Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624848 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #2200 : 10 Ноября 2012, 18:45:19 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2201 : 10 Ноября 2012, 18:46:54 »
что-то мне 22 волгу  захотелось
Так купи)))
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2202 : 10 Ноября 2012, 18:47:48 »
Как так у вас печка не греет? Я вот от МВД до монумента доезжаю выключаю... Подъезжаю к Кастораме уже потный  с открытыми окнами... У меня наоборот горячий воздух не перекрывается... Тросик порвался)))
у меня тож выключать бесполезно - с панели прям жар идет)))
« Ответ #2203 : 10 Ноября 2012, 18:50:49 »
заслонку на холодный воздух и всё...я так делаю...но у меня так только когда по трассе еду...надо термос менять,плохо очень греется...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #2204 : 10 Ноября 2012, 18:51:57 »
Валера знает. там ничего сложного. со слива ОЖ вкручиваешь штуцер, оттуда ввод в котел. вывод пускаешь в разрыв верхнего толстого шланга рядом с датчиком температуры (тройник в комплекте будет). крепить кронштейн как можно ниже (разность высот - повышение КПД конвекции).
возникнут конкретные вопросы- пиши в личку (ато флудильню испортим)  😀
Если найдётся второй штуцер, советую вкрутить его вместо заглушки в приёмном коллекторе, тогда сразу будет карбюратор греться и заводить в мороз легко без подсоса.
« Ответ #2205 : 10 Ноября 2012, 18:56:38 »
Кстати кто знает,почему у меня прокладка под крышкой карба мокрющая? уровень в норме
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2206 : 10 Ноября 2012, 18:57:10 »
Видать намокла...
« Ответ #2207 : 10 Ноября 2012, 18:58:50 »
это еще изучить осталось)))) нет у меня доступа к машине)))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2208 : 10 Ноября 2012, 19:10:54 »
как ты достала меня трясогузка!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2209 : 10 Ноября 2012, 19:12:44 »
точно! у меня там обогрев редуктора стоит, поэтому запамятовал. а штуцера эти нашел в одном магазинчике по 15р.
Оффлайн swich
« Ответ #2210 : 10 Ноября 2012, 19:15:37 »
вообщем возьму севрс м, чтобы с вечера включать)) насколькро я понял, тама датчик стоит что при нагреве до 90 гр он выключался...
  • 1995год,2141
« Ответ #2211 : 10 Ноября 2012, 19:31:14 »
Щас с батей разговаривал, у них же на 4 часа раньше,он собрался идти Волгой заняться, эх щас бы с ним поковырялись с машинами, сосед-Семеныч бы подрулил,по пивку со ставридкой провесной...ээх 😕
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 19:34:46 от belovkcc »
« Ответ #2212 : 10 Ноября 2012, 19:31:47 »
а ты думаешь написав на форуме тебя эта птичка перестанет доставать? кота заведи, мы в саду от них только этим и спасались, правда очень красивые и забавные птички)))
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2213 : 10 Ноября 2012, 19:35:28 »
красивые Юль и трясут гузнищем прикинь.потому и трясогузки
« Ответ #2214 : 10 Ноября 2012, 19:39:42 »
Знаю, я первым делом спросила у папы почему они так называются))) а тебя то они чем задевают? гузнищем? так ты так близко к ним не трись
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2215 : 10 Ноября 2012, 19:40:16 »
стоит. даж двойная система типо тама: термичка и релейная защита. но я не доверяю им. с ночера не ставлю. лучше пожертвовать 10 минутами сна. за 40 минут до выезда включаю, пока позавтракали, оделись, вышли - клапанная горячая на ощупь, запуск на газу, отопитель на первую и уже дует теплом.
мощность котла 1,5kW рекомендую. при недостаточном уровне ОЖ в системе, либо при пустой системе категорически неззя включать его! расположение в авто строго горизонтальное! к питающей проводке - особое внимание! (рядышком раскалённый выпускной коллектор, ога?!?). штекер (рекомендую исполнение не ниже IP 4X) можно вытащить в щель решетки радиатора для удобства ежедневного включения без открытия капота. хотя я капот открываю каждое утро перед выездом (привычка).
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 19:43:40 от mac »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2216 : 10 Ноября 2012, 19:40:42 »
Видел седня с сервиса напротив работы выезжал ЗАЗ 968М. Цвет охра.... Блин так приятно запор видеть... 👀
« Ответ #2217 : 10 Ноября 2012, 19:42:25 »
по Украине их еще много встречается
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2218 : 10 Ноября 2012, 19:46:20 »
типо того?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2219 : 10 Ноября 2012, 19:57:35 »
типо того?
Это 968А, на нем мотор под 92-й бензин. А на 968М под 80-й.
Вот такой видел.
