Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643635 раз)
Оффлайн x6tance
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3360 : 21 Ноября 2015, 17:01:54 »
Вы видимо не в курсе о моей проблеме. Которой я писал раньше здесь же. Жиклеры и прочие регулияровки и настройки были выполнены по указаниям модератора раздела и темы MBX. По этому хотелось бы услышать именно его или ещё более менее опытных людей.
Напомню что карбюратор развёрнут на 180.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #3361 : 21 Ноября 2015, 17:04:12 »
102действительно маловат
У меня 1,7 первая камера, топливо 110, воздух 155, трубка 23
Хоть и не по феншую, но мне нравится
Вторую не трогал
ЭМР 60
слоники 40/40
Едет, на расход не жалуюсь
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 20:49:28 от ALEKC74 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3362 : 21 Ноября 2015, 20:35:24 »
Вот они основные регулировки карбюраторов. https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Адвокат
« Ответ #3363 : 21 Ноября 2015, 20:47:40 »
73 нету там
  • Карма: 25
« Ответ #3364 : 21 Ноября 2015, 21:09:43 »
73 там есть вторая строка после 2141.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #3365 : 21 Ноября 2015, 21:10:31 »
вот его номер   21073-1107010
Адвокат
« Ответ #3366 : 21 Ноября 2015, 21:11:07 »
старый стал, не увидел 👁
  • Карма: 25
« Ответ #3367 : 21 Ноября 2015, 21:14:01 »
вот на эти данные и нужно ориентироваться. Но подобрать жиклеры на ЭМР 60 или на 70 носики УН 45/40 меньшего размера маловаты. И со стороны поплавка жиклер на эконостат второй камеры нужно развернуть на 60.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3368 : 21 Ноября 2015, 21:34:08 »
У меня Солекс - 073 уже довольно долго живёт.Особых проблем не доставляет.Мне слона на 45 в первую камеру за глаза хватает.Единственно что сделал так поменял жиклёр с 40 на 60 в  ЭМР,ну и точнул кулачёк.Вроде машина стала злее.В городе не сильно заметно конечно,но сегодня выскочил на трассу.Только положительные эмоции пока.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
  • Карма: 25
« Ответ #3369 : 21 Ноября 2015, 21:44:18 »
Это хорошо конечно. но вот у меня при включении второй камеры был рывок и мотор неприятно подергивался. Сделал отверстие в воздушном канале 1 камеры и проблема ушла. И на холодную машина идет нормально. А раньше пока не прогреешь не поедет.
Адвокат
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #3370 : 21 Ноября 2015, 22:01:17 »
У меня и без лишних дырок по- Светлову всё путем.Вот теперь терзают сомнения от чего машины озверела,то ли от увеличенного жиклёра и кулачка,то ли от бензина, в который чуть ацетона ливанул. 🤔
  • Карма: 25
« Ответ #3371 : 21 Ноября 2015, 22:12:20 »
от ацетона точно.
Адвокат
Оффлайн x6tance
« Ответ #3372 : 21 Ноября 2015, 22:24:18 »
Ещё раз- проблема при троганье и малых оборотах. Мотора до 1500 нету, он дергается, рывки, удары. Только наберет оборотов- все, претензий нету.
Вторая камера открывается и машина просто взлетает, 140 легко. Считаю что гдс я настроил. Цвет свечей красивый, поведение устраивает.
 Советы по нанодыркам вообще не рассматриваются .
 как убрать провал ?
Попробую вернуть 45 слон. Но думаю что здесь что то другое.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 22:26:09 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
  • Карма: 25
« Ответ #3373 : 21 Ноября 2015, 22:30:12 »
Жиклер ЭМР нужно увеличить и провал пропадет. Ну и еще  как вариант кривой корпус карбюратора, тогда его править.
Адвокат
Оффлайн x6tance
« Ответ #3374 : 21 Ноября 2015, 22:33:02 »
Буду делать 70 тогда.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #3375 : 22 Ноября 2015, 11:56:36 »
Что то на ЭМР  Вас прорвало... Это переходная система, он тут ни при чем.
« Ответ #3376 : 22 Ноября 2015, 12:07:56 »
 как убрать провал ?
Есть подозрение на проблемы переходной системы.
Первый вариант, это "мясистая" переходная система. 140 воздух по ХХ это жирновато получится для УФЫ(фазы ГРМ отличны от ВАЗ21213 существенно, процессы на впуске разные).
Второй вариант , и наиболее вероятный, низкое расположение отверстия отбора разряжения на вакуумный корректор трамблера относительно щелевого переходной системы. Очень рано закидывает опережение зажигания регулятором на угол, при котором система не стабильна в режиме малых оборотов. Скорость потока на впуске сбивается
 "Твой" провал не редкость, и проблемы решали именно по указанным направлениям.
Рекомендую сделать фото смесительной камеры при положении заслонки в режиме ХХ и при приоткрытой заслонке. Оба "вида" на щелевое отверстие переходной системы. Это нужно для оценки взаимного положения заслонки и отверстий.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 12:12:30 от MBX »
« Ответ #3377 : 22 Ноября 2015, 13:34:28 »
Кстати на 73 я воздушный жиклер ХХ увеличивал до 150
  • Карма: 25
« Ответ #3378 : 22 Ноября 2015, 20:50:44 »
Это тот жиклер который находиться в задроссельном пространстве и намертво запрессован в корпус карбюратора? И как результат?
Адвокат
« Ответ #3379 : 22 Ноября 2015, 20:58:50 »
Воздушный жиклер ХХ находится в крышке
