Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632182 раз)
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #500 : 11 Июля 2009, 21:33:11 »
Цитата: "jktu"
Я так делал-сделал на работе тройник. Один конец на шланг который идет с бака, второй конец на бензонасос, а третий на карб (штуцер обратки). По совету карбюраторщика сделал отверстие в третьем конце 1 мм. Получилось типа жиклер.
И все чтоли? А я чет слышал что в бак чет тянуть надо.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #501 : 11 Июля 2009, 21:44:24 »
По-настоящему в бак и надо. Тока геморно уж очень. Так проще и эффект тот же.
  奥列格
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #502 : 12 Июля 2009, 07:42:33 »
И какие плюсы от такой обратки?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #503 : 12 Июля 2009, 09:40:23 »
А то что делать просто! Надо тройник (30 руб), 4 хомута, кусок бенз. шланга и 15 минут! Вот и плюс.
  奥列格
shubin_slavik@mail.ru
« Ответ #504 : 12 Июля 2009, 19:52:18 »
Мужики, у меня 1.5 УЗАМ карюбратор озон этот.....нехороший!!!! Расход на трассе 12-16 литров! В городе 16-19 литров !!!! Я ВЕШАЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ЕДИТ! А ЖРЕТ почти 20-ку!!!!ПРочитал 20 страниц ничего не понял! В Смысле какой карб ставить!!! В РУСИ ЕСТЬ КАРБ на 41 солекс его номер: 21410-1107010-10!! без перестановки жеклеров и распылителя можно обойтись🤯 мне приемистость, тяговитость не нужна!! ЛИШЬ БЫ ОН ЖРАЛ ПОМЕНЬШЕ!!!!!!ну хотя бы 10 литров....помогите не знаю что делать!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Sceler
« Ответ #505 : 12 Июля 2009, 19:58:25 »
А чего ? если есть оригинал - бери и ставь (если средства позволяют ) , а если не устроит то позже и подкорректировать можно жиклерами
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
« Ответ #506 : 12 Июля 2009, 20:02:47 »
У менЯ уже реально паника началась!! Оригинал есть, 2700 стоит! Вот думаю сейчас ехать брать.. А визуально сбоку видно на карбе, выбит  ли диаметр жеклера?То я не шарю в этих карбах...если расход будет до 10 литров...я обоссусь кипятком!!!!Все поехал в магазин!!!!!!!СПАСИБО!!!!!
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #507 : 12 Июля 2009, 20:02:59 »
А с начала надо старый ькарб попробывать промыть ,продуть и отрегулировать, если не поможет ,то брать другой.
Кстати вот этот солекс 21041-1107010-10 без вакумт-рубочки не желательно его брать тем более он под больший объем двигателя расчитан.
Лучше взять 053 или 073 солексы 🍺
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #508 : 12 Июля 2009, 20:07:34 »
СТОЙ СТОЙ НЕ УЕХАЛ! написано что он под трамблер!!! Это я думаю подразумевает что на карбе имеется трубка для вакуумного регулятора на ртамблере....ничего не монимаю...я сначал думал что этот карб от 2 литрового УМПО...ну или для 1.8.....не знаю что делать!
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #509 : 12 Июля 2009, 20:12:11 »
21041-хххххххх-10 нет трубки
21041-хххххххх-20 есть
Да карб под 1,8 и больше.
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #510 : 12 Июля 2009, 20:16:05 »
21070-1107010-00
21070-1107010-20
21050-1107010-20
21083-1107010-00
21081-1107010-00
21080-1107010-00
в продаже есть такие, но там опять переделки и т.д. и т.п.......
а 053 и 073 нету...хотяя в этом магазине ассортимент гиганский..
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #511 : 12 Июля 2009, 20:20:00 »
тут посмотри какие есть карбы
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #512 : 14 Июля 2009, 22:27:59 »
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите как делается обратка?  У меня солекс 073 стоит....
У меня тоже тройник только перед ним обратный клапан, расход походу поменьше стал, и двигатель не давится, както легче ему! Ну ето мои осчусчения! Сейчас расход гдето 6.9 на 100, трасса-город,110-120, в городе тапка в пол часто!
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #513 : 15 Июля 2009, 00:14:54 »
У меня тоже тройник только перед ним обратный клапан, расход походу поменьше стал, и двигатель не давится, както легче ему! Ну ето мои осчусчения! Сейчас расход гдето 6.9 на 100, трасса-город,110-120, в городе тапка в пол часто![/quote] Какие жиклеры стоят? Носик УН? ЭМР? Поделись, пожалуйста...
  奥列格
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #514 : 15 Июля 2009, 10:01:26 »
А че за обратный клапан? Как монтируется?
P.S а если такая обратка есть, надо делать регулировку уровня топлива в поплавковой камере?
Оффлайн triZet
« Ответ #515 : 15 Июля 2009, 15:58:45 »
Может кто пытался заставить работать карб 21083-ххххххх-62 без элетроники?
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #516 : 15 Июля 2009, 18:37:22 »
кто сказал вам что 21041 только для 1.8. и больше.. у меня на 1.7. стоит и офигенски работает!! минус только один что штуцера под  опережения зажигания нету и всё!
динго с белой полосой)
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #517 : 18 Июля 2009, 02:49:17 »
Какие жиклеры стоят? Носик УН? ЭМР? Поделись, пожалуйста...[/quote]
Ну у меня карб другой...81.. жиклеры 1я ТЖ 95 ВЖ 160 2я ТЖ 95 ВЖ 100 , УН 40/35, ЭМР 40,
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #518 : 18 Июля 2009, 02:56:54 »
Ну ето смотря какой у тебя карб, если 8-й то ты не пропустишь ее из виду, а если озон или 41й солекс, то там обратки нет! А регулеровку делать специально не надо, достаточно стандартной!
« Ответ #519 : 03 Августа 2009, 03:44:09 »
Вобщем есть карб спорт солекс от 8рки на двиг 1.3, т.е. дифузоры там 24*26, какие жиклёры поставить чтобы на уфе 1.7 нормально поехало? а то обороты медленно набирает по сравнению со штатным солексом,и на 5й больше 4х тысяч не крутит.
