Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632097 раз)
STAS
« Ответ #760 : 19 Декабря 2009, 15:01:20 »
Все симптомы то что я описал,происходять с полностью закрученым винтом качества.Кроме карба никто не куда не лазил.Я сам слесарь,и занимаюсь машинами не первый год,так что ошибки типа-провода не в том порядке или метки не совпадают,исключены.До того как какие то профи карбюраторщики лазили в карб всё было отлично.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #761 : 19 Декабря 2009, 18:54:09 »
c полностью закрученным винтом качества машина должна заглохнуть, ибо он полностью перекрывает бензин(если остальные системы карбюратора исправны), а сугубо на воздухе двигатели не хотят работать 😕
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
STAS
« Ответ #762 : 21 Декабря 2009, 02:57:08 »
Причина найдена,на распылитиле небыло колечка уплотнительного)))
Оффлайн zilot
« Ответ #763 : 23 Декабря 2009, 16:32:39 »
Карб солекс 210412 23х23. После 10 лет простоя кушал 9-10л. Но засорился.После промывки стали плавать ХХ.  Был отремонтирован карбюраторщиком - поменял колечко на воздушной трубке, подогнал шарик клапана  эмр, выровнял плоскости карба и крышки ЭМР. Холостые стали ровные. Выставил СО. Но загнул оба носика в 1 кам. Стал кушать 25-30. Я Загнул в обе камеры и поменял распылитель  - уж больно сильно шарик болтался.   Жрет счас 16-18 л./100 при заглушенном ЭМР (с ним было 20 - 22). Перестановка жиклеров на расход у меня не влияет +/- 1л, тока на динамике. Стояли до ремонта - 95/160zd и 95/100zc. После ремонта 102,5/160zd и 95/100zc - трогалась нормально, но были провалы и рывки. Счас оптимально для себя 100/160zd и 105/125zc. Но расход бешеный, даже на стоковых жиклерах. Если скинуть провод  ЭПХХ, не глохнет, а дергается  и капельки на малом Д. 1 к. обильные. Если ставить большие жиклеры хоть на 1 камеру, хоть на 2, то выхлоп увеличивается причем на 1 сильнее и движок не реагирует на винт качества. Счас он вывернут на 2 оборота. Промыл и продул еще раз - эффекта 0. При полностью завернутом винте качества не глохнет, а дергается прилично. Помогите советом, плиз, а то у нас в городе этот карбюраторщик самый крутой спец и по ходу сделал все что мог. Пока в день по 20 км ездил было незаметен расход, а счас около 100 наматываю и жена в позу стала - по 200 р в день на ветер. Тогда уж иномарку в кредит можно взять и то дешевле выйдет. У брата Ford дизельный 6 л/100 кушает, да и по 10 р/л можно заправлять. Что интересно - начинает прогреваться - выхлопа почти не видно. Капелек в выхлопе тоже почти нет. Как прогреется - выхлоп обильный и много капелек. Но бензином не пахнут. Пробовал тапку давить по минимуму - расход тот же.
Кулачек 4. Ж ХХ 39. УН 35/40.
21412 91г.в., УЗАМ 1,5
Оффлайн zilot
« Ответ #764 : 25 Декабря 2009, 09:02:44 »
Я вроде ответить просил. Что такой тяжелый случай? 🤦‍♂️
« Ответ #765 : 25 Декабря 2009, 10:23:53 »
нет, не тяжёлый.... солекс.... жрать начинает когда засорён....
попробуй, поменять носик на классический, одинарный размер 45. надеюсь объяснять что струя с носика должна ровно попадать в коллектор, не задевая за стенки камеры. если скидываешь провод ЭПХХ и авто не глохнет, значит где-то льёт, вот тебе и расход, попробуй закрутить плотнее ЭМК, только не перетяни, на работающем ДВС скинь провод и закручивай, по идее ХХ должны падать и в конечном итоге заглохнуть, поменяй иглу, не понял вот этой фразы --->>и капельки на малом Д. 1 к. обильные.
Как прогреется - выхлоп обильный и много капелек. Но бензином не пахнут. капельки с трубы это конденсат.... это нормально, даже хорошо....
Михаил Евграфов
« Ответ #766 : 25 Декабря 2009, 10:50:14 »
Может ли быть такое, что карбюратор, помимо перетянутого нижнего фланца, сам перекошен?
Оффлайн zilot
« Ответ #767 : 25 Декабря 2009, 11:55:39 »
 Почистим еще разок (4 или 5 уж не помню). А как выяснить откуда неправильно льет?Носик один ставил на 40 - расход такой же, тока начиная с  3 с 60 плохо разгоняется. Струю идеально выставил. ЭМК пробовал затягивать - эффекта нет. Иглу в ЭМК надо поменять? Капает сильно с МД 1-ой камеры на холостых. Причем не сразу , а где-то после минуты работы. Увеличивается объем выхлопа и темнеть его цвет начинает после 1 мин работы и на прогретом. Это нормально?
