Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643650 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3480 : 11 Января 2017, 14:24:04 »
Винт качества можно выкрутить из карбюратора полностью открутив его до конца резьбы. А затем с помощью компрессора подать воздух в его отверстие и он пулей выскочит из карбюратора. Только лови. Потом можно его модернизировать сделав проточку под вторую резинку, чтобы он надежнее фиксировался в корпусе карбюратора.
Адвокат
Оффлайн A 313 AA
  • Почетный москвичевод-это не лечится...
« Ответ #3481 : 11 Января 2017, 14:32:56 »
У Тебя не ХХ.
Винт качества выкрутить полностью не так легко, но проблема возможно именно в его отверстии. До упора не пробовал его ввернуть и выкрутить обратно на "рабочее место"? Попробуй эту операцию, в большинстве случаев конус винта размазывает всякие "бяки", отвалившиеся от стенок каналов(а они там обычно и "заседают"😉.
 Другой вопрос тоже появился. Точно уверен в работоспособности клапана ХХ? Щелкает при подачи напряжения? подвижность иглы сохранена? Сам жиклер внимательно рассматривал? иногда без увеличительного стекла не рассмотреть волокно.
ЭМК переставлял на другую машину, работает без вопросов... Винт качества снимал... продувается канал нормально...
  • 1990, 2141, 331->3318, Солекс 21041
« Ответ #3482 : 11 Января 2017, 15:17:39 »
Ты писал про резиновое колечко. Это то что стоит на трубке подачи топлива в крышку, в систему ХХ? Его проверить на усадку нужно. Сними его и вложи в выемку в крышке. Проверь, выступает ли оно над прокладкой(тем более прокладка новая). У тебя проблема в другом месте возможно  потянуло за собой эту проблему после разборки.
 если при не большом отворачивании ЭМК , винт качества позволит восстановить режим ХХ по положению заслонки с адекватной реакцией, есть вероятность подсоса воздуха
  • Карма: 25
« Ответ #3483 : 11 Января 2017, 15:27:20 »
А не нарушена ли  плоскость карбюратора по отношению к впускному коллектору ? Кстати это болезнь Солекса.
 Читаем Ответ #3473
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 15:31:54 от MBX »
Адвокат
« Ответ #3484 : 11 Января 2017, 15:30:10 »
 Опиши пуск после длительного простоя. Винт кол-ва когда появилось желание крутануть до начала истечения топлива через малый диффузор?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3485 : 11 Января 2017, 16:03:30 »
Колечко посмотрю, прокладка крышки крышки тоньше чем родная, подумываю что крышка кривовата... Вопрос, из-за кривизны крышки и недокомпесации герметичности прокладкой возможен подсос воздуха который дает неправильную работу ХХ?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3486 : 11 Января 2017, 16:04:36 »
Ну а какой пуск? подсос на себя и вперед... На подсосе есстесственно более-менее ровно работает...
  • Карма: 25
« Ответ #3487 : 11 Января 2017, 16:26:08 »
из за кривизны как раз и неровно работает карбюратор.
Адвокат
« Ответ #3488 : 11 Января 2017, 18:52:14 »
Если только в районе этого колечка. Канал, который идет уже из крышки вниз из системы холостого хода находится рядом с винтом крепления, он обжимается без особых проблем.... ну если там не бобывали "сильные" ручки... они деформируют "все" )))
 Так винт колличества(пласмассовый) накручивал?
 Проблема может быть и в другом. Если карбюратор уже поездил какое то время и мотор сапунил, воздушные каналы ХХ в крышке могли хорошенько закоксоваться(это болезнь солексов). Эти каналы не поддаются очистке химическим способом(очистители карбюратора, мощные растворители), если есть продукты коррозии корпуса от конденсата(только вскрытие и механическое удаление)... а машина "спала" 2 года... если в сырости, вполне вероятны окислы.
 Это пока только наводящие темы... Ответь!!!, винт количества крутил на открытие заслонки? Старайтесь отвечать на все поставленные вопросы. Мне, да и тем , кто в "курсе", нужны все обстоятельства для  дачи верных рекомендаций!!! Нужно определить почему потекло в ГДЗ(малый диффузор).
 Бензин то свежий? или ему тоже 2 года?... ведь не заработает нормально машина на современных бензинах столь "хорошей выдержки"
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 18:56:09 от MBX »
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3489 : 12 Января 2017, 09:28:55 »
Винт количесва уже крутил после того как ничего не помогало в решении проблемы с капанием в первую камеру... Бензин свежий, мотор переставлялся с донора...
« Ответ #3490 : 12 Января 2017, 09:58:26 »
Капает в первую камеру из-за того что накрутил винт количества. Прочисти жиклер хх или замени. Если не поможет проверь зазор на второй заслонке. Должен быть в пределах 0,02 - 0,05.лучше минимальный зазор. бывает что при 0,05 начинает капать со второй камеры
« Ответ #3491 : 12 Января 2017, 11:34:25 »
Так 2 года назад карбюратор работал на другом моторе? или карбюратор поставлен на мотор, который якобы 2 года назад работал "хорошо"?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3492 : 12 Января 2017, 14:19:34 »
Блин... Мотор был снят два года назад в сборе со всеми потрохами, кузов попилен и сдан в чернмет... Был оставлен как дежурный. На машине ездили до последнего дня...
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3493 : 12 Января 2017, 14:21:47 »
Да что вы... Почему тогда при исправном карбюраторе, когда ничего нигде не капает, можно поднят спокойно обороты и до 2000 или опустить до 500, и также никуда не капает🤯 Со второй камерой по другому... она не имеет ничего с системой ХХ поэтому и начинает при ее открытии из нее бензин высасывать...
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 14:23:52 от A 313 AA »
« Ответ #3494 : 12 Января 2017, 14:39:04 »
Как вы заметили у здорового не капает. Вам дают советы, а вы игнорируете. Имейте и дальше секас.точнее карб вас имеет
« Ответ #3495 : 12 Января 2017, 14:39:41 »
Мотор лежал в сборе с карбюратором, после того как на нем ездил ты. Не текло, все было в норме, зажигание не трогал, ничего не менял, не крутил. Поставил на машину и потекло. Так?
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3496 : 12 Января 2017, 17:23:01 »
Я вроде на русском написал...
« Ответ #3497 : 12 Января 2017, 17:40:46 »
Написал, да не все.... Чую нам с тезкой отдел "гестапо" пора открывать... будете не только "пИсать", но и "плакать" и "сдавать подельников" )))))))))))))))))))).
 Мне, чтоб "выкружить" в какую сторону тебя "вести", нужны момент зажигания на ХХ,  что за бензонасос стоял и стоит, какие обороты держал мотор на ХХ после прогрева при истечении топлива через ГДЗ... и твоя 100%-я уверенность, что не тек до разборки машины и не засорен воздушный жиклер 1-й камеры.
 Если есть желание получить результат, давай постараемся вспомнить и узнать... результат нужен тебе, мне пока на "общественных началах" твоя проблема.
« Ответ #3498 : 12 Января 2017, 17:54:33 »
 ... пойми, мне тебя нужно вывести на установление причины истечения топлива с ГДЗ. Это или перелив, или недостатки системы ХХ, которая может быть не исправна сама , или проблемы с 2-й камерой(про неё Алексей из Челябинска не зря упомянул... это Солекс)... а они могут быть при определенных условиях, выводя ХХ в "панику".
Оффлайн A 313 AA
« Ответ #3499 : 12 Января 2017, 21:57:23 »
Спасибо за советы мужики... Дальше буду копать сам... Если найду отпишусь. Вопрос закрыт.
