Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632121 раз)
Оффлайн ISUS
« Ответ #620 : 09 Ноября 2009, 01:12:49 »
Цитата: "Павел(А.П.А.)"
уровень в попл. камере проверь должен быть порядка 24-25 от верхней плоскости до бензина,
разве так мерять уровень ане уровень бензина от дна паплавковой камеры до бензина?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #621 : 09 Ноября 2009, 18:04:22 »
если бенз сочится по карбу значит его где-то давит из карба, ой хз.... где в солексее давить может, у тебя штуцер, подвода бенза к карбу, нормально прикручен? сеточка в нем чистая?...
с какой хоть стороны сочится? может ЭМР?
Оффлайн Koban
« Ответ #622 : 09 Ноября 2009, 19:56:14 »
Прикручен норм вроде. Сеточку чистил. Хотя может и штуцер. Но мне кажется что из под крышки карба фигачит, но могу ошибаться. Там даже заметить не могу. Вот фото. Всё что в красном кругу всё в бензе. Течёт сверху я стекает до самого каллектора. Реьят есь какинть соображения?
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
« Ответ #623 : 10 Ноября 2009, 12:43:55 »
пробку и штуцер попробуй подтяни...
Nikif76
« Ответ #624 : 10 Ноября 2009, 19:52:12 »
Цитата: "cTygeHT"
Подумываю перейти на солекс, у меня озон сейчас.
Насколько это целесообразно?
Если ставить то какой конкретно, и почему?
Хотелось бы улучшения динамики, и уменьшения расхода...(но здравый смысл подсказывает что это не сопоставимо)
1.7 УФА КСЗ (в скором будущем БСЗ)
Только сегодня поставил солекс от нивы тайги. такое ощущение что с машины скинули тонну веса. причем до этого стоял стоковый дааз 2140-70 в идеальном состоянии и нормально настроенный.
из плюсов мгновенная реакция на педаль газа, более стабильная работа двигателя на ХХ. такое ощущение, что двигатель свободнее задышал. так что ставь не пожалеешь. с расходом - не скажу, буду мерять.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #625 : 10 Ноября 2009, 19:53:25 »
жиклеры поменяй, вторую тонну скинешь)))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Nikif76
« Ответ #626 : 10 Ноября 2009, 20:02:15 »
и что тогда будет - 30 литров на сотню. если начал говорить так говори конкретно, какие и куда и почему.
  • Карма: 65
« Ответ #627 : 10 Ноября 2009, 20:07:46 »
на счет этого тема есть, ставить оттуда 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Nikif76
« Ответ #628 : 10 Ноября 2009, 20:22:33 »
USSR
« Ответ #629 : 13 Ноября 2009, 22:48:13 »
Всем добрый вечер!
На АЗЛК занесло случайно, т.к. у меня ВАЗ 21099 (объем 1300), но вижу здесь много знающих людей.
Сразу говорю, ветку прочитал целиком.
В общем у меня такая проблема: на новом стоковом карбе 2108 на холостом ходу при резком нажатии педали  в пол слышен провал, при движении это выражается небольшим тупизмом в 1 секунду, а затем резким ускорением.
Ситуацию удалось немного улучшить направив в 1-ю камеру носики УН 40\45. При УН 35\40 в обе камеры - провал значительный.
Из носиков льется хорошо, направлены правильно.
В чем проблема? Это может быть из-за ЭМР?
PS: карбюратор перед установкой перебирал и продувал.
  • Карма: 65
« Ответ #630 : 13 Ноября 2009, 22:49:51 »
Цитата: "USSR"
Всем добрый вечер!
а почему ты думаешь только на карб, может зажигание🤯 🍺
Hyundai Getz 1.4;
USSR
« Ответ #631 : 13 Ноября 2009, 23:28:19 »
Зажигание вроде верное, при 50км на 4 передачи - пальцы стучат, правда стробоскопом не мерил.
egik
« Ответ #632 : 13 Ноября 2009, 23:43:40 »
а ты уверен что они должны стучать?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #633 : 13 Ноября 2009, 23:54:50 »
Поставь трамблёр на пол деления(по насечкам) на опережение ,для начала, и прокатись, проверь изменения , потом ещё на 0,5-1 деление - сравни и оставь лучшее положение.. Если провалы хоть так, хоть этак есть - значит носики УН сцут неправильно.- их подогнуть надо чтоб струя лила на самый край наполовину открытой заслонки 1й кам. Ммм.. ещё попробуй поменяй жиклёр топливный, первой камеры - 95тый на 97,5 -это точно улучшит ситуацию с провалом, но увеличит расход.. - Т.е. сперва отстрой зажигание, и уж потом в карб лезь..
  • Карма: 65
« Ответ #634 : 13 Ноября 2009, 23:59:50 »
кстати какой коммутатор если БСЗ у тебя?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #635 : 14 Ноября 2009, 00:06:37 »
Жень, а что по твоему там должно стоять? КСЗ на 08,09,099 я не видел..
Какой именно комутатор спрашиваешь?
  • Карма: 65
« Ответ #636 : 14 Ноября 2009, 00:09:28 »
номер коммутатора спрашиваю, астро или какй нить другой 🍺
КЗС тоже не встречал никогда 😆 у них 😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #637 : 14 Ноября 2009, 00:21:20 »
И я про номер , прост не дописал , ибо  :drunk: ..
  • Карма: 65
« Ответ #638 : 14 Ноября 2009, 00:23:47 »
ну что же поделаешь Тяпница 🍺
СССР ты не с club2108 случаем🤯 Sanasovicha не знаешь?
Hyundai Getz 1.4;
USSR
« Ответ #639 : 14 Ноября 2009, 00:58:33 »
Носики сцут правильно -100%
В 1-ой камере и так стоит 97.5
Посмотрю зажигание, но для теста даже закатываться не надо, если на месте при резком нажатии провалы есть, то и в движении они обязательно будут.
Такое ощущение, что на переходе дико не хватает топлива, но если плавно нажимать педаль то движок спокойно и уверенно раскручивается.
Комутатор - неизвесто, надо глянуть.
ЗЫ: нет, я не с club2108
