Автор Тема: Очень большой расход масла на f3r ?????  (Прочитано 7138 раз)
Оффлайн Алексей.А.Г.
  • это моя ласточка
ВСЕМ ПРИВЕТ. Уменя расход примерно 4л на 400-500км🤯🤯🤯🤯
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 19:33:59 от Алексей.А.Г. »
  • Моська214145,1998г.в,с2000в эксплуатацыи.f3r.
[/url]
Re: ПОМОГИТЕ f3r Жрет масло ужасно.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 19:18:58 »
При таком расходе должен дымить как паровоз.Может с заднего сальника коленвала бежит?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 19:20:54 »
ВСЕМ ПРИВЕТ. Ребят подскажите, f3r жрет масло на 400км,4литра. 😩 В трубу не летит ,не дымит, в сапун не кидает, не где не течет? Выручайте кто чем сможет.
при таком расходе ну никак не может не быть явных признаков
  • это моя ласточка
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 19:26:19 »
Ну я тоже так думал. Но он не дымит и масло с трубы не кидает. Я  гледел сальник но течи вроде не видно.
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 20:29:02 »
Ребят ну выручайте. Что может быть и как это можно выличить?  🤦‍♂️
[/url]
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 27 Ноября 2012, 20:56:43 »
Может поддон с трещиной? Лужи есть?  По своему опыту знаю, дым обычно виден только на ходу и под нагрузкой. Но и в салоне чувствуется запах жжоного масла.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
  • это моя ласточка
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 21:29:16 »
Луж нету. Дыма точно нет.
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 21:30:37 »
А вот запах стоит.
[/url]
  • это моя ласточка
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 00:33:19 »
Ребят сколько будет сделать голову на f3r.
[/url]
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 00:51:49 »
не знаю сколько у вас а у меня на районе от 2500 до 3000р   в камасутре описана замена колпачков вроде не трудно  а на деле шут его знает 😁
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 00:59:27 »
В каком плане сделать? Поменять направляйки и клапана? А ещё погемороиться с подгонкой зазоров?
Купи бу живую тут на форуме.
Новые клапана -  1500руб
Новые направляющие - 1000 руб
Новые сальники клапанов - 150 руб
Новые сальники распредвала - 350 руб
Новая прокладка ГБЦ(как минимум) - 700 руб
Работа по ремонту ГБЦ рубля 2 минимум.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 29 Ноября 2012, 01:00:06 »
Замена колпачков это не ремонт ГБЦ.  🚬 Это замена колпачков.
  • это моя ласточка
« Ответ #12 : 29 Ноября 2012, 01:11:05 »
Та вот не могу найти нормальную голову. Может подскажет кто? и Сколько она будет стоить?
[/url]
« Ответ #13 : 29 Ноября 2012, 01:36:24 »
Так порой хочется ответить на такие вопросы.... "Чем помочь то?"  Если "не летит", "не дымит", "не кидает" и "не течёт"... остаётся посоветовать разуть глаза и посмотреть всё же....
Задний сальник колена вывалился скорее всего.... Течёт только на ходу в картер сцепления, от встречного потока попадает на промежуточную трубу... от сюда запах.
Смотри стык КПП и ДВС.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #14 : 29 Ноября 2012, 01:51:19 »
согласен 😀 просто обычно колпачки так едят масло вернеее его пропускают у него ж клапана не гнуло вроде 🚬
Оффлайн exterminator
« Ответ #15 : 29 Ноября 2012, 01:53:26 »
Тимур, ну так и лужа была бы при простое. Особенно в первые 5 минут после остановки.
автор что-то темнит. полюбому дым в трубу выходит. Просто надо встать с кресла и попросить кого-нить понажимать газ, а самому посмотреть и понюхать. а сидя за баранкой выгорающее масло не видно, а на хх он его и не жрет. Вот ближе к отсечке выплевывает дым, просто большой скорости и резком старте со светофора дым в зеркала не видно 😀
а кстати выхлопная труба будет в саже. так что вперед щупать.
« Ответ #16 : 29 Ноября 2012, 02:14:01 »
А кто его знает куда он смотрит если у него "не летит", "не дымит", "не кидает" и "не течёт"... а 400гр уходит... там что угодно может быть...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 29 Ноября 2012, 03:32:18 »
Сейчас холодно. Глушак так или иначе парит. У меня когда был поедатель масла 😁 Я посадил за руль деда, а сам сел в его машину и ехал сзади, наблюдая за количеством дыма. 😢 Чуть позже купил другой "низ" и всё. Самый сильный жор был на 3х тысячах, и под нагрузкой(+резкое нажатие на педаль) при этом чувствовалось жжоное масло, да и уходило больше литра на тысячу. На свечах образовывались кирпичные наросты.
Оффлайн maUS
« Ответ #18 : 29 Ноября 2012, 04:17:58 »
Проверь компрессию в котлах
Может быть что кольца кончились(небрежная эксплотация двигателя)(нечастая замена масла)
Этот вариант как на всякий случай ЕСЛИ компрессия будет маленькой или не будет вообще плесни в котел немного масла закрути в тот котел и проверь снова 😍
Если есть АЗЛК значит жизнь твоя легка:DDD
Святогор 2000г. F3R + Lucas + темно синий + ауди диски R15 + наклейка 45:)
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #19 : 29 Ноября 2012, 07:02:49 »
+100500
А ещё стоит проверить состояние антифриза, похож ли он ещё на последний.
