Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632151 раз)
dima19
« Ответ #580 : 18 Октября 2009, 23:10:57 »
Ребята помогите разобратся, тут все говорят открывается вторая камера появляется динамика и т.д. а как ваще узнать что открылась вторая камера и когда она открывается и как улучшить динамику.
У меня ваще когда разгазововаешь до 4 тыс резгко отпускаешь сцепление он сначало прошлифует а потом захлебывается и начинает по тихоньку разгонятся но ваще тупо... и ваще на скорости когда давишь в пол педаль он начинается захлебыватся.
Помогите знатоки пожалуйста... в чем проблема?)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #581 : 18 Октября 2009, 23:52:32 »
уровень топлива смотри, куда носики УН сцут,  зажигание ли правельно выставленно, приоткрыта(щель маленькая..., очень маленькая) ли заслонка второй камеры если носик двойной...
какая модель двигателя?... какой солекс...? жиклеры?...
dima19
« Ответ #582 : 19 Октября 2009, 09:51:41 »
У меня УЗАМ 331 1,5л. солекс 2108
я вот что тут подумал, вторичная камера отркывается при полной топки газа, а у меня тросик не до конца выжимает газ, так может быть из за этого у меня не хватает мощности и идет утечка бензина??!!
Куда носик смотрит я не помню, но вроде все ок (посмотрю когда пойду в гараж), в зажигании я сомневаюсь.. потому что незнаю как правильно выставить.
А вот насчет щелки как я понял надо снимать карбюратор чтоб посмотреть если там щелки нет, но я посмотрел на 2-ом карбюраторе, так там у меня ваще специальная щелка какая та види паза, так должно быть или как? или поставить нивовский носик с одной камерой, как лучше?
И какие посоветуйте пожалуйста поставить мне лучше жаклера?
Извени конечно за столь много вопросов, но я еще просто молодой и многово незнаю... Если подскажите я буду вам очень признателен))
Оффлайн zilot
« Ответ #583 : 19 Октября 2009, 14:17:32 »
Solex 2141 диф-ы 23х23. Стояли жиклеры 95х160 95х100. Трогался и тянул очень слабо. Карбюраторщик расточил 1 ж. до ~100 сверлом, вывел 2 трубку в первую камеру. Машина стала делать заметный скачек при тапке в пол. Но и кушать стала раза в 3 больше. Поставил 100х160 100х100 и одну расп. трубку на 45 в 1 камеру. Пинок жалко пропал, но трогаться и ускоряться стала намного плавнее. Пропали рывки при переключении. Не стал ставить 2-й воздушный  ж. (шел вместе с эм.трубкой) на 125 как в книге про испытания восьмеры потому что сильно заливало с двумя расп. трубками. Наверно потому, что отверстия в этой трубке побольше стоковой. Кушать стал заметно меньше. На 1-й и 2-й все замечательно, но на 3-й намного дольше разгоняется, чем с двумя трубками в 1 к. На 4-й и 5-й не езжу пока. Может еще что посоветуете?
21412 91г.в., УЗАМ 1,5
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #584 : 19 Октября 2009, 14:19:19 »
такого не существует 🤕
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн zilot
« Ответ #585 : 19 Октября 2009, 14:41:22 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
Цитата: "zilot"
Solex 2141 диф-ы 23х23. ...
На шильдике написано 210412-1107010
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #586 : 19 Октября 2009, 15:00:04 »
оказывается есть 😄 , вот чё нарыл
ДААЗ 21041-1107010 С названием этого карбюратора происходит путаница. По тех документации АЗЛК он именуется 21412-1107010, по техдокументации ДААЗ 21041-1107010. В продаже встречался, как правило, с табличкой 21412
М41 2.0 УЗАМ
farram
« Ответ #587 : 19 Октября 2009, 18:28:45 »
народ стоит ставить на уфу 1.7 солекс 083?
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #588 : 19 Октября 2009, 18:36:01 »
слабоват он для такого объема, лучше 073 🍺
М41 2.0 УЗАМ
farram
« Ответ #589 : 19 Октября 2009, 18:52:25 »
мне просто отдали этот солекс, с машины которая после аварии за ненадобностью
у меня мой родной карб устраивает, только на бензине педаль в пол и глохнет замучался с ним уже
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #590 : 19 Октября 2009, 19:04:28 »
а щас у тя озон стоит🤯?
М41 2.0 УЗАМ
farram
« Ответ #591 : 19 Октября 2009, 19:08:12 »
если честно, то незнаю, карб стоит родной, а вот какой незнаю
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #592 : 19 Октября 2009, 19:13:44 »
ну мож родной снять разобрать и помыть🤯
М41 2.0 УЗАМ
farram
« Ответ #593 : 19 Октября 2009, 19:19:12 »
рабирал, промывал-один фиг гогда педаль в пол глохнет, а когда медленно нажимаеш всё норм
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #594 : 19 Октября 2009, 20:02:25 »
вот сматри какой я тя щас стоит
М41 2.0 УЗАМ
farram
« Ответ #595 : 19 Октября 2009, 21:18:31 »
у меня дааз 214х последнюю цифру не прочёл
Оффлайн zilot
« Ответ #596 : 20 Октября 2009, 00:19:09 »
Up
farram
« Ответ #597 : 20 Октября 2009, 15:42:29 »
народ, подскажите кто нить есть в районе ярославки, кто может карб сделать и за скока
dima19
« Ответ #598 : 23 Октября 2009, 22:02:05 »
меня стоят жаклера 135/115 и 155/107,5 нормально нет??
SCAD
« Ответ #599 : 23 Октября 2009, 22:10:07 »
а какие из них воздушные, какие топливные?
