Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632150 раз)
dima19
« Ответ #600 : 23 Октября 2009, 22:13:15 »
Цитата: "SCAD"
Цитата: "dima19"
меня стоят жаклера 135/115 и 155/107,5 нормально нет??
а какие из них воздушные, какие топливные?
А что бывает что топлевные больше воздушных🤯 лично у меня которые больше это воздушные)
я посмотрел по таблице походу меня попутаны жаклера или я попутал когда смотрел ну а если правильно поставить норм будет?? и отдельно продаются жаклера??
SCAD
« Ответ #601 : 23 Октября 2009, 22:24:48 »
Бывает , когда карб точат. Какие в первой,
dima19
« Ответ #602 : 24 Октября 2009, 08:57:36 »
Я даже честно незнаю расточеный он или нет, но у меня вроде где больше воздушный жаклер это первая, но я точно незнаю где первая а где вторая, но только подозреваю что первая где больше.
Так я поэтому вам и пишу, чтоб узнать как лучше их разместить или на какие поменять?? Зарание спасибо)
SCAD
« Ответ #603 : 24 Октября 2009, 09:13:31 »
Первая там где воздушная заслонка стоит, туда 107/155 ну а во вторую 115/155 , а то у тебя 135 жирновато , поменьше кушать будет, но побежит может похуже после 100
dima19
« Ответ #604 : 24 Октября 2009, 09:27:24 »
а на старте норм будет?)) и поштучно жаклеры продаются?))
А если не менять плоха будет??
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #605 : 24 Октября 2009, 10:03:21 »
Цитата: "farram"
рабирал, промывал-один фиг гогда педаль в пол глохнет, а когда медленно нажимаеш всё норм
вывод очевиден: УН
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #606 : 24 Октября 2009, 17:07:18 »
Цитата: "farram"
мне просто отдали этот солекс, с машины которая после аварии за ненадобностью
у меня мой родной карб устраивает, только на бензине педаль в пол и глохнет замучался с ним уже
    А у тебя зажигание когда настраивалось? Эффект похож на то что у тебя слишком позднее зажигание, попробуй поставить немного пораньше, покрути по часовой стрелке трамблер если холостые будут увеличиваться то идешь в правильном направлении.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #607 : 30 Октября 2009, 02:50:02 »
Не поленитесь, почитайте, много полезного почерпнете,-- у многих отпадут вопросы ,-типа,  какие жиклеры ставить, и почему на 1,7-2,0
 при 083 перерасход ,не прет и т.д.
собственно -- https://offtop.ru/fuelsistem/index.php
ОЛЕГ367
« Ответ #608 : 31 Октября 2009, 12:31:29 »
Полная хрень, карб 083, жиклеры 1кам. 102т 150в, остальное сток, тяга довольно приемлемая (в светофорных гонках не учавствую), но до 150 разгоняется без напруги, расход по трассе 7л(3чел+багаж,если держать 110-120) , в городе без пробок 9л
Оффлайн sedoy
« Ответ #609 : 03 Ноября 2009, 02:46:04 »
я себе поставил ща 21083 солекс с БСЗ и ЭПХХ
с тросиком газа косяк, утром пойду в магазин за восьмым.
что там с жиклерами-то? мотор Таз 1600.
пролистал 34 страницы щас. спать буду крепко)))
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Nicitos
« Ответ #610 : 03 Ноября 2009, 16:32:30 »
кроме как сделать самому крепления троса газа под карб. 083 я не нашел, а можно купить его где-нибудь??   🧐
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #611 : 08 Ноября 2009, 19:15:35 »
Подумываю перейти на солекс, у меня озон сейчас.
Насколько это целесообразно?
Если ставить то какой конкретно, и почему?
Хотелось бы улучшения динамики, и уменьшения расхода...(но здравый смысл подсказывает что это не сопоставимо)
1.7 УФА КСЗ (в скором будущем БСЗ)
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн ISUS
« Ответ #612 : 08 Ноября 2009, 19:19:47 »
если закручивать винт качества до упора и двиг не глохнет? ТО?,,,,,,,,,,,, что может быть? но на вращение винта двигатель реагирует.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
dima19
« Ответ #613 : 08 Ноября 2009, 20:08:58 »
Ооо.. такая же ерунда ваще не реагирует на винт качество в чем дело?? подскажите..
Оффлайн ISUS
« Ответ #614 : 08 Ноября 2009, 20:16:29 »
если вообще не реагирует то выкрути полность винт качества проверь састояние. а лучше заменить =) но для начала хорошенько почистить =) Солекс - Чистюля! на засаренность хорошо реагирует =)
dima19
« Ответ #615 : 08 Ноября 2009, 20:19:45 »
У меня и так переобогощение) а почистить надо будет))
Оффлайн Koban
« Ответ #616 : 08 Ноября 2009, 21:03:09 »
Добрый вечер всем.
Мой карб наотрез отказывается работать как надо. Сначала были провалы только на низах. Теперь во всём диапазоне.
Поменял все мембраны, игольчатый, носик УН (35/40). Свечи чёрные (менял - аналогично). Видимо перелив, аж по карбу снаружи течёт со стороны топл. пров./отвода. Как будто м/у кпышкой и самим карбом.Все прокладки поменял.
1 к. ГТЖ-95 ГВЖ-125 (20)   2 к. ГТЖ-97.5 ГВЖ-165 (23)
Диф. 21/23
Зажигание гуд.
Подскажите пожалуйсто. что у меня не так.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #617 : 08 Ноября 2009, 21:39:17 »
уровень в попл. камере проверь должен быть порядка 24-25 от верхней плоскости до бензина, иглу проверь носик 35/40 для нас мал, лучше 40/40...
поставь в первую камеру трубка 135 во вторую 135 zc... там хз... что будет может и поедет...
подбери жиклер хх ~ 39, 40...
зы: может помыть его надо да прокладки заменить?
так вазо двиг... у меня для дыр 24/26  107/135зд, 115/135зц, 40/40 носик, чч - 40. Расход порядка 10 литров в городе может и 12 я толком не знаю, по трассе меньше...  провалов нет
попробуй на первую топливо 102.5 поставить на вторую топливо 110...
Оффлайн Koban
« Ответ #618 : 08 Ноября 2009, 21:46:02 »
Да в том то и дело, что всё поменял и чистил неделю назад. Раньше всё было норм. Но тапку в пол, а разгон тяжёлый.
Оффлайн Koban
« Ответ #619 : 08 Ноября 2009, 22:11:24 »
Уровень в ПК тоже отрегулировал до 25 мм. В чём дело не пойму. Жиклёры менять - если тока чтоб расход не вырос. Для меня - экономичность не мало важный фактор. Просто раньше всё было ОК, а теперь вот 🤗  Ктонибудь скажет почему может по карбу ьенз сочиться? А то я залил 7 л, а накатал 6 км 😝  😝  😝
