подходящие жиклеры будут?
« Ответ #3308 : 03 Августа 2015, 22:27:57 »
ХХ 40.
ГБЦ какая стоит?
Оффлайн Hunt
« Ответ #3309 : 04 Августа 2015, 08:58:51 »
ГБЦ какая стоит?
А ГБЦ то 248 оказывается стоит 😁 Я и не знал. Высота 108мм. На всякий случай измерил.
В общем я не много почитал и сделал для себя вывод что носик УН нужно ставить 45 в первую камеру и 40 во вторую.
Кулачек УН найти и поставить №4.
Для более плавного трогания поставить жиклер ХХ 41-42.
Если я думаю верно то осталось разобраться с жиклерами ГДС.
« Ответ #3310 : 04 Августа 2015, 13:48:30 »
 Ориентировочно
 1камера
 В 140-145(ZD)
 Т 105-107,5
 2 камера
 В 125-140
 Т оставь пока 115
Топливный жиклер ХХ  40-41(42) (Здесь уже только газоанализатор подскажет "правильный путь" переходной системы)
 Жиклер ускорителя в первую камеру 45 будет великоват. Кулачек насоса ускорителя нужен 5-й(4-ка очень "злобная" на начале хода заслонки).
 Пружину ЭМР заменить на "восьмерочную" и жиклер заменить на 40-50.
 Где все это искать, сказать затрудняюсь, но все жиклеры существовали на разных карбюраторах в разное время... самому делать... но это инструмент нужен... и опыт
 Все испытания проводить на трамблере с характеристиками от Р-147А(или именно на этом трамблере)
Оффлайн Hunt
« Ответ #3311 : 04 Августа 2015, 13:54:23 »
Ориентировочно
 1камера
 В 140-145(ZD)
 Т 105-107,5
 2 камера
 В 125-140
 Т оставь пока 115
Попробую. И все же какой рем комплект больше подойдет? Где большинство подходящее будет.
И как определять, ZD и ZC? Я так понимаю жиклеры с трубок можно снять и переставить с другой маркировкой?
Оффлайн Hunt
« Ответ #3312 : 04 Августа 2015, 13:58:15 »
Кстати трамблер 5408.3706
« Ответ #3313 : 04 Августа 2015, 14:35:28 »
"Хреновый" трамблер, не "по Сеньке шапка" 😕
Ищи здесь и ранний 21053 https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm ......... "хрен" что сейчас найдешь толкового, завод давно не занимается рем комплектами, все в руках "шустрых"
« Ответ #3314 : 04 Августа 2015, 19:00:38 »
ZC тонкая трубка. Идет во вторую камеру. ZD и 23 для первой камеры. Нам положена ZD
Оффлайн x6tance
« Ответ #3315 : 28 Августа 2015, 17:41:26 »
Посоветуйте что делать, а то этот космич все деньги на бензин забирает.. 20 литров на сотню
Двиг после капиталки-замена поршневой, ремонт гбц. 3318
солекс 21073 новый. бсз на основе контакного трамблера 17.3706МА.
Уже успел перевернуть на 180, больше ничего не трогалось.
Выхлопная труба в саже. Воняет бензином не слабо. После сброса газа подпердывает выхлоп.
Уровень выставлен по камасутре, в камерах сухо на ХХ, сам ХХ выставляется нормально, разряжения в трубке нету(было но поднял немного вторую камеру и все нормализовалось). Угол по лампочке и чуть раньше довернул. На холостых немного потряхивает мотор, но видимо из того что засираются свечи- в сухой черной саже.
Видел информацию на форумах что этот карбюратор только для таза, на москвич он не подходит..
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3316 : 28 Августа 2015, 18:15:55 »
карбюратор для москвича подходит, сам на таком катаюсь и расход в норме. А вот зажигание советую выставить по стробоскопу обязательно.  Правильность моего вывода подтверждается выстрелами в выхлопную систему.
Адвокат
« Ответ #3317 : 28 Августа 2015, 20:42:58 »
Была похожая ситуация когда купил 73 карб. В итоге оказалось что топливные жиклеры просто лежали в колодцах. Закрутил и щаслив до сихпор
Оффлайн x6tance
« Ответ #3318 : 28 Августа 2015, 20:47:44 »
да чистил, жиклеры вытаскивал, продувал все,что можно. камеры не перепутаны.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 25
« Ответ #3319 : 28 Августа 2015, 21:21:36 »
А солекс от какого производителя от ДААЗ или Пекар? По существу вроде бы карбюраторы идентичны, но в эксплуатации абсолютно разные. В интернете много роликов на эту тему. Моя ауди 80 на Пекаре так нормально и не заработала, пока не поставил даазовский 73 карбюратор.
Адвокат
