Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643653 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #3500 : 12 Января 2017, 22:07:26 »
 Появятся вопросы, не скромничай, чем сможем поможем, не справишься, приезжай, "починим"  😉
« Ответ #3501 : 13 Января 2017, 06:08:00 »
Оффлайн Стикс
« Ответ #3502 : 25 Июля 2017, 16:19:08 »
Здравствуйте друзья москвичеводы. Задам вопрос здесь. , чтоб не создавать тему. Предложили занедорого солекс в хорошем состоянии.  Я в них не очень. , потому в раздумьях, дело в том что он 2108 и вроде под 1,3 двигатель.  Возможно ли подстроить под узам   1,5 ? Для экономичной езды по трассе со скоростью 100 - 120. Читал тут что идеально 053й, или на крайний случай 083й. Но есть что есть. Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 16:22:09 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
« Ответ #3503 : 25 Июля 2017, 18:08:39 »
Если даром то почему бы не попробовать. Поставить комбинацию жиклеров 21083
Размеры диффузоров 08 и 083 одинаковые
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 19:28:16 от ALEKC74 »
« Ответ #3504 : 25 Июля 2017, 18:13:46 »
Рпзмеры диффузоров 08 и 083 одинаковые
Однозначно согласен!
Оффлайн Механик72
« Ответ #3505 : 25 Июля 2017, 19:22:31 »
распили вторую камеру до 25...26 мм и поставь жиклеры 120 топливо и 135...150 воздух, чтобы обгонять уверенней, ведь широкие фазы узама как раз требуют много воздуха при оборотах
Оффлайн Стикс
« Ответ #3506 : 26 Июля 2017, 14:43:59 »
Спасибо за ответы всем! Я тоже глянул параметры и заметил что диффузоры одинаковые.  И на 08 вроде-бы даже первая камера побогаче по жиклёрам. Пилить ничего не буду, нет инструментов. И он не задаром, 20$. Потому и спрашивал, деньги небольшие но выкидывать зря не хочется. Обороты не очень интересуют, выше 4000 не кручу
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 14:45:53 от Стикс »
« Ответ #3507 : 26 Июля 2017, 15:49:03 »
на больших диффузорах внимательно прсмотри размер. Там отлито. Если 23 или 24 то стоит взять. Главное что бы подошва была не кривая
« Ответ #3508 : 29 Сентября 2017, 20:05:55 »
Москвич 412 1.5, солекс 083, XX41, УН45 одиночный, 1 камера - ГТЖ 97.5, ВЖ 155 с трубкой Z23, вторая камера - пока не важно. Расход около 11 литров. Есть ли более-менее оптимальный конфиг жиклеров и уровень топлива в поплавковой камеры для этого карба с 412 мотором, чтобы машина ехала без провалов и расход чтобы был 8-9 литров?
Онлайн Elektron
« Ответ #3509 : 29 Сентября 2017, 20:22:48 »
Трубка в 1-й камере обязательно должна стоять ZD. УН45 на полторашке ни к чему, лучше вытащить носик 45 и вместо него воткнуть носик на 40. Жиклер ЭМР найти на 60 и поставить, в стоке там 40 стоит. А дальше подбирать жиклеры главной системы.
А уровень всегда одинаковый - при снятой крышке 25 мм от края корпуса.
« Ответ #3510 : 29 Сентября 2017, 20:54:43 »
А готовые комбинации жиклеров есть? нету денег на бензин для эксперементов..
Онлайн Elektron
« Ответ #3511 : 29 Сентября 2017, 21:04:29 »
Готового под Ваш мотор и Ваше зажигание никто Вам не даст. Общие моменты много раз указаны, а дальше только пробовать. Нет денег на эксперименты - ставьте карбюратор, который должен стоять в стоке, с его стандартными заводскими настройками.
« Ответ #3512 : 29 Сентября 2017, 22:27:35 »
Стоял, не та у него динамика, что у солекса, холостой не такой усточивый, та и расход больше. Я для чего и купил солекс. Некоторые говорят, что 083 солекс стоковый без переделок идеально идет на 412, и расход 8 литров. Ну дайте пожалуйста конфиг солекса 083 для 1.5 уфы. Только чтобы БД были оригинальные, не расточеные.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 22:37:44 от dvigatel »
« Ответ #3513 : 29 Сентября 2017, 23:04:16 »
читай. может выберешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28126.0
А еще есть функция ПОИСК.
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=солекс%2021083%20на%20узам%201.5&web=0
« Ответ #3514 : 30 Сентября 2017, 00:35:41 »
Я для  удобства подбора жиклёров на солексе  рассверлил каналы в верхней крышке под диаметр воздушных жиклёров.  Что получилось: снял черепаху, Отверткой выкрутил "воздух" , "шпажкой для шашлыка - такая длинная бамбуковая палочка с заострением на конце " вынул "воздух". Открутил тонкой длинной отверткой "топливо" той же палкой его извлёк. Насадил другое "топливо" , опустил - наживил. закрутил. Опустил - наживил "воздух" закрутил. Плюсы: не нужно постоянно половинить солекс, время замены набора жиклёров минимально. Принимаются критические замечния!
« Ответ #3515 : 30 Сентября 2017, 07:25:50 »
попробуй топливо 100 или 102. Увеличение жиклера не всегда приводит к увеличению расхода
В заводском Солексе под полторашку были жиклеры 95/ 160
Онлайн Elektron
« Ответ #3516 : 30 Сентября 2017, 10:16:35 »
У заводского Солекса под 331-ю полторашку и диффузор 1-й камеры 23 мм, против 21 мм у 083-го. Но у той полторашки и требования к составу смеси совсем другие, нежели у 412-го мотора.
Тем, кто говорил, что 083-й идеально подходит на 412-й мотор, надо плюнуть в глаз! Потому что эти люди говорят эту фразу применительно к любой машине и любому мотору, у них даже на Волгу 083-й подходит идеально.
Если уж было желание поставить Солекс, то надо было не слушать кого попало, а самому разобраться в вопросе как следует и сделать соответствующий выбор. Много раз было на разных ресурсах сказано, что 053-й Солекс гораздо лучше подходит для москвичевского мотора.
Оффлайн Механик72
« Ответ #3517 : 30 Сентября 2017, 10:37:37 »
У меня полтораха узам и солекс 21083, расход 7 трасса, 10 город, 15 дача, жиклёры 97/160 без шарика, эмр 60, пружина жёсткая, кулачок 7, рун в обе камеры, в первую дырочка0,47 мм.
Шарик из трубки выбей, трубка разборная, или откусить конец, рун поставь родной, развальцевав в первую, под пружину эмр шайбу.
« Ответ #3518 : 05 Октября 2017, 17:56:14 »
тоесть, из 23 трубки просто шарик выбить? Что это даёт? Будет беднить сильнее?
Оффлайн Механик72
« Ответ #3519 : 05 Октября 2017, 18:07:53 »
Не знаю, попробуй с шариком, может понравится.
