Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632198 раз)
« Ответ #480 : 03 Июля 2009, 23:09:25 »
Цитата: "jktu"
Парни! У меня такой вопрос. Если на солекс 21041***10 поставить верх от 21073 (хочу сделать обратку) - снизится расход топлива? Сейчас в районе 12 литров, не оч устраивает. Поражаюсь как вы добиваетесь расхода в 7,5 - 9 литров!
Нет,расход наоборот увеличтся из-за более богатой переходной системы
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #481 : 03 Июля 2009, 23:20:01 »
Спасибо за ответ! Попробую поставить 21073 солекс с настройками АnVаsа. Очень он этот карб хвалит.
  奥列格
Оффлайн Maverik
« Ответ #482 : 04 Июля 2009, 00:02:20 »
а чем это обусловлено? физика процесса какая ?
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн Naivn
« Ответ #483 : 04 Июля 2009, 04:32:50 »
Всю тему от корки до корки проштудировал, так и неувидел внятного ответа кто какие жиклеры ставил на 06 двиг, с 83 карбом? Хочется расхода в смешанном цикле 10-11, приемлимой тяги на низах и маловероятно конечно, но хотелось бы чтоб и на верхах был не промах=) Но в основном низа интересуют наверное) Если поставлю 98.5\150 115\155 чего у меня будет в итоге? А если 97,5\120 102,5\165? Barker вообще посоветовал ставить от 073 карба номиналы, а какие номиналы там? Ставил кто-нить? Вообщем кто что посоветует? Насколько я понял в первую камеру ставить трубки ZD во вторую ZC? Привод ускорительного насоса искать №4 или не заморачиваться? Носик ускорительного насоса какой поставить? Ответте по возможности побыстрее, а то уже мозг оч больно от прочитанной инфы, и машину к 16.00 надо подготовить к поездке. Заранее спасибо, я весь внимание=)
2141, ВАЗ, Солекс 083.
Оффлайн ISUS
« Ответ #484 : 04 Июля 2009, 14:23:21 »
прикинь по первым табличкам в теме.  а настрой количество /качество - убедился что если норм настроить то то расход падает
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Naivn
« Ответ #485 : 05 Июля 2009, 08:29:05 »
Подобрал жилеры по первым двум табличкам. 1: 107.5\165 2: 117.5 165. Карб начищен до блеска, все прокладки заменены, носик ускорительного насоса 40\35 (или 35\40, могу навтрать.) за гнуты в первую и вторую камеру. Во вторую длинный носик. , после установки и настройки возник трабл: Перрвая вторая передача, начинаешь отпускать сцепление, добавлять потихоньку газа - проваливается. Причем проваливается оень сильно. Нужно поддать до 2500 оборотов или сцепление выжать чтобы не заглохнуть. Во всем остальном - идеальна. Режим тапка в пол, 14л\100км. Чувствуется открытие второй камеры, на низах на 3ей, 4ой передачи все норм, тянет и разгоняетя весело и уверенно. куда смотреть? На что грешить?
Оффлайн Naivn
« Ответ #486 : 06 Июля 2009, 00:36:26 »
Ребят, а мне посоветуете? =)
« Ответ #487 : 06 Июля 2009, 00:52:45 »
1-ая 107.5/155 2-ая 115/165 кулачёк номер 4если расход большой получится, то носик одинарный поставь... от нивского карба...
Оффлайн Naivn
« Ответ #488 : 06 Июля 2009, 10:27:18 »
Цитата: "Naivn"
Подобрал жилеры по первым двум табличкам. 1: 107.5\155 2: 117.5 165. Карб начищен до блеска, все прокладки заменены, носик ускорительного насоса 40\35 (или 35\40, могу навтрать.) за гнуты в первую и вторую камеру. Во вторую длинный носик. , после установки и настройки возник трабл: Перрвая вторая передача, начинаешь отпускать сцепление, добавлять потихоньку газа - проваливается. Причем проваливается оень сильно. Нужно поддать до 2500 оборотов или сцепление выжать чтобы не заглохнуть. Во всем остальном - идеальна. Режим тапка в пол, 14л\100км. Чувствуется открытие второй камеры, на низах на 3ей, 4ой передачи все норм, тянет и разгоняетя весело и уверенно. куда смотреть? На что грешить?
Вот... как то так.
« Ответ #489 : 06 Июля 2009, 10:34:08 »
Цитата: "Naivn"
Вот... как то так.
вывод, значит, всё не так уж и чисто.... допустим жиклёры у тебя норм....а что с ХХ? как поживает эконостат?..... не может солекс жрать 14 литров, если он чистый.... почисть жиклёр экономайзера МР.... сколько помогал клубням с карбюраторами..... ни разу не видел реально чистого карба, хотя все говорили что отмыли до блеска..... жиклёр ХХ на 40 жиклёр ЭМР на 60.... для начала....
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #490 : 08 Июля 2009, 21:59:45 »
Помогите с настройкой карба. Хочю стоб на первой камере был расход до 8-10л, а на второй чтоб ехало не подецки, на бенз наплевать. 😩  карб солекс 41.
Реально ли так сделать?
Оффлайн Maverik
« Ответ #491 : 09 Июля 2009, 02:01:24 »
поставь ф3р...
а если по делу, куча полезной информации дана в этом топе. Читай и перенимай опыт других.
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #492 : 09 Июля 2009, 02:05:44 »
поставь ф3р...
Перечитал всю тему.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #493 : 09 Июля 2009, 08:48:11 »
Напиши хотя бы маркировку карба 🍺
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #494 : 09 Июля 2009, 10:41:56 »
так не получится.... вторая камера работает на своём режиме (добавляет первую) первая на своём (ждёт помощи от второй)... т.е. если пытаться делать как ты хочешь.... то на первой у тебя не будет ехать, и ты автоматически будешь "давить" открывая вторую.... в итоге получится ....шляпа получится.... карбюратор это единый агрегат и не стоит его делить по дифф-ам.
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #495 : 09 Июля 2009, 21:03:31 »
Ясна.
Куда подевались таблицы на первой странице?
Вот что есче. Двиг некрутица больше 4тыс на 4 передачи, на 5 не больше 3тыс, жиклеры такие: 1камера 102.5/135 , 2 камера 120/165.  Защигание вроде в норме, свечи новые NGK %4. Глохнит иногда очень тяжело, дергается. Подскажите!
« Ответ #496 : 09 Июля 2009, 22:56:28 »
Цитата: "Energy41"
Ясна.
таблицы вернул, сдаётся мне, что надо бы зажигание поправить всё же....
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #497 : 11 Июля 2009, 14:57:51 »
привет ребят, у меня стоит СОЛЕКС 21041, но на нём нету штуцера для  опережения зажигания, кто делал его сам? на какую глубину сверлить запаянное отверстие?помогице пацы!!!!!!!!! 😝
динго с белой полосой)
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #498 : 11 Июля 2009, 17:01:35 »
Подскажите как делается обратка?  У меня солекс 073 стоит....
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #499 : 11 Июля 2009, 18:49:32 »
Я так делал-сделал на работе тройник. Один конец на шланг который идет с бака, второй конец на бензонасос, а третий на карб (штуцер обратки). По совету карбюраторщика сделал отверстие в третьем конце 1 мм. Получилось типа жиклер.
  奥列格
