Автор Тема: разбило крышку стартера(  (Прочитано 8598 раз)
Оффлайн Wess
« : 22 Ноября 2012, 00:56:02 »
Сегодня я благополучно ни хрена не завелся-разбило крышку стартера(....... И как такое могло произойти?! До этого ни малейшего признака неисправности не было(  Чего теперь делать, даже не знаю. Крышку нигде ж не купить отдельно?
  • Москвич 214145
Оффлайн Sanekh233na
Re: разбило крышку стартера(
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 00:59:43 »
что за крышка?
Оффлайн Wess
« Ответ #2 : 22 Ноября 2012, 01:06:16 »
крышка, которая держит втулку. разнесло на куски, мля. как она там, купол, что ли еще называется... Стартер жаль- крутил номально...
может ее аргоном заварить? Или сие действо бессмысленно?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 01:12:26 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 22 Ноября 2012, 01:10:19 »
у меня есть нерабочие стартера,  это та часть что прикручивается к двигателю?
Оффлайн Wess
« Ответ #4 : 22 Ноября 2012, 01:14:57 »
ну наверное, не могу точно сказать,заодно они выполнены или нет. Ну вот самая пимпочка))) типа конуса. Походу, да, она должна быть одной частью, которая крепится к мотору.
  • Москвич 214145
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #5 : 22 Ноября 2012, 01:19:16 »
если нетрудно сфотай)
Оффлайн Wess
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 01:24:43 »
вот эта часть разлетелась
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 01:27:10 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #7 : 22 Ноября 2012, 05:11:39 »
Да, в Москве дохлый стартер могли бы и просто подарить... Варить, ИМХО, смысла не очень много, ибо точность надо соблюсти, что при сварке не реально. Брось объяву на Барахолку.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #8 : 22 Ноября 2012, 08:22:43 »
варить не вариант - соосность сложно выдержать. Могу у ребят с кем раньше работал узнать - наверняка такие крышки есть, если что, могу на выходных отправить тебе такую.
валео у тебя или бош?
и ещё: до этого момента никаких посторонних звуков при заводке не было? хруста или скрежета? просто так крышки обычно не ломаются, как правило, если есть где-то перекос в зацеплении бендикса и зубчатого венца, либо когда на венце не хватает зубов. советую колено прокрутить и очень внимательно изучить венец, ну и сам стартер хорошенько продефектовать.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 08:25:14 от MikroN »
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
« Ответ #9 : 22 Ноября 2012, 08:53:38 »
У меня была такая же беда на почти новом стартере Дельтаавтотехник.Почему так произошло-непонятно
« Ответ #10 : 22 Ноября 2012, 10:43:08 »
Сталкивался с таким несколько раз, снимали КПП,  осматривали маховик.... явных дефектов не выявлено было. Мне кажется это двигатель "пихнул" в обратку.... других вариантов предложить не могу, у человека родной стартер сломало, потом новый...
Автору, нужна крышка, обращайся к BadFanу, он отправит.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #11 : 22 Ноября 2012, 11:43:26 »
так если в обратку пихнёт - должен бендикс отработать. Может и брак при литье крышки... всякое бывает.
Центрирующая втулка была во всех случаях установлена? без неё тоже такое частенько бывает. Она вставляется в крышку стартера и из неё торчит, заходя в отверстие в колоколе КПП при установке.
Крышку ребята нашли, так что если надо - обращайся
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 11:45:22 от MikroN »
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 13:33:14 »
Это уже не первый случай, сейчас точно не скажу были ли направляющие на других авто... но по другому объяснить не могу. Это не брак стартера 100%
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 13:42:35 »
ну в общем важно следить за тем, чтобы после снятия стартера и последующей его установки  втулочку всё-таки не забывать и ставить её, многих проблем можно будет избежать.
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 14:24:57 »
Было такое у одного мужика изнашего города. Вместе на яме машину осматривали. Я предполагал что камушек или чего еще на зубцы маховика попало, но всё было чисто. Крышку на три части раскрошило. Отдал свою со старого мертвого стартера. Уже скоро год как от дядьки никаких вестей. Но машину иногда вижу.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 22 Ноября 2012, 14:28:27 »
Дважды видел такую разломаную часть. Случай не редкость.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #16 : 22 Ноября 2012, 14:32:29 »
+ так было. но была проблема с разбитой втулкой накануне, а потом крышку разбило.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Wess
« Ответ #17 : 22 Ноября 2012, 15:00:15 »
Спасибо всем! Договорился в 2 ночи с Sanekh233na, завтра друг заберет у него, и мне отправит почтой) Крышки же у всех одинаковые? Подходят по размерам? Я читал, что там есть китайские большие стартеры, но у меня маленький, родной.
А что это за центрирующая втулка? Там стоит только которая в самой этой верхушке, как у всех стартеров. А звуков посторонних не было вообще при заводке. Только в тот день слышно было иногда позвякивание еле различимое во время езды. То есть это уже кусочек откололся один и прыгал по маховику. Где-то внутри еще, кстати, находится один маленький кусочек- его, я так понимаю, надо извлекать(только вот сначала надо стартер поставить, так как гараж с ямой в другом месте. Ничего не будет страшного?). Основная часть купола была на маховике вверху и ее вытащил.
ps Сейчас полистал мануал, там только две втулки на крышках, то есть как обычно?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 15:25:19 от Wess »
  • Москвич 214145
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 22 Ноября 2012, 16:10:56 »
А ты уверен, что это не стартер открутился?
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #19 : 22 Ноября 2012, 16:30:35 »
вот сюда ставится металлическая втулка, которая центрирует маску стартера относительно колокола. На то, что стартер большой, внимания не обращай 😀
Размеры сейчас друг уточнит - я тебе сообщу. Когда втулку вставляешь в маску, она из неё выпирает мм на 7-8 и этими мм-ми входит в колокол.
