Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632197 раз)
Оффлайн DenKGB
« Ответ #460 : 25 Июня 2009, 09:04:06 »
УЗАМ 3317, БСЗ и 21041-...-10 (новый, с трубочкой)- заливает свечи - что делать, подскажите пожалуйста.
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #461 : 25 Июня 2009, 12:55:13 »
Цитата: "ISUS"
он наверно на постоянно включенном ездит )
А как понять с постоянно включенным?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #462 : 25 Июня 2009, 13:06:36 »
Цитата: "[Алекс
"]Незнаю сюда запостил или нет, но вот какая ситуация творится: стоит карб 21073, когда еду на не большой скорости (примерно в районе 60км/ч) все нормально, стоит разогнаться побольше и перед поворотом затормозить машина глохнет, и так вот бывает практически через раз. Как думаете эт с карбом че, или нет?
Бензонасос проверяли?
АЗЛК 21408
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #463 : 26 Июня 2009, 07:20:43 »
А при чем бензонасос?
Я же написал что глохнет когда только торможу....
« Ответ #464 : 26 Июня 2009, 09:24:39 »
не докачивает например, а вообще это уровень в камере маленький...
Оффлайн Sergey T
« Ответ #465 : 27 Июня 2009, 12:31:24 »
Вспомнил... было подобное  карб менял - не помогло... в итоге оказалось, что сдохла катушка зажигания. Вот такие чудеса 😀 Катушку поменял и глохнуть перестала после перегазовок.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
metan
« Ответ #466 : 28 Июня 2009, 20:26:54 »
Пачему никто непредложил вакуумик проверить , 😝 он что неможет глушить двигатель при торможении
Оффлайн юк1
« Ответ #467 : 28 Июня 2009, 20:50:42 »
хотел спросить, 41й солекс,  при ускорении, причем только с малых оборотах двигателя (скажем едешь по двору на первой-второй, не трогая сцепление, на маленькой скорости), провалы, и машина дергается, после этого идет как положено. Уточню, что если на скорости даю газу, то все нормально.... Я предполагаю что это ускорительный насос....
КВР, ГУР
Оффлайн DenKGB
« Ответ #468 : 28 Июня 2009, 21:33:14 »
Отвез к доктору - выличел. Оказалось не было жиклера холостого хода. Толи продали такой, толи др. карбиторщик с тараканил или забыл поставить.
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн Sergey T
« Ответ #469 : 28 Июня 2009, 22:17:33 »
недопёрли...😀
надо попробовать на холостом ходу на тормоз нажать и посмотреть, как мотор себя будет вести... если заглохнет, то точно вакуумник тормозов накрылся.
Москидон
« Ответ #470 : 28 Июня 2009, 22:39:51 »
у меня стоит 083 есть подозрения что подливает, не оптимальна работа на холостом ходу и в плане набора оборотов, в магазине есть ремкомплект для солекса который шел на москвич, есть ли стоющие вещи в этом ремкомплекте для моего карбюратора? стоит он если не ошибаюсь 320 рублей. В своем карбюраторе заменял разные детали такие как носик УН, жиклеры и др. от 073.
Оффлайн Maverik
« Ответ #471 : 29 Июня 2009, 01:30:26 »
все прокладки и диафрагмы там понадобятся, остальное пойдет в "мусор", проще отдельно набрать все что нужно в развес.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #472 : 29 Июня 2009, 10:56:09 »
Цитата: "Sergey T"
недопёрли...😀
Попробую, потом отпишусь....
Оффлайн Rus
« Ответ #473 : 29 Июня 2009, 23:02:34 »
Всем здравствуйте!
прочитал тему, но так и не увидел (может не заметил), смог ли кто-нибудь настроить солекс 21041 - ... - 10 под УЗАМ 1,5?
У меня:
1 камера 107,5/150,
2 камера стандарт, УН 45 в 1 камеру,
после 3 тыс. об. пропадает тяга, появляется гул, максимальная скорость 120 км/ч, зажигание выставлено правильно, расход примерно 7,5 л на сотню. что можете посоветовать?
М-214145
metan
« Ответ #474 : 29 Июня 2009, 23:30:56 »
Вторая камера носик ускорительного насоса заглушен?
Оффлайн Rus
« Ответ #475 : 29 Июня 2009, 23:52:49 »
распылитель УН одноносый от Нивы, с родным 40/40 было еще хуже
М-214145
Оффлайн tz
« Ответ #476 : 01 Июля 2009, 20:44:49 »
Правильно ли я понял, что:
21041-10 (УЗАМ 1.8, МПСЗ)
В случае установки данного карбюратора на УЗАМ 1.5 ставим:
на первую камеру - 110/155ZD
на вторую камеру - 115/135ZC
носик ускорительного насоса - 40/45 или 40/40 (первое предпочтительней)
все верно? Для меня важен экономичный расход топлива. Двигатель выше 3к не кручу.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Rus
« Ответ #477 : 01 Июля 2009, 21:32:09 »
спасибо за ответ!😀 а если поставить на первую 110/150ZD, и на вторую 117,5/135ZC, носик УН 40/40? Других жиклеров найти не могу😕
М-214145
Оффлайн Maverik
« Ответ #478 : 02 Июля 2009, 00:16:07 »
помоему предыдущий оратор вопрос задавал.
Мне кажется на таких жиклерах расхода малого не видать. Сам катаюсь на 107.5/150зд 115/135зц  носик 35\45 расход в районе 10. двиг 1.6
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #479 : 03 Июля 2009, 20:12:27 »
Парни! У меня такой вопрос. Если на солекс 21041***10 поставить верх от 21073 (хочу сделать обратку) - снизится расход топлива? Сейчас в районе 12 литров, не оч устраивает. Поражаюсь как вы добиваетесь расхода в 7,5 - 9 литров!
  奥列格
