Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643642 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3380 : 22 Ноября 2015, 21:12:26 »
Воздушный жиклер ХХ находится в крышке
Ясно, но все таки как результат?
Адвокат
« Ответ #3381 : 22 Ноября 2015, 23:07:25 »
Прям вот особой разницы не заметил. Просто привел в соответствие с первой камерой  карба 2141провалов нет переходный режим в норме. Все регулируется
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3382 : 22 Ноября 2015, 23:30:09 »
Я вот тут подучил английский, и теперь знаю перевод названия этой темы, и мне кажется, что эта фраза противоречит правилам форума... )))))
Вот вам ссылка на переводчик гугл.
https://translate.google.ru/#en/ru/Fuck
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 25
« Ответ #3383 : 23 Ноября 2015, 00:54:10 »
У меня на компе стоит переводчик Promt Professional 9.0 Он переводит несколько иначе название темы "SOLEX Трахают Экономию топлива" Наверное более культурно чем гугл. А вообще тема хорошая и нужная.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #3384 : 24 Ноября 2015, 19:11:29 »
Вот еще хорошее видео по ремонту ускорительного насоса солекса
Адвокат
« Ответ #3385 : 15 Декабря 2015, 11:40:30 »
Кто какой зазор выставляет между поплавком и крышкой карба?
« Ответ #3386 : 15 Декабря 2015, 12:01:24 »
в книге есть точный размер. вроде 17мм.
« Ответ #3387 : 15 Декабря 2015, 12:10:10 »
Что-то не то,много 17мм
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3388 : 15 Декабря 2015, 12:27:53 »
17мм это уровень топлива в поплавковой камере. Все остальное (полоски параллельно крышке, зазор крышка-поплавок и так далее) гадание на кофейной гуще.
« Ответ #3389 : 15 Декабря 2015, 12:41:07 »
Я 25мм ставил от плоскости до бензина
« Ответ #3390 : 15 Декабря 2015, 13:18:11 »
Я точно не помню, давно не лазил, но вроде 17 от дна
« Ответ #3391 : 15 Декабря 2015, 13:19:58 »
Не,я не со дна замеряю. От верха
« Ответ #3392 : 15 Декабря 2015, 13:33:22 »
всегда удивлялся спорам и мыслям по этому поводу.
есть литература, все написано, фото есть, смысл думать. делай как в книге.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #3393 : 15 Декабря 2015, 17:51:25 »
Я тоже от верха, но уровень ставлю от 22 до 26 мм. От верха 17 мм он уже вроде чекрез малые диффузоры может литься
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
« Ответ #3394 : 16 Декабря 2015, 05:28:14 »
Вот с поплавками непонятно.В книге вообще написано 1мм между поплавком и прокладкой крышки.Выставлял так,уровень высокий.Делал примерно 5мм зазор,уровень 25-26мм от края.Поэтому интересуюсь,кто как ставит поплавки 🤔
« Ответ #3395 : 16 Декабря 2015, 14:32:51 »
Если пользоваться калибром, указанным в ВАЗовских книгах https://h-a.d-cd.net/3719e9u-960.jpg , зазор между поплавком и прокладкой крышки ориентировочно 2мм. С завода, все отрегулированные "Тазовские" солексы идут с зазором 2,5 мм
  • Карма: 25
« Ответ #3396 : 16 Декабря 2015, 22:36:02 »
Иглы для поплавка идут разные. Есть стандарт неразборная, есть разборная Уникар. Зазор лучше сделать милиметра 3 между поплавками и крышкой с прокладкой. Но потом завести мотор, немного поработав заглушить его снять крышку повторно и проверить штангенциркулем уровень бензина. должен быть не более 25 и не менее 23. Меньше и больше плохо идеал 23, 24. Если так собрать обратно карбюратор. при этом машина должна стоять на ровной площадке.
Адвокат
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #3397 : 16 Декабря 2015, 23:07:23 »
Поддерживаю))
« Ответ #3398 : 17 Декабря 2015, 05:20:28 »
Вот это по теме,благодарю.Так и сделаю
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #3399 : 26 Декабря 2015, 18:16:03 »
Игла юникар. Регулировал уровень когда машина стояла чуть под наклонном. По одной стороне (от верхней кромки камеры до бензина) вышло 25, по другой 30. В среднем получается 27,5мм. Глубина камеры 51. Значит 51 - 27,5 = 23,5мм от дна. До этого было чуть выше, от чего через распылитель ГДС первой камеры, шло подкапывание на заслонку и свечи чернели.
  • 1993, 2141, узам 1,5
