Автор Тема: Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ  (Прочитано 41648 раз)
Ну как дети малые...
Хоть самим не стыдно?
Прикиньте просто мнение чела со стороны читающего весь этот бред!
Да...
Хороший был когда-то клуб...
Какой-то ничем не обоснованный выброс эмоций, уж извини...
Гуру уже ответил Относительно уважаемого Михаила, так как понял, тут в моде тонкий "троллинг": один искренне недоумевая, утверждает что разбрызгивания масла дескать и нет, т.е. проблем ноль, умалчивая, что двигатель у него ВАЗ, а Михаил скромно умалчивает, что это у него на полисфере. Которая в стоке ниже обычной ГБЦ.
узам. 1.5 первый ремонт.
уж лучше на три болта прикрутить небольшую пластину(через проставки) к самой крышке. скорее всего так и будет летом. 👋
чем трогать болты гбц.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 06:55:15 от sanekyoo »
троллинг? не! не слышал.
а по теме. они(шпильки) у меня и на штатной голове торчали не слабо.
поэтому при установке полисферы пришлось обрезать довольно много. ибо нефиг торчать где попало.
кстати
плохо конечно, но видно что торчат тоже немало.
Оффлайн ilya84
Не в тему конечно,а что фланец на радиатор такой странный?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Это двигатель УЗАМ-412.  Под этим патрубком у него термостат.
это не фланец.
это термостат. (так называемый "верхний"😉
412 двигатель.
P.S.
фото не моё если чё 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Кстати да, можно.
Прикручиваем щиток тремя болтами через проставки между будущим щитком и кл.крышкой, будет почти то же самое, только более скромного размера.
..., будет почти то же самое, только более скромного размера.
и более удобно.
хотя зачем оно нужно так и не понял до сих пор.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Кстати да, можно.
Я тоже поддерживаю это вариант) Как будет теплее - обязательно сделаю, хотя родная крышка вполне справляется со своими обязанностями. Карбюратор чистый, масла в нём нет, хотя сапун вставлен куда надо) Зачем сделаю такую пластину?? Как жЭ - у всех будет, а у меня нет?? 😲
  奥列格
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Сделал я себе эту штуку! Только не знаю зачем... Вырезал из пивной банки круг диаметром около 100 мм, проставки 15 мм, болты М5  чуть длиннее взял и всё. При установке немного этот круг упёрся в шпильку (на которую одевается ГБЦ), но это не критично. На работающем двигателе теперь масло не брызгает при открученной крышке - только дует чистый свежий воздух)
  奥列格
Оффлайн s100por
На сколько свежий воздух🤯)))
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Дышать можно! Ещё года после капиталки не прошло - всё чЁтко!
  奥列格
т.е. проставок 5мм хватит с головой...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Хватит. Лишь бы газы проходили)
  奥列格
Оффлайн z16a
мой вариант.шланги со временем силиконовые куплю.
Делаем маслоуловитель или маслопомойку своими руками
[/size]
не так давно чистил карб,как водится подгазовывал и заметил что на высоких(4500+) оборотах масло летит с сапуна..вобщем ситуация обычная и понятная,но как говорится осадочек остается..выводить шланчик под дниже как тазоводы-нихочу.решил сделать маслопомойку своими руками,восновном изза отсутвие денег на китайскую "фирму"
чтож нам понадобится
-150р
-дрель,сверла,руки
на 150р мы покупаем
1.кружка нержевейка "555" 0,6л с крышкой-50р
2.штуцер ф18 1/2 резьба внешняя-2шт 20р/шт
3.гайка 1/2 2шт-5р/шт
4.штуцер ф16(ф18 небыло) 1/2 резьба внутренняя 1шт-20р
5.болт мебельный м6 длинна 120мм+гайка+гровер-20р
6.шуба для посуды металическая 3шт-3р/шт
итого 149р..рубль подкидываем вверх и теряем-150р
дома раскладываем вот такой набор(еше 1 шубка у жены на кухне лежит)
в крышке кружки отверстие было уже,я его подразсверлил,в дне посередине посверлил новое,проверил-все стягивается..сверлим в крышке 2 отверстия под штуцеры,аккуратно чтоб не промять и не ободрать крышку..я пока не просверлил-в дрель не лезет сверло,придется на работе на станке рассверливать..
внутрь укладываем шубки..продолжение следует
шланги в связи с нищебродством обычные,потом перейду на нормальный силикон
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Я лично давно уже шланг с сапуна под машину вывел, а маленькое входное отверстие пробкой от винища заглушил. Теперь всегда чистый карб, работа движка не изменилась, масло как не жрал так и нежрёт. 220тыш пробегу, полёт нормальный, ДВС 2106.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Дополнение к конструкции: "подающий" штуцер лучше нарастить внутри кружки почти до днища, тогда даже сеточки не очень нужны будут.
Плеваться маслом и картерными газами на улицу - неприлично, товарищ Корней!
Оффлайн z16a
он лежит среди штуцеров,серебристого цвета.
за месяц неразу не открывал посудину,думаю какое-либо количество накопится месяца через 3.. 😎
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 23:00:38 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн transiverr
Небольшая ложка дегтя.
Подобное в разных вариантах ( бачки ГУРа от ино, самодельные стаканы и т.д. ) много раз когда то пробовал приладить к нашему сапуну.
Неприятность.
Из-за относительно большой длинны шлангов идет резкая конденсация влаги в шлангах. Зимой за один старт с утра и поездку доходило до полного забития пульпой ( белой маслянисто водянистой пеной ) всего просвета шлангов. И потом этой пульпой заплевывало сверху карб и воздушные жиклеры.
Пытался теплоизолировать шланги. Помогало мало.
Вывод.
Чем короче шланг - тем лучше.
Решение с круглым щитком на трех винтах с проставками считаю идеальным. Капли масла отсекает - пар и картерные газы идут в карб и щасливо нейтрализуются. С алюминиевой черепашкой с г-образной трубкой внутри - результат фантастический. Карб просто сухой и чистый. ( правда я повторил не в виде диска - а в виде просто прямоугольной пластины из дюраля, первый вариант делал большую пластину из стеклотекстолита на шпильки - просто надевал ее на выходящие части резьбы и прижимал одним из троих удлиненным винтом ). По аналогии с вагами - но у них эта пластина просто лежит на шпильках.
Ну и кружки бачки, очень не феншуй.
Не в обиду - но кина не будет. Разьве что на лето ( какой тода смысл мероприятия🤯 )
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 00:07:14 от transiverr »
