Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632213 раз)
Оффлайн ISUS
« Ответ #440 : 21 Июня 2009, 16:28:54 »
21081-10
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Maverik
« Ответ #441 : 21 Июня 2009, 17:24:26 »
попробуй воздух уменьшить на 2й камере  : )
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн ISUS
« Ответ #442 : 21 Июня 2009, 18:20:16 »
а если на первую ТЖ95 ВЖ 165
на вторую ТЖ 110 на ВЖ 145
и вопрос какие эмульсионные трубки надо для таких жиклеров и стоит ли так ставить. сильно ли увеличится расход.
Оффлайн Sergey T
« Ответ #443 : 22 Июня 2009, 01:44:19 »
Ставь штатные жиклёры для восьмёрошного карба, и отрегулируй уровень в поплавковой камере, сделай обратку/псевдообратку...
А зачем ЭМР глушил, зачем же карб кастрировать?
У меня на 1,5л моторе и 083 карбе (исправном) расход был 7,6л/100км при скорости 90-110 км/ч. трасса.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ISUS
« Ответ #444 : 22 Июня 2009, 08:58:36 »
стоит псевдо обратка клапан работает. уровень в поплавковой камере 23мм вроде. а после заглушки ЭМР разницы почти нету.
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #445 : 22 Июня 2009, 14:20:25 »
Напишу для информации:
машин - 2126, был мотор УЗАМ-331, 1500сс, БСЗ, карб - солекс 21053 (23x24). отстраивал по альфометру ( https://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm ), к значению 0,9, получил конфигурацию 107,5/145ZD 120/145ZC хх=40, эмр=40, ун 35+40 в первую камеру, кулачек... родной для 21053-го (забыл какой там стоял ;-) ). Провалов, рывков и тупизны не наблюдалось, мотор при пробеге 120000км бежал ОЧЕНЬ бодро для 1,5, на ипподроме я на другом ИЖ-2126 со отличным стоковым мотором ВАЗ-1,6  привозил сам себе секунду с круга, что для полторахи, я считаю, отличный результат.
тот-же машин, мотор 1946сс, БСЗ, ГБЦ-412 ММ-47 каналы не пиленные, не выровненые стыки, 331-й коллектор (с перегородкой во втором патрубке), карб - солекс 25x27 (сделан из 21073-го), отстроил по альфометру в 0,9, получил 120/155-23 135(из озоновского)/145ZC, xx=42, эмр=60, носы 40+40 в первую, кулачек... нивский, т.е. от 21073-го. Незначительный перелив (0,😎 после 5500, чуть бедновата на малых и сверхмалых нагрузках (xx=42 маловат), авто идет наравне с 21124 (1,6 16v), точнее серединка и низа лучше у меня, верха лучше у 12-хи, в целом наравне.
ИЖ-2126
 1,6 16v
« Ответ #446 : 22 Июня 2009, 14:27:35 »
Atomic Cat, спасибо, интересная инфа, есть над чем подумать
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #447 : 23 Июня 2009, 01:11:55 »
Незнаю сюда запостил или нет, но вот какая ситуация творится: стоит карб 21073, когда еду на не большой скорости (примерно в районе 60км/ч) все нормально, стоит разогнаться побольше и перед поворотом затормозить машина глохнет, и так вот бывает практически через раз. Как думаете эт с карбом че, или нет?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #448 : 23 Июня 2009, 12:01:59 »
да с карбом))), если есть эпхх то она глушит мотор, если ее нет надо жиклер топливный побольше поставить.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #449 : 23 Июня 2009, 12:25:52 »
эпхх есть, но к нему ничего не подключено. А другого выхода нет кроме замены жиклера?
Оффлайн Sergey T
« Ответ #450 : 24 Июня 2009, 00:24:52 »
Электроклапан хх куда подключен? Нужно подключить или на +катушки или на блок ЭПХХ (восьмёрошный или москвичёвский , который под солекс).
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #451 : 24 Июня 2009, 07:35:28 »
Клапан не куда не подключен))), мне сказали что это все безполезные штуки. И блока эпхх не от чего нету....
« Ответ #452 : 24 Июня 2009, 12:26:49 »
Цитата: "[Алекс
"]Клапан не куда не подключен))), мне сказали что это все безполезные штуки. И блока эпхх не от чего нету....
интересно, а как он у тебя работает тогда 🧐
зы у меня без клапана вообще не завааодился - гдето значит бензин сосет или на ГДС работает...
Оффлайн maxbox
« Ответ #453 : 24 Июня 2009, 15:34:12 »
у него наверно носик в клапана обломан
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5, Солекс, БСЗ,ОТ,ГТЦ ВУ Лукас, б.н. ПЕКАР, сцеп. ЛЮК, електропомпа, по кругу монро,Полная шумовибро изол.
 електросклоподйом. Спорт руль, Сиденья СААБ. Полная перетяжка салона спецтканью
Оффлайн maxbox
« Ответ #454 : 24 Июня 2009, 15:41:57 »
спецы сделали 😝
Оффлайн ISUS
« Ответ #455 : 24 Июня 2009, 15:42:52 »
он наверно на постоянно включенном ездит )
« Ответ #456 : 24 Июня 2009, 16:08:18 »
писал же он, что у него клапан ни к чему не подключен. Или иголку ему выломали чтоб как заглушка был.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #457 : 24 Июня 2009, 17:40:09 »
Электромагнитный клапан выкручивал, вроде все цело и ничего не обломано.....и провод с катушки подключать к этому клапану или к датчику-винту хх?
Оффлайн ISUS
« Ответ #458 : 24 Июня 2009, 18:12:37 »
я это и имел ввиду ))
Оффлайн Sergey T
« Ответ #459 : 24 Июня 2009, 23:30:08 »
Цитата: "[Алекс
"]Электромагнитный клапан выкручивал, вроде все цело и ничего не обломано.....и провод с катушки подключать к этому клапану или к датчику-винту хх?
К клапану...
