Автор Тема: Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ  (Прочитано 41756 раз)
Оффлайн transiverr
Тема плавно перетекла в обсуждение качества мочалок и конструктива проставышей... :-)
Оффлайн Heinrich_III
ну все, уговорили.)))
на выходных полезу поставлю маслоотражательную пластиночку на крышку, мочалка у меня уже стоит, ну и трубочку в пластиковую черепаху попробую вставить. поищу медяшки вроде где то были.
хотя у меня особо масла в карбе нету. так, черепаха жирная снутри и все. но чета руки чешутся поулучшать.)))
Москвич 2141
Оффлайн Raul1327
Сегодня установил пластину с проставками , а под неё добавил металлическую мочалку , фото :
Со втулками 17 мм пластина уперлась в шпильки головки блока , пришлось чеканить вмятины миллиметров ~ 8 .
А мочалку-то туда зачем?  😲
Оффлайн EVS
 🤔 Мне думается в этом месте мочалка лишняя.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн s100por
Это как вариант маслоотделителя в "кошерной" крышке)))
Оффлайн Raul1327
Картерные газы на хорошо прогретом двигателе представляют собой масляный туман . При просасывании этого тумана через мочалку в крышке , масло конденсируется и стекает вниз , но поток газов движется вверх , навстречу и частично увлекает масло за собой . На оборотах двигателя свыше 4 тыс. начинает возрастать расход масла на угар .
      В этой , дополнительной мочалке поток конденсата тоже сверху вниз , а вот движение газов  -   в горизонтальной плоскости , то есть перпендикулярно движению масла . Надеюсь , что угар масла уменьшится .
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Может мне кажется, может это так, но после установки этой штуки у меня Москвич стал поедать масло... За 1000 км добавил грамм 150. Летом катаюсь больше, масло меняю весной (нынче ещё не менял) и масло совсем не расходовалось. Зимой бывает по три недели не заводил, а тут пробег утроил и опечалился. А может просто колечки залегли немного. Не верю, что из-за железки масло жрёт...
  奥列格
А когда и если лохмушки от этой мочалки окажутся там, где не надо - не только угар увеличится, может и похуже что-то случиться...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Но надо отдать должное этой хрене - она реально работает) Я когда её поставил, то промыл мочалку в пробке и протёр её. Через 1000 км открутил крышку посмотреть - она была как-будто только что протертая!
  奥列格
Оффлайн Raul1327
В пластине , в которую упирается крышка горловины , есть маленькое ( мм~3) отверстие , оно должно быть внизу . Проверьте на всякий случай
Оффлайн EVS
Естественно. Это же отверстие для стекания отделённого масла.
И всё же считаю, что "масло-маслянное" разводить не стоит. Придумано штатное место для мочалки в крышке - так тому и быть.
А то действительно, не дай бог разваливаться начнёт.       >😕
Кстати! Ищущий, да обрящет. Раньше видимо не на те мочалки смотрел. Купил рядом с домом за 15р. Нержавейка. Но всё равно в крышку, на штатное место целиком не влезает, пришлось мальца оторвать.
ЗЫ. Неделя эксплуатации с новой мочалкой, заставила задуматься - а не стало ли давить через щуп?  🤔
ЖИВ
Оффлайн Александр Кр.
Может, заполнить мочалкой весь объём горловины? С крышки лишнее убрать.
Пластину снизу можно оставить.
А самое правильное - как-то закрутить поток газов, выходящих из клапанной крышки, и спрятать этот закручиватель прямо в горловине.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 17:07:26 от Александр Кр. »
  • М2141
самое правильное поставить синюю крышку полосатую 😁
Под неё нужна ГБЦ полисфера - иначе не комильфо  😁 так ведь не всем разжиться удаётся  😁
а к полисфере еще и редкий коллектор... так что синяя крышка очень сложный вариант  😀
Да-да, что-то не подумал об этом 😀
Ну, Михаилу-то нечего беспокоиться 😀 потому и предлагает ставить крышку "синюю полосатую"  😁
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 22:46:38 от Paulson »
у меня нет самого главного!
алюминиевой черепахи!
При полисфере-то - можно и с пластиковой поездить 😀 без всяких комильфо и феншуя  😁
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
А у меня почти есть!
  奥列格