 Последняя попытка "танца с бубном". Если не получится - возьму у разборщика (нашел такого, что в основном карбы толкает) заведомо исправный и попробую на нем покататся.
Оффлайн M@estro
« Ответ #768 : 26 Декабря 2009, 21:37:06 »
Честно говоря не осилил я прочитать все 42 страницы, после десятой оптимизм пропал.
Есть у меня солекс 21073, долго уже его мучаю, но никак не домучаю.
Так вот подскажите какие жиклеры оптимально подходят под 1,7 узам, чтобы ехал и не много кушал.
 P.S. На носике ускорительного насоса только одна цифра 35. И еще, неужели табличка которая на первой странице подходит под любой объем двига и карб?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #769 : 26 Декабря 2009, 23:07:30 »
да.
разбери экономайзер мощностных режимов, посмотри может шарик заел.... продуй там всё выкрути жиклёр (не потеряй) продуй канал.
стоковые не понравились?
поставь согласно таблице. Начни отталкиваться от второй таблицы, по размеру дифа бери топливо, и по первой подбирай воздух.
там таблица смешивания, смеси.... вторая для коррекции по размерам диффа.
аффтор таблиц, насколько я понимаю катался на уфе 1.5.
Оффлайн M@estro
« Ответ #770 : 27 Декабря 2009, 00:06:49 »
Спасибо, так уже понятней.
Просто карб б/у и жиклеры там не родные. Завтра пойду по магазинам поищу жиклеры. Хочу для начала сделать так
1 камера 110/155
2 камера 115/165
Воздушный 155 на первую камеру у меня не zd, а цифры 23, это есть плохо?
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #771 : 27 Декабря 2009, 00:23:58 »
С 23 будет переливать,однозначно, он расчитан на обогащение первой . Ставить ВЖ 1 только ZD.
Попробуй 1-я 107,5/ZD150, 2-я 120/ZC125. Если сможешь,сделай ВЖ1
165ZD.
Оффлайн M@estro
« Ответ #772 : 27 Декабря 2009, 00:59:35 »
Почитал я еще немного тему, дошел до 18 страницы и решил ставить заводские жиклеры, или наподобие того что сказал 3_nadzatyi. Кстати спасибо за разьяснение, попробую найти zd.
А когда открывается вторая камера?
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #773 : 27 Декабря 2009, 01:22:03 »
Рекомендация demonru :
"...  1) УН заменить на 35х40(проще найти) либо на 40х40!Развести в обе камеры, при этом приоткрыть ДЗ2 для того что бы бенз там не скапливался(приоткрыть на еле видимую глазом щель на просвет на солнце!!)
  2) БД1: 110\155(ZD) БД2:115\155(ZC)
вот и всё счастье... а в вашем случае он просто тупо льет бенз...
PS: если ТЖ1=110 найти тяжко, тогда ставим 107.5\135-145(ZD)."
Попробуй , к его советам прислушиваются.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #774 : 27 Декабря 2009, 01:38:53 »
To zilot:
  Рано вступает в работу ГДС,- отрегулируй пусковые зазоры,и походу льет мимо системы ХХ,-настрой ХХ. УН в одну камеру на средних и высоких оборотах начинает работать как эконостат,-тупо лить бензин. И проверь мембрану ЭМР.
P.S.  Смотри пост выше.
Оффлайн M@estro
« Ответ #775 : 27 Декабря 2009, 11:26:07 »
Купил сегодня ремкомплект, буду ставить стандартные жиклеры. Только вот не могу понять как выставлять пусковые зазоры, а то на холодную заводится с трудом.
metan
« Ответ #776 : 27 Декабря 2009, 11:33:51 »
C пусковым зазором вообще гимарой если кто делал дайте краткое описание?карбюратор я так понел придётса снимать .У миня только с быстрого старта запускаетса на холодную.
Оффлайн M@estro
« Ответ #777 : 27 Декабря 2009, 14:58:16 »
Все 👏  сделал сегодня полную чистку и капремент карба. Поставил почти все что біло в ремкомплекте. Едет нормально, правда не прогрел до рабочей температуры, поэтому слегка тупила, но такое и раньше на холодную было.
  Осталось лишь настроить уровень топлива, и этот долбаный пусковой зазор.
Уровень щас 24 мм от дна до уровня, это нормально? (Про настройку по уровню поплавков отоносительно верхней крышке в перевернутом состоянии просьба не писать, не верю я в этот метод)
Относительно пускового: заводится на холодную только без подсоса и с вдавленой педалью газа, на горячую более-менее нормально.
Как это настроить? :please:
Оффлайн M@estro
« Ответ #778 : 27 Декабря 2009, 18:51:48 »
P.S. Полазив по гуглу оказалось что 23-25 мм должно быть от уровня топлива до верхней части карба. Это уже исправил.
Осталась только проблема с пусковым.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #779 : 27 Декабря 2009, 22:51:27 »
На этом сайте , посмотри вверх,- раздел литература:
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт.
Скачай, прочитай, и будет все гуд.
