Автор Тема: двухконтурное зажигание-актуально ли для нас?  (Прочитано 48585 раз)
Re: двухконтурное зажигание-актуально ли для нас?
« Ответ #100 : 05 Февраля 2020, 13:39:47 »
https://www.drive2.ru/l/76211/
Что-то пока по этой схеме с трамблёром не выходит каменный цветок. Возможно по тому, что не курю и не люблю пиво. ДХ не крепится 2-мя штатными винтами, пришлось второй винт ставить снизу. Про ЭТО писали в статье про переделку трамблёра за 500 руб. Пока отдал 180 за ДХ. Теперь надо придумать за шторку, т.к. в ссылке чертёж явно другой. Но подобие зимы ещё долго будет, успею.
Трамблёр Р-147в с прерывателем жигулёвского типа.
А что с  "цветком" не так? а ДХ можно крепить в разных плоскостях - прорезь сверху или сбоку(это я про шторку)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #101 : 06 Февраля 2020, 13:23:26 »
При попытке закрепить ДХ за штатные отв. провода трутся о корпус. Пока буду пробовать вариант с горизонтальной шторкой. Чертёж уже готов.
« Ответ #102 : 06 Февраля 2020, 14:37:07 »
Естественно с горизонтальной, и проще и есть возможность маневра по месту крепления. Сдвигаешь вверх изменяя положение относительно центра(ближе к центру и чуть выше) через переходную пластину. Уменьшаешь диаметр пластины вала подгоняя под установленный  ДХ по диаметру и высоте. Ограничений то нету - ВВ проводов нету.
Оффлайн s100por
« Ответ #103 : 09 Февраля 2020, 19:02:39 »
Ну вот и я закончил сборку двухканальной системы зажигания. Установил, но завести не смог. Пошевели извилинами понял, что слегка неправильно выставил шторку. Выставил как надо и моторчик завёлся с пол пинка. Два дня было для проверки. Погода как раз этому благоприятствовала. Вчера -17 и сегодня -11. Мотор завёлся идеально. Первые впечатления: заводится идеально, более быстрый отклик на педаль газа, быстрее раскручивается мотор, поднялись обороты на холостых( это на слух). Теперь минусы: не работает тахометр, есть лёгкое потряхивание мотора на холостых.
« Ответ #104 : 10 Февраля 2020, 09:17:35 »
как подключил тах и какой он у тебя? с 2мя катушками надо через 2 диода подрубать. либо к ДХ + резистор 5 кОм на + таха.
« Ответ #105 : 10 Февраля 2020, 13:13:17 »
Как был подключен тах? Какое было зажигание когда работал тах?  Сколько ДХ в зажигании сейчас?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 13:16:04 от AL.NE. »
Оффлайн s100por
« Ответ #106 : 10 Февраля 2020, 16:48:09 »
Зажигание на одном ДХ. коммутатор 133.3774-03. До этого была обычная БСЗ.
У этого коммутатора свой выход на тах. Инет порыл, у многих работает без проблем. Попробую поставить новый коммутатор, а то нынешний б/у, может в нём проблема.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2020, 09:07:00 от opossum »
Оффлайн s100por
« Ответ #107 : 10 Февраля 2020, 19:12:38 »
Схему коммутатора в студию
« Ответ #108 : 10 Февраля 2020, 22:07:22 »
Точно, Бесконтактная Система Зажигания.
Вольтметром измерь сколько вольтоФ на выходе 3 без подключения таха.
Оффлайн s100por
« Ответ #109 : 15 Февраля 2020, 15:34:29 »
В продолжении темы. Нашёл в закромах новый жгут проводов, обжал и пропаял. Собрал всё в кучу с новым коммутатором. Установил и завёл с полпинка. А дальше началось самое интересное. С волговскими катушками тах не работает. Снял их и подключил десяточную, тах работает как положено. В процессе сборки катушки от мерина, посмотрим, как с ними будет дружить тах. На данный момент оставил зажигание на десяточной катушке.
« Ответ #110 : 15 Февраля 2020, 16:06:09 »
А модели катушек можно? и ваза и волги - может там есть разница в их схемах? Ну  вообще странно всё это
« Ответ #111 : 15 Февраля 2020, 16:32:27 »
Коммутаторы не зря свои для ВАЗ, свои для ГАЗ, например:
https://www.12vi.ru/778/1019/
Кое где и пишут, для работы с какими катушками тот или иной предназначен, попадалось
« Ответ #112 : 15 Февраля 2020, 16:53:10 »
Может я что-то не понял, но на обеих катушках ДВС запускается и нормально работает, а вот ТАХ на волговских работать отказывается. Где "порылась собак"?
Оффлайн s100por
« Ответ #113 : 15 Февраля 2020, 18:42:22 »
У меня коммутатор 133.3774-03 Применяется на автомобилях ВАЗ-2108, -2109, Волга, Газель с двухканальной системой зажигания. Есть ещё коммутатор Астро, но у него нет выхода для питания ДХ. Поскольку он для микропроцессорного зажигания.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 18:45:07 от s100por »
« Ответ #114 : 15 Февраля 2020, 18:52:06 »
 тут всё упирается в ТТХ катушек т.к. 2-БКСЗ ты же не менял и схема подключения та же = марки катушек в студию
Оффлайн s100por
Оффлайн VALE35
« Ответ #116 : 16 Февраля 2020, 08:07:33 »
Какие свечи изпользуете ?
обычные 20е. сейчас аналог стоит.beru номер подзабыл
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
« Ответ #117 : 17 Февраля 2020, 09:13:40 »
  Я подозреваю в "проклятущем" законе Ома!  👀 ТТХ катушек посмотри и будет все понятно. достаточно дополнительные 5 кОм кинуть на тах и должно все нормально заработать.
Оффлайн георг2
« Ответ #118 : 18 Февраля 2020, 22:56:18 »
По ходу ,у меня на москвиче тах (ваз 2106) безбожно врёт - при регулировке карба Солекс ,решил "испытать судьбу"-проверить max обороты ДВС при тапке в пол-тахометор показал цыфры -6700 -6800об. 😀
но на малых об показывает вроде правильно . (На слух).
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 23:26:22 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #119 : 19 Февраля 2020, 09:41:55 »
такое бывает если плата стоит не от своей шкалы. Обрати внимание, что расположение например 7000 об/мин у всех приборок на разных углах отклонения стрелки находится.
фото с тырнета ..
