Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632233 раз)
Оффлайн ISUS
« Ответ #380 : 21 Мая 2009, 16:22:36 »
Carrot ну поделись секретами то ))
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Carrot
« Ответ #381 : 21 Мая 2009, 17:13:19 »
какими секретами то? я о том, что не может и переть шо ОХО и в то же время не хавать бензин, так не бывает
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
« Ответ #382 : 21 Мая 2009, 17:47:20 »
Цитата: "ISUS"
на правах UP'a!!
дайте плз статейку или объясните в чем разница эмульсионных трубок? какую куда ставить и как разлечить,
тему с начала читай....
Carrot, можно настроить на 10 литров и валить будет, не всё от карба то зависит.... ещё зажигание например....руки прямые....  🍺
Оффлайн ISUS
« Ответ #383 : 21 Мая 2009, 17:51:36 »
читал и не раз. много совето. точнее советчиков. а хотелосьбы услышать у кого УЗАМ и карб 21083 какие жиклеры стоят и т.д
Оффлайн Carrot
« Ответ #384 : 21 Мая 2009, 19:34:41 »
стоял солекс 24\26 на 1.5 уфе, пёрло ацко для нее
Я мегавольт!
Оффлайн ganstown
  • нет нет жи есть жи бувает жи есть же
« Ответ #385 : 21 Мая 2009, 20:30:15 »
Чудес не бывает конечно ну скажите тогда как добиться расхода 10-11 в городе пусть будет не ракета главное чтоб не тупила
М 2140 SL , Nissan Note 1.6 AT
Оффлайн Carrot
« Ответ #386 : 21 Мая 2009, 20:32:21 »
ну дык это обычные нормальные регулировки.. зажигение смотреть, карб мыть, жиклер правильный вкрутить и отрегулировать нормально всё..
Я мегавольт!
Оффлайн ganstown
« Ответ #387 : 22 Мая 2009, 10:09:21 »
Зажигание выставлено карб вымыт с полной разборкой всего так что только подборка жиклеров ну и попробовать зд снизу паять и сверлить и что дает пайка?
Оффлайн ISUS
« Ответ #388 : 24 Мая 2009, 12:02:35 »
СКАЖИТЕ ПЛЗ! что дают эмульсионные трубки( точнее их свойства ) какие что дают?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #389 : 28 Мая 2009, 23:17:18 »
21053 чем отличается от 21083? можно ли его замутить на вазомотор?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #390 : 28 Мая 2009, 23:25:38 »
нужно))) если сможешь с ним совладать.... 053 это уменьшенный 073  тобиш под классический двигатель....
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #391 : 28 Мая 2009, 23:35:04 »
а шуцер отбора разряжения  для трамблёра на всех солексах есь?
просто решил таки поставить солекс, озон не айс, жиклёров не найти. так что я начинающий)
« Ответ #392 : 28 Мая 2009, 23:40:53 »
да есть там все - это 21041-10 неблагодарный, якобы этот карб идет как раз на ваз 1.5 1.6... но на счет озон не очень не говори озон гораздо более благодарный карбюратор... а если сделать чтоб лил столько же из ун, скольнко льет солекс... то вообще самолетом быть должен...
зы где-то у меня даже две средние части с эконостатом в первой камере валяются... 😝
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #393 : 28 Мая 2009, 23:42:51 »
да сделать то можно, только у нас в городе по запчастям и поштучно на Озоны никто ничего не продаёт... а на солексы всяких тюненых вещей от самаратюнинг много в спец магазе
« Ответ #394 : 29 Мая 2009, 00:15:12 »
тюненые зап части  не панацея, а на озоне это все ручками делается... Относительно недавно ставил солекс себе снова, и что то он после озона меня не вдохновил. У меня озон с носиком на 50... мож солекс глючный не знаю... Солекс настоить сложно, лучше чтобы знающий и разбирающийся человек делал, который понимает работу солекса. Я его работу не понимаю, как следствие настроить не могу😀
« Ответ #395 : 29 Мая 2009, 00:32:49 »
ссылко1
ссылко2
тем что первый ставится на кассические моторы, второй соотв-но на моторы серии 083  😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #396 : 29 Мая 2009, 01:16:02 »
я имею ввиду конструкцию. применяемость и так понятно)
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #397 : 29 Мая 2009, 02:10:40 »
значит так поменял я 21073 от нивы на 21041-10, бензин кушает не много пока точно незамерял, но уж явно не как 73 ))) но вот пока от ездовых характеристик я неочень, ставил бу, вот скоро повезу мыть чистить продувать, у кого такойже стоит на 1,7 УЗАМе, что можете посоветовать из жиклеров соотвецтвенно хочется получить по максемалке разгон, а то щяс тапка в пол такое чуство переливает и вообще при открытии 2ой камеры не тянет он, может носик УН 2ойной поставить или еще чтото?
« Ответ #398 : 29 Мая 2009, 09:39:44 »
SM_iLe, разбирай, продувай... смотри какие жиклёры, будем решать.... для основы возьми параметры из таблиц топика. попробуешь отписывай....
Оффлайн Betron
« Ответ #399 : 29 Мая 2009, 10:53:14 »
Вобщем проблема у меня была с провалом при резком нажатии на педаль газа, Карб 73, Уфа 1.7... Ничего не менялось кроме топливного в первой камере на 112,5. И кушал хорошо, а щас заткнул по совету ЭМР, ТАК провал еще больше стал, просто ужасно тупить стал при задвинутом подсосе. В горку при старте глохнет из-за провала... В чем проблема? Клубни подскажите а? Ведь тут кто-то грит что без ЭМР ездит у него, значит как-то настроен подругому. Вапще замучился уже...
"Тюнили тюнили и наконец вытянули Репку" ;)
