Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632089 раз)
Оффлайн M@estro
« Ответ #780 : 27 Декабря 2009, 22:52:58 »
Да, читал я. Наверное раз 5 перечитал, но догнать не могу. Мне надо чтоб с картинками, пошагово 😝
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #781 : 27 Декабря 2009, 22:59:55 »
Именно в этом талмуде, с картинками, со страницы 81 и ниже .
Оффлайн M@estro
« Ответ #782 : 27 Декабря 2009, 23:06:11 »
Ой, этот еще некачал, уже загружаю. Просто на компе штуки три уже есть книг по солексу разных авторов, а толку никакого. Спасибо за совет, ща посмотрю, что за книжка.
Оффлайн M@estro
« Ответ #783 : 27 Декабря 2009, 23:25:34 »
Классная книга, жаль раньше ее не было. 3_nadzatyi спасибо
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #784 : 27 Декабря 2009, 23:54:13 »
Не за что.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #785 : 29 Декабря 2009, 01:06:07 »
Ну , как успехи, разобрались с выставлением пусковых зазоров ?
Отпишите результаты.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #786 : 29 Декабря 2009, 02:34:11 »
По поводу 73 Solex :
Читать здесь :  https://mik-romanchuk.narod.ru/stat/solex73.html
Михаил Евграфов
« Ответ #787 : 29 Декабря 2009, 08:50:28 »
А по поводу где нарыть трубки и жиклеры к Солексу кто-нить скажет?
Оффлайн M@estro
« Ответ #788 : 29 Декабря 2009, 10:00:08 »
После переборки и чистки карба отрегулировал пусковые на глаз, так как тогда еще не знал как. На следуещеее утро сел в машину, вытянул подсос на всю, пол секунды стартером (даже на газ не нажимал) и машина работает 👏  Наверное угадал зазоры. Но все же потом еще проверю по книжке, когда погода чуть наладится.
И еще нашел носик ускорительного, на нем две цифры: сверху 40, пониже 45. Это в первую камеру 40 идет? И как оно себя покажет на ускорении? Щас стоит с одной большой цифрой 35.
metan
« Ответ #789 : 29 Декабря 2009, 11:33:50 »
Обьесни плиз как регулировал если неслошно .
Оффлайн M@estro
« Ответ #790 : 29 Декабря 2009, 13:19:50 »
Да я еще не регулировал толком, просто повезло, но вобще-то надо так как на картинке. Если не видно будет текста, то скачай книгу которую 3_nadzatyi советовал выше. И еще посмотри или полностью у тебя подсос открывается, бывает если перетянуть черепаху, то она клинит рычаг подсоса. Поэтому воздушная заслонка полностью не закрывается и карб не может приготовить смесь необходимого качества для запуска холодного двига.
metan
« Ответ #791 : 29 Декабря 2009, 14:56:28 »
Там пишетсо :Дольнейшую регулировку провести отпустив воздушную заслонку: Имееса ввиду положение отк или закр ?
У миня почемуто неувилеич и неуменьш чистота вращения при регулировки винта удерживаемого контрогайкой ,ноль реакции,как изоброжено на последнем рисунке.
А ты что собственно зделал может и и мне попрёт ))
Оффлайн M@estro
« Ответ #792 : 29 Декабря 2009, 16:04:07 »
закрытая должна быть (подсос вытянут на всю)
Значит скорее всего у тебя мембрана порвалась, отсюда и все беды. При откручивании винта обороты должны расти. Попробуй смени мембрану, заодно посмотри состояние пружинки которая внутри, и отверстие там есть - продуй его.
Оффлайн M@estro
« Ответ #793 : 01 Января 2010, 20:02:13 »
Хотел на днях  провести регулировку качества смеси. Так у меня обороты набираются если полностью закрутить винт. По идее она глохнуть должна? Что не так?
Оффлайн rom-rom
« Ответ #794 : 01 Января 2010, 21:58:07 »
прочитал тему не 1 раз, также  все указанные ссылки.
Ситуация такая: стоит 21083(сток)-жрёт где-то 17,не чистка, не настройка не помогли.
Решил купить новый(21073).2500р. с гарантией если не лезть вовнутрь.
Поставил завёл и всё... ни холостых ни переходных режимов; даёшь газ-провалы,чихает хлопает в карб, пламя вот-вот из карба вылетит...
короче вернул его назад. Теперь не знаю что делать?какой карб брать, и чтоб потом настроить получилось.
P.S.извиняюсь если не там написал и заранее спасибо за помощь!
214145
Оффлайн M@estro
« Ответ #795 : 01 Января 2010, 22:11:30 »
Если пламя из карба, значит зажигание надо было покрутить. А вообще под 1,7 еще родной от 2141 берут, только с вакуум регулятором.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #796 : 01 Января 2010, 22:33:36 »
подскажите куда крепится тяга от пускового устройства?
и как поменять саму мембрану? потому как тяга мешает вытащить ее
Оффлайн M@estro
« Ответ #797 : 01 Января 2010, 22:43:25 »
Выкручиваешь 4 болтика, тянешь слегка мембрану, когда она упрется открываешь подсос, поворачиваешь мембрану на 90 градусов и тянешь, потом опять на 90 градусов назад и вытягиваешь
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #798 : 01 Января 2010, 23:32:05 »
Почему не пользуетесь поиском, не только здесь,но и в поисковых системах. На просторах сети можно найти много, - хотя бы здесь:
https://offtop.ru/fuelsistem/index.php
Это сайт Grem-Maniaka , сколько раз давал ссылку на него,
Много про карбы,- читайте не ленитесь.
Оффлайн rom-rom
« Ответ #799 : 02 Января 2010, 22:18:44 »
Спасибо покрутим
214145
