Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643651 раз)
Оффлайн Механик72
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3460 : 12 Апреля 2016, 20:05:05 »
Не флейта, а эмульсионная трубка. И это не "от зубила, но без шарика", это трубка типа ZD. А та, которая с шариком - типа 23. А тонкая с шариком - типа ZC.
Трубка легко отделяется от жиклера, поэтому маркировка на жиклере не имеет смысла кроме проходного сечения. И шарик легко выбивается.
« Ответ #3461 : 12 Апреля 2016, 23:10:36 »
Однако маркировка относится именно к трубке. И трубка 23 от трубки ZD не только наличием шарика отличается, отверстия в стенках тоже разные. Если, конечно, это нормальные трубки, а не из гаража за углом.
Оффлайн Механик72
« Ответ #3462 : 15 Апреля 2016, 19:57:20 »
а вот подскажите, знатоки, зачем нужна переходная система второй камеры у карбов с механическим приводом второй камеры? ведь педалькой поймать начало открытия второй камеры практически невозможно. при обычной езде пользуемся только первой камерой, а при обгоне на трассе пользуемся второй камерой, но при полном ее открытии!
считаю, что эта система оправдана на карбах с пневмоприводом второй камеры.
дело в том, что я менял башни солексов, в них как раз ТЖ переходной системы, эконостат и ВЖХХ, так вот, замена башни влияла только на ХХ, на другие параметры никак.
на моските еще ход педальки газа большой, а на оде-ежаке ваще малый.
« Ответ #3463 : 15 Апреля 2016, 20:20:46 »
попробуй заглушить и получишь ответ
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3464 : 15 Апреля 2016, 20:56:24 »
Я даже педалью чую открытие второй камеры, не говоря уж о тяге
Оффлайн Механик72
« Ответ #3465 : 16 Апреля 2016, 04:32:49 »
И в этот момент вторая камера уже открыта более половины.
« Ответ #3466 : 16 Апреля 2016, 08:28:55 »
Усилие на педали заметно возрастает при начале открытия.
« Ответ #3467 : 16 Апреля 2016, 10:04:48 »
Открытие 2-й камеры Солекса ногой ощущается очень хорошо, даже в тяжелом зимнем ботинке. Плохо оно может чувствоваться только при одном условии - если стоит слишком могучая дополнительная возвратная пружина на секторе тросика газа.
« Ответ #3468 : 16 Апреля 2016, 10:55:26 »
Вот и я про то же.
Оффлайн Механик72
« Ответ #3469 : 16 Апреля 2016, 11:54:15 »
А попробуйте ногой выставить например 30 процентов открытия второго дросселя, а помощник пусть смотрит в карб и ... Скажет правду.
« Ответ #3470 : 16 Апреля 2016, 14:19:59 »
Идеология конструкции "наших" солексов не подразумевает точное дозирование открытия заслонки на 2-й камере. Все параметры экономичной составляющей заложены в характеристиках 1-й камеры(обеспечивающие работу мотора на малых и средних нагрузках для разгона и движения в "среднем" темпе). Малая часть хода педали, относящаяся к 2-й камере, практически введена в режим kickdown, позволяющая снять с мотора полную мощность, дав ему "вдохнуть полной грудью"  😉 ... так что, пытаться что то там дозировать педалью, при данном виде управления, бессмысленно.
Оффлайн Механик72
« Ответ #3471 : 16 Апреля 2016, 14:23:44 »
Вот и я про то же, так зачем нужна переходная система, ежели на большинстве солексов есть РУН во вторую камеру с нехилой подачей.
« Ответ #3472 : 16 Апреля 2016, 14:51:12 »
Без переходной системы невозможно запустить ОДЗ 2-й камеры(принцип действия такой же как на 1-й, только без режима ХХ). Когда заслонка только начинает открываться, ОДЗ не может стабильно работать, воздушный поток через малый диффузор не велик , в этот момент переходная система и занимается "подпиткой", не позволяя смеси обедниться.
Насос ускоритель необходим для обогащении смеси при быстром открытии заслонки, когда и переходная система и ОДЗ не могут быстро вступить в работу(у этих систем есть временной промежуток, образно говоря, чтоб их "разогнало" с нерабочего состояния).
 Вариант распыления в обе камеры нужен для растяжки по времени подачи порции топлива, а в некоторых случаях позволяет избавится от режима эконостата, в который может войти распылитель направленный только в 1-ю камеру при полностью открытой заслонке, при данной компоновке.
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
« Ответ #3473 : 11 Января 2017, 12:42:52 »
Мужики привет, задам вопрос здесь, потому как по солексам тема основная. Не могу победить заливание в первую камеру на солексе 21053. Жиклеры в стандарте. Канал холостого хода продувал, жиклер ХХ чистый, на 41. Фланец не гнутый, прокладки под карбом новые, под верхней крышкой тоже. Колечко резиновое целое. Уровень в камере 27 мм. Манипуляции карбюраторщика, Травникова, Светлова все проделаны... Холостого нормального нет... только с отручиванием ЭМК, и то фигня... Куда еще копать. Все было отлично работал карб исправно, до простоя в два года. Не снимался, не крутился... Мотор УЗАМ...
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
Оффлайн dimons594
« Ответ #3474 : 11 Января 2017, 13:07:47 »
хх нету? то есть засорена система хх,чисти.Ты из за этого много открываешь первую камеру и разряжением тянет топливо.Я везде ставил 26мм уровень от привалочной плоскости до поверхности бензина.У Светлова непонятные доработки,он и сам не знает зачем он их делает
« Ответ #3475 : 11 Января 2017, 13:22:18 »
 На винт качества реагирует?
 Клапан электромагнитный исправен? напряжение на него подается?
 Если мотор заглушить, "течь" прекращается?
 Момент зажигания до ВМТ на ХХ какой?
 Течет с малого диффузора на работающей машине в случае сильного приоткрытия заслонки при неисправности(засорении) систем ХХ и переходной системы.
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3476 : 11 Января 2017, 13:48:03 »
Каналы ХХ продуваются... жиклер чистый
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3477 : 11 Января 2017, 13:54:12 »
На винт реагирует но очень плохо... "Горка" как-бы чувствуется. Клапан исправен, напряжение тянул даже напрямую. Если заглушить прекращается течь.
Не понимаю что имеет момент зажигания с капанием в камеру? Мотор работал отлично до простоя, трамблер не крутился... цепь не трогали.
Нет, не течет. Также перестает течь когда приоткручиваешь клапан ЭМК.
« Ответ #3478 : 11 Января 2017, 14:15:42 »
У Тебя не ХХ.
Винт качества выкрутить полностью не так легко, но проблема возможно именно в его отверстии. До упора не пробовал его ввернуть и выкрутить обратно на "рабочее место"? Попробуй эту операцию, в большинстве случаев конус винта размазывает всякие "бяки", отвалившиеся от стенок каналов(а они там обычно и "заседают"😉.
 Другой вопрос тоже появился. Точно уверен в работоспособности клапана ХХ? Щелкает при подачи напряжения? подвижность иглы сохранена? Сам жиклер внимательно рассматривал? иногда без увеличительного стекла не рассмотреть волокно.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3479 : 11 Января 2017, 14:20:23 »
Уровень топлива высокий. Нужно разобрать карбюратор, промыть очистителем карбюратора и продуть компрессором с давлением не менее 8 атмосфер. И обязательно проверить целостность всех диафрагм. Иногда они  рвутся и нормально отрегулировать карбюратор не удается.
Адвокат
