Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632181 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #520 : 04 Августа 2009, 15:35:47 »
есть разница какой стороной монтировать обратный клапан в цепи обратки? (с тройником)
нашел фотки установки под капотом 2108:
правильно?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #521 : 04 Августа 2009, 15:36:39 »
и ещё: как проверить работоспособность этого клапана?
у меня он дуется одинаково в обоих направлениях....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #522 : 04 Августа 2009, 19:41:18 »
Russo_Matroso на клапане есть стрелочка
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #523 : 04 Августа 2009, 21:54:50 »
KO$MO$T@R$
стрелочик нету. иначе спрашивать бы не стал.
сделал, как на фото выше. вроде пашет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #524 : 05 Августа 2009, 00:59:25 »
Цитата: "Russo_Matroso"
KO$MO$T@R$
Ну так и не парься, пашет значит хорошо, все правильно сделал, а дутся должен в одну сторону в которую выходит бенз.
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #525 : 05 Августа 2009, 01:10:46 »
Цитата: "k o ( m u 4"
кто сказал вам что 21041 только для 1.8. и больше.. у меня на 1.7. стоит и офигенски работает!! минус только один что штуцера под  опережения зажигания нету и всё!
к коллектору можно подсоединить шланх трамблера
Оффлайн ISUS
« Ответ #526 : 06 Августа 2009, 20:55:22 »
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Кортик
« Ответ #527 : 07 Августа 2009, 23:21:11 »
хочу добавить к ВСЕМУ выше сказаному, что при переходе с озона на солекс надо обязательно менять и блок эпхх (хотябы на таз 08 ) или в крайнем случае + от катушки т.к. у озона другие параметры вкл/выкл эл.клапана (вместо датчика-винта микропереключатель)
Оффлайн triZet
« Ответ #528 : 08 Августа 2009, 01:06:24 »
Ты в него не дуй, ты из него соси воздух. Через который не сосётся, тот и к тройнику (бензомагистрали).
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #529 : 13 Августа 2009, 23:14:15 »
ребят... ещё вопрос: поставил всё, но не могу победить ХХ. плавает в пределах 200 оборотов.... ремкомплект поставил, э\м клапан заменил, всё прочищено и продуто хорошо, мембраны, всё новое.... куда копать?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
SCAD
« Ответ #530 : 14 Августа 2009, 21:59:17 »
У тебя КСЗ от неё может плавать , когда не новая
« Ответ #531 : 14 Августа 2009, 22:11:30 »
дело в том, что до этого стоял ОЗОН 2140. с ним ХХ можно было выставить хоть 700 без колбасни. то бишь дело в карбе. зажигание вроде в порядке, контакты, свечи, провода новые, пробег 300-400 км
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #532 : 14 Августа 2009, 23:37:59 »
если колбасит - значит это что либо с составом смеси или ее приготовлением...
« Ответ #533 : 14 Августа 2009, 23:54:07 »
сегодня свечки выкрутил - все хорошенькие....
вот и спал в ступор, не знаю, в чем дело. поэтому и спросил на форуме.
остаётся только возд жиклёр хх.... только если в него попало что....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #534 : 15 Августа 2009, 00:00:11 »
солекс это не озон, тут лучше бы с газоанализатором работать...
зы к примеру - стояли бриск так они воспламеняли такую смесь, какую НЖК даже поджеч не смогли, при том были слегка черноватые, а нжк после 20 минут работы стали мохнатыми... пришлось обеднят смесь на ХХ.
теперь вроде даже расход при обкатке в норме 10 литров.
Sp1inter
« Ответ #535 : 15 Августа 2009, 00:07:13 »
У меня тоже стали обороты хх немного плавать. Сначало копал, все продул прочистил, потом понял что я по дурости перетянул ЭМ клапан, и резьба накрылась медным тазом. Закрутил, резьбу немножко на герметик посадил, в общем обороты плавают еле заметно, двиг работает равно вполне, динамика не ухудшилась, расход тоже. В общем я пока забил, но хочется спросить... вариантов кмк 2: как то восстановить резьбу, или заменить голову карба... Вот по поводу первого варианта, есть какие то идеи ? 😀
« Ответ #536 : 15 Августа 2009, 00:08:35 »
кстати ещё забыл сказать.... двиг не реагирует оборотами на винт качества. при выкручивании начинает дымить. при вкручивании на полную перестаёт
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
« Ответ #537 : 15 Августа 2009, 22:32:47 »
хм.... и что работает🤯 спасибо, попробую...
 но вот вопрос то, там же от коллектора выходит шланг,но я хз  для чего он)
динго с белой полосой)
Вадим41
« Ответ #538 : 16 Августа 2009, 00:10:47 »
1)правда ли что все солексы 2141****10(номер точно не помню)
идут без щтуцера на опережение зажигания? для мпсз
2)какой 41 солекс с щтуцером на  зажигания подойдет на узам 1.7 БСЗ
просто пишут что без опережение зажигания трудно выставить зажигание и двиган тупит.
ответь плиз только те кто точно знает!!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #539 : 16 Августа 2009, 00:39:32 »
у меня есть 21041 _траляля_20. там штуцер есть. на на траляля-10 значит нет 😀 на узам 1.7 подойдёт нивский 2107. говорят прёт хорошо.
