Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624844 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #2180 : 10 Ноября 2012, 15:32:39 »
...седня нашел бочок от 2141 между гаражей...домой принес - помыл,,,, поставил..все отлично! =)
после решил все таки сам гбо провода подсоединить.. сделал.. все отличн.. робит на газу..
теперь овощь я... потому что покрутил так чтобы не жрал газа.
осталось.. проверить  дует ли горячий воздух при прогреве двс! а то он не греется нифига..!
монтажку привести в порядок, ручник, и задний тормозной цилиндр поменять... больше ничего важного не вижу.
Люди... у кого может есть Колпаки на R15  ? не важно..с креплением или нет., все равно по сажу на болтики ,  главное чтобы одинаковые и целые!
« Ответ #2181 : 10 Ноября 2012, 15:40:14 »
а мне на 14 надо, Сфу заказывала закончились, при чем два раза))), в следующий раз штук пять на выбор напишу)))
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2182 : 10 Ноября 2012, 16:00:51 »
что за приключения?
с дороги слетел когда ехал из сада
« Ответ #2183 : 10 Ноября 2012, 16:05:39 »
вроде ж не скользко...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2184 : 10 Ноября 2012, 16:13:22 »
лопнул верхний болт крепления кулака и стойка завалилась.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2185 : 10 Ноября 2012, 16:15:53 »
апупеть! 😝
« Ответ #2186 : 10 Ноября 2012, 16:18:26 »
блин, серьезно... вот почему в иномарках ничего не лопается ?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2187 : 10 Ноября 2012, 16:23:49 »
я двух лежачих менов пролетел а на третьем кирдык
« Ответ #2188 : 10 Ноября 2012, 16:39:58 »
вот вечно разлягутся где непопадя  😡
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2189 : 10 Ноября 2012, 16:45:10 »
ага батарея греет на работе, ухх как хорошо, а машина на улице, поэтому незнаю греет нет))
кто знает как установить северс-м подогрев на уфу?
Валера знает. там ничего сложного. со слива ОЖ вкручиваешь штуцер, оттуда ввод в котел. вывод пускаешь в разрыв верхнего толстого шланга рядом с датчиком температуры (тройник в комплекте будет). крепить кронштейн как можно ниже (разность высот - повышение КПД конвекции).
возникнут конкретные вопросы- пиши в личку (ато флудильню испортим)  😀
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 16:49:18 от mac »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2190 : 10 Ноября 2012, 16:47:32 »
шибко не обедняй смесь! наполнение цилиндров на газу итак малое...  😉
Оффлайн PIMP
« Ответ #2191 : 10 Ноября 2012, 16:57:31 »
ок=) понял Марат.
сделал так..чтоб при тапке в пол..машина уже не разгонялась как на бензине!
а при плавном нажатии педали... машина разгоняеться нормально!
« Ответ #2192 : 10 Ноября 2012, 17:06:50 »
так я не поняла сейчас сколько время по Уфе?
а все, а то на одном сайте аж 20 часов показывало
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 17:08:40 от Жулик »
« Ответ #2193 : 10 Ноября 2012, 17:35:06 »
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #2194 : 10 Ноября 2012, 17:44:46 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/brelok_v_vide_nomernogo_znaka_98346413
Давайте закажем
остается присобачить к нему ключи и брелок от сиги.
Оффлайн PIMP
« Ответ #2195 : 10 Ноября 2012, 17:46:51 »
🤣 🤣 🤣заводи и угоняй!
« Ответ #2196 : 10 Ноября 2012, 18:00:30 »
Давайте закажем
я покруче сегодня находила - из полимерного пластика - там реально как настоящий номерной знак, только маленький цены были с одной стороны 100 р двусторонний 150 руб, у нас на форуме нашла - но в челябинске заказывать))) это перебор))) и в Уфе есть мастерицы)))
почитала стоимость)))) ну на фиг))) я лучше че-нить полезное для мося возьму)))
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 18:02:21 от Жулик »
« Ответ #2197 : 10 Ноября 2012, 18:07:30 »
что-то мне 22 волгу  захотелось
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2198 : 10 Ноября 2012, 18:42:54 »
Как так у вас печка не греет? Я вот от МВД до монумента доезжаю выключаю... Подъезжаю к Кастораме уже потный  с открытыми окнами... У меня наоборот горячий воздух не перекрывается... Тросик порвался)))
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #2199 : 10 Ноября 2012, 18:44:39 »
я с КОрсо выезжаю к туннелю на Салаватке и тоже выключаю печку, но у меня слава богу все регулируется-сделал
