Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632053 раз)
Оффлайн Лёха М.
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #940 : 10 Марта 2010, 14:22:00 »
народ подскажите пожалуйста, когда машина стоит на мести, хх то падает то поднимается, при езде держит норм. карб стоит солекс. дело в карбе или лезть в движку? прост мне говорили заменить маслосъёмные колпачки, грешу на них
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #941 : 10 Марта 2010, 14:47:17 »
Быват такой глюк у солексов, на ХХ работает ровно, потом неожиданно обороты падают практически до 0 и затем восстанавливаются. С чем этот глюк связан неизвестно, но появляется довольно часто и независимо от состояния карба или двигателя. Возможно это связано с отсутствием обратки.
Маслосъемные колпачки ни коем образом не могут повлиять на ХХ.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #942 : 10 Марта 2010, 15:19:49 »
спасибо))) у меня уже такое было, но быстро прекратило. теперь буду знать)))
Оффлайн Raindger
« Ответ #943 : 10 Марта 2010, 17:35:03 »
А мой вопрос остался без ответа... 😕
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Raindger
« Ответ #944 : 11 Марта 2010, 18:58:35 »
сегодня мучался весь день с карбом... пробовал разные крмбинации, ничего не помогло, остаются провалы то при нажатии педали, то при небольшом отпуске после нажатия, то при обоих случаях одновременно)).
вернул все обратно как писал раньше, едет нормально и провалов нет. но по первому посту жиклеры та стоят не правильно... странно...
в общем мораль: пока ездит машинка не лезб в нее
Chevrolet Aveo
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #945 : 11 Марта 2010, 18:59:54 »
мораль такая не мешайте машине работать
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Raindger
« Ответ #946 : 11 Марта 2010, 19:03:12 »
хотел расход уменьшить... и холостые поправить, заодно промыл карб) свечки проверил...
но вопрос остался открытым: почему жиклеры в первой камере зс а должны быть зц меняю местами не едет... 🥴
Chevrolet Aveo
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #947 : 11 Марта 2010, 19:44:54 »
ZD для продольных двигателей, 23 для поперечных, ZC во вторую камеру 😀
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Raindger
« Ответ #948 : 11 Марта 2010, 19:50:50 »
стояло 102.5/155zc в первой и 129/135zd во второй
меняю местами воздушные, появляются провалы
ставил из ремкомплекта 150 zd 135zc такая же фигня, пробовал комбинировать старые с новыми, ничего не помогло, пока не вернул все как было 102.5/155zc в первой и 129/135zd во второй
Chevrolet Aveo
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #949 : 11 Марта 2010, 20:00:19 »
так ZC предназначены для второй камеры, вот и не прокатило, там ведь у типов жиклеров форма,количество дырок всё другое 😀 это не ОЗОН 😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Raindger
« Ответ #950 : 11 Марта 2010, 20:26:18 »
я про то и говорю что zc для второй а у меня стоят на первой и все ок, когда ставлю их на вторую, сразу провалы
Chevrolet Aveo
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #951 : 11 Марта 2010, 20:38:36 »
страннно 😲
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Raindger
« Ответ #952 : 11 Марта 2010, 20:41:25 »
а про диффузоры что-нибудь знаешь? маркировка 6. ??оба при чем
Chevrolet Aveo
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #953 : 11 Марта 2010, 21:00:11 »
про дифузоры ни чё сказать не могу, но есть еще с маркировкой 12 😀
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн PekpyT
« Ответ #954 : 14 Марта 2010, 17:10:37 »
Всем доброго времени суток.
Сегодня мучал свой солекс 214101010 стояло 102.5/155zc в первой и 129/135zd во второй, кушал около 12 на 100
двиг 1,5 переделанный в 1,7
взял ремкомплект нивовский на 1,7 поставил из него жиклеры 107,5/135zc в первой и 115/150zd вот сейчас читаю тему и думаю не правильно поставил та... видать раньше кто-то поменял их местами...
стала уверенней разгоняться, вот только расход пока не померил, завтра узнаю на трассе
подскажите оставить так или вернуть старые?
ПыСы: на малых диффузонах маркировка 6 на обоих что это значит?
ты то одно пишешь то другое.
по всем законам(если маркировка жиклеров не от балды сделана) то в первой у тебя должно быть: 107,5/150zd
а во второй 115/135zc
тобишь воздушные жиклеры с трубками менять местами
если при открытии второй камеры будут провалы на таких жиклерах, а ЭМР и другие системы в порядке то попробуй топливный жиклер второй камеры уменьшить вплоть до 97.5 (лучше последовательно уменьшать и пробовать)
и еще самое главное, ты камеры то не перепутал? а то часто люди думают что это первая камера, а она на само деле вторая и получается бред!
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Raindger
« Ответ #955 : 14 Марта 2010, 18:48:48 »
камеры на солексе с механическим открыванием второй заслонки сложно перепутать а тем более человеку с образованием техника-автомеханика
я писал как было сначала, до того как я в него полез, потом писал какие ставил.
Chevrolet Aveo
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #956 : 14 Марта 2010, 21:02:13 »
кстати при установке карба не забываем обработать напильником привалочную плоскость, найти карб с ровной плоскостью-не реал
Оффлайн PekpyT
« Ответ #957 : 14 Марта 2010, 21:21:07 »
все карбы что видел - все прямые
Оффлайн vadik200
« Ответ #958 : 14 Марта 2010, 21:57:34 »
на глаз да, но ты прикладывал какой нить ровный придемет, типа штангил-циркуля?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #959 : 15 Марта 2010, 00:24:07 »
к своим двум - да, прямые
к чужим - нет, но воздух они не подсасывают, даже если неровности  там есть под 0.01 мм
так что считаем все прямые
