Автор Тема: Уфа и Башкирия (архив)  (Прочитано 624937 раз)
Re: Уфа и Башкирия (архив)
« Ответ #3020 : 16 Ноября 2012, 23:00:17 »
Я вот сегодня ехала и думала - почему у меня сзади стеклоочистителя нет, что-то захотелось такое приобрести и поставить, и да - задний обогрев не робит((( кнопки две и даже обе светятся, а вот сам обогрев не робит((( будем изучать
А про раритет - кто знает что у меня под капотом? и вообще кто в этом что понимает кроме влюбленных в москвич? Для остальных - мы ездим на раритете и при встрече другого москвича на дороге чувствуем какую-то не то что гордость, а какую-то уважуху-родственность - ну типа моряк моряка видит издалека))) А вот водители иномарок вряд ли такое ощутят - их же по городу хоть чем жуй)))
Вообщем долой пессимизм, на улице сказочная погода - тепло и красиво падает снег, и пахнет весной)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3021 : 16 Ноября 2012, 23:17:20 »
Про обогрев, посмотри проводки и предохранитель.
Весь прикол в том что владельцы ино тож в клубы кучкуются, тоже есть свои коллективы. Просто мы о них не знаем.
Мне седня на работе комплимент сделали. Один парень сказал "У тебя москвич походу реже ломается чем 12-шка"😉))))
И реально парень тока так запчасти скупает)))
Вон мужичок две недели как 8-ку купил, вижу его каждый день, постоянно что то покупает...
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #3022 : 16 Ноября 2012, 23:22:17 »
ну сегодня тож - парень в четверке ковырялся - с такой завистью посмотрел как я мось завела))) прям его так жалко стало, на улице буран такой, а он под капотом ковыряется возле магазинов
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3023 : 16 Ноября 2012, 23:32:06 »
Сани летом надо готовить))) Еще ж тепло...
У меня на крыше слой льда где то 3 см)))
Оффлайн pest86
« Ответ #3024 : 17 Ноября 2012, 07:59:46 »
Всем доброго утра.
Никто не сталкивался дворники работают, потом останавливаются. Постоят раз опять заработают
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3025 : 17 Ноября 2012, 08:02:56 »
Всем доброго утра.
В каком положении переключателя?
Оффлайн pest86
« Ответ #3026 : 17 Ноября 2012, 08:04:38 »
В любом. Встают обычно в вертикальном положении или когда обратно идут. Иногда помогает пощелкать переключателем иногда думаю на кочках просто включаются
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Shrieck
« Ответ #3027 : 17 Ноября 2012, 08:08:36 »
Проводка.
Оффлайн pest86
« Ответ #3028 : 17 Ноября 2012, 08:12:08 »
Проводка.
Блок ЧЯ менял, двигатель сам чистил, подрулевые тоже лазил. Где еще посмотреть?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Рустем
« Ответ #3029 : 17 Ноября 2012, 08:42:08 »
хорошо, тоды про рено: сколько по времени примерно жужжит карлсон на рено при нулевой забортовой температуре, если его датчик - стоковый на 94-100гр.?
родной 82-92
https://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.5128
зависит как топить
нискока
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3030 : 17 Ноября 2012, 08:43:15 »
у меня с такой симптоматикой подыхал моторчик дворников. по началу клинило его с возрастающей периодичностью, затем и вовсе сдался.
но в первую очередь, как было сказано, проверить проводку.
Оффлайн pest86
« Ответ #3031 : 17 Ноября 2012, 08:46:08 »
Спасибо буду копать. С год уже проводку то там то там перебираю. Плохо все таки когда машина простояла долго
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #3032 : 17 Ноября 2012, 08:49:58 »
Всем привет!Как там у вас с погодой в Уфе, да и вообще в округе? Нас блин реально заваливает... 😕
Оффлайн pest86
« Ответ #3033 : 17 Ноября 2012, 08:54:10 »
У нас несколько дней снег уже постоянно идет в Белорецке)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3034 : 17 Ноября 2012, 08:54:47 »
родной 82-92
зависит как топить
нискока
ориентировался по этому:
работа на ХХ до открытия б.круга, затем включения вентилятора охлаждения. карлсон молотит минуты 3-4 (стрелка показометра спускается от границы с красной до середины белой). верх радиатора остывает при этом в течение первой минуты, низ - дольше.
сомнения в датчике. система промывалась.
« Ответ #3035 : 17 Ноября 2012, 09:02:03 »
у нас 2 дня хорошо валит! До этого так немного было...
Оффлайн Рустем
« Ответ #3036 : 17 Ноября 2012, 09:04:57 »
у мну стока молотит в 30гр жару в пробке(антифриз) и когда 82-87 был ТМ который
похоже на воздух в радиаторе - поездить немного - потом смотреть
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 09:07:13 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #3037 : 17 Ноября 2012, 09:15:15 »
травился посредством пробки радиатора(кстати от чего подходит? ибо вкручен колесный болт). ОЖ - вода(промывка). давление в системе исправное. отопитель без воздуха (дует горячим).
антифриз кулстрим ж-12 желтый будет залит апосля.
« Ответ #3038 : 17 Ноября 2012, 10:41:07 »
Блин, при сборке втягивающего выяснилось что крышка с контактами симметрична, и как ее поставить теперь вот гадаю.... там от самой катушки идет 2 вывода: первый-одиночный провод, 2-ой- сдвоеный, вот никто не знает к каким контактам на крышке их паять? на одном написано +12 и идет он на провод подачи напруги от замка,а второй идет к большому контакту на стартере
Оффлайн Рустем
« Ответ #3039 : 17 Ноября 2012, 11:39:58 »
уже не от чего
тогда радиатор грязный(снутри снаружи), нету пластиковой накладки сверху радиатора, большой зазор между лопастями и радиатором
СВР, был
